MКПП
MКПП
Сообщение номер:#1  Сообщение EugenX » 01 июл 2014, 11:44
Ребят, те у которых механическая коробка передач хотел бы узнать если только у меня когда нажимаю на газ рычаг управления коробкой чучуть двигается вперед, если отпускаю он обртано на изначальное место отходит. Я не очень беспокоюсь (не раздражает) по этому поводу но и не безразличен. Хотел бы узнать нормально ли это или всё таки нужно задуматься.
Re: КПП
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 01 июл 2014, 11:56
EugenX писал(а):Ребят, те у которых механическая коробка передач хотел бы узнать если только у меня когда нажимаю на газ рычаг управления коробкой чучуть двигается вперед, если отпускаю он обртано на изначальное место отходит. Я не очень беспокоюсь (не раздражает) по этому поводу но и не безразличен. Хотел бы узнать нормально ли это или всё таки нужно задуматься.
Я тоже замечал такое .Думаю нужно посмотреть подушки двигателя .А так это нормально для переднего привода
Re: КПП
Сообщение номер:#3  Сообщение Alexander » 01 июл 2014, 12:03
А у меня начал дергаться по утрам в момент трогания на первой. Потом перестает. Не знаю сцепление или что
Re: КПП
Сообщение номер:#4  Сообщение XOXOL » 01 июл 2014, 12:10
у меня тоже так ,сколько езжу на этой машине ,всегда так было
забил и тебе советую
Re: MКПП
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 01 июл 2014, 15:10
Надо смотреть подушку на коробке. Которую называют "косточка" или "гитара".
Re: КПП
Сообщение номер:#6  Сообщение EugenX » 01 июл 2014, 17:24
XOXOL писал(а):у меня тоже так ,сколько езжу на этой машине ,всегда так было
Я о томже, проста спросил чтобы знать точно что скоро не полетит моя коробочка.
Re: MКПП
Сообщение номер:#7  Сообщение Max » 01 июл 2014, 19:30
А ручка КПП не дрожит?
Re: MКПП
Сообщение номер:#8  Сообщение EugenX » 01 июл 2014, 19:39
Mxr писал(а):А ручка КПП не дрожит?
Слава богу НЕТ.
Re: MКПП
Сообщение номер:#9  Сообщение puzzz » 03 июл 2014, 20:57
Забейте так почти у всех,поменял подушки,правда на коробке нет,но там она почти вечная...также немного рычаг ходит,как и до замены
Scenic II,1.9 dci (F9Q 812),6 мкпп,2003 г.в.
puzzz
Благодарил (а): 150 раз.
ФИО: Алексей
Re: MКПП
Сообщение номер:#10  Сообщение Semjkeee » 03 июл 2014, 22:16
puzzz писал(а):Забейте так почти у всех,поменял подушки,правда на коробке нет,но там она почти вечная...также немного рычаг ходит,как и до замены
НА коробке есть подушка косточка называется либо гитара она крепится за коробку и за задний подрамник , так слышал от многих мегановодов что она быстро выходит со строя .Возможно из за нее и дергается рычаг кпп
Re: Какое масло заливать в МКПП
Сообщение номер:#11  Сообщение Alexeich » 07 авг 2014, 14:23
Mxr писал(а):У официалов замена масла происходит только при ремонте коробки или при снятии приводов.
Ребят, а по коробкам есть какой специалист у нас? Хотелось бы пару вопросиков спросить...
Renault Megane 2 1.6 16V
Alexeich
Фото: 43
Благодарил (а): 62 раз.
ФИО: Серега
Сообщение номер:#12  Сообщение Max » 07 авг 2014, 14:30
Alexeich писал(а):Ребят, а по коробкам есть какой специалист у нас? Хотелось бы пару вопросиков спросить...
Так спрашивай может кто отпишется.
Сообщение номер:#13  Сообщение Alexeich » 07 авг 2014, 14:32
Mxr писал(а):Так спрашивай может кто отпишется.
На 4ой и 5й скоростях когда немного нажимаю на газ, появляется звук высокий такой... пугает он меня :( Может кто встречал?
Alexeich
Фото: 43
ФИО: Серега
Re: MКПП
Сообщение номер:#14  Сообщение NiIiP » 07 авг 2014, 19:17
Сёма писал(а):НА коробке есть подушка косточка называется либо гитара она крепится за коробку и за задний подрамник , так слышал от многих мегановодов что она быстро выходит со строя .Возможно из за нее и дергается рычаг кпп
Насколько быстро выходит из строя?
Поскольку у меня с 30 ткм это наблюдается и до сих пор так. И мое убеждение, что это особенность Мегановской коробки, тк на Фиесте такого не было. Вообще-то забил и почти привык.
Re: MКПП
Сообщение номер:#15  Сообщение Semjkeee » 07 авг 2014, 20:04
NiIiP писал(а):Насколько быстро выходит из строя?
Точно сколько ходят не могу сказать , т.к пока не менял её и не знаю собственно в каком состояние она , но разговаривал с одним мегановодом так она сказал что раз в год меняет ) , наверно еще зависит от качества самой подушки .
Re: MКПП
Сообщение номер:#16  Сообщение Alexander » 07 авг 2014, 20:32
эй да =) у меня уже 3 год
Re: MКПП
Сообщение номер:#17  Сообщение Semjkeee » 07 авг 2014, 22:11
Alexander писал(а):эй да =) у меня уже 3 год
Опять же повторюсь , зависит от производителя !.У кого то спокойный стиль езды , а кто то любит с места рыть землю ) .
Сообщение номер:#18  Сообщение Max » 07 авг 2014, 23:05
Alexeich писал(а):На 4ой и 5й скоростях когда немного нажимаю на газ, появляется звук высокий такой... пугает он меня :( Может кто встречал?
А как давно масло в коробке менял?
Сообщение номер:#19  Сообщение Q10 » 08 авг 2014, 00:47
Mxr писал(а):А как давно масло в коробке менял?
A voobshe kak ciasto shitaetsa normalino meniati maslo v korobke?
Сообщение номер:#20  Сообщение Alexeich » 08 авг 2014, 01:59
Если честно я его думал как раз поменять на днях, а так не менял ни разу :du_ma_et:
Alexeich
Фото: 43
ФИО: Серега
