Задние тормозные диски Megane 2.
Сообщение номер:#61  Сообщение Dietrih » 15 июн 2014, 18:49
Сегодня наконец сложились все составляющие и я наконец добрался до Михалыча по вопросу замены задних тормозных дисков. Старые были в чудовищном состоянии, это очевидно даже с учетом моего не богатого опыта.
901
Диск с колодкой с внешней стороны соприкасался только в очень узкой части.
902
На колодках видны борозды, диск кривой, вообщем радует, что он не треснул при резком торможении.
903
Большой кстати камень в огород Олега с таксопарка на Скулянке и его работников - машину перед покупкой я у него смотрел, но про состояние дисков ни слова. Хорошо, хоть колодки достались в наследство от продавана - он не успел их установить.
Вообщем - взял я тормозные диски Ferodo (625 л/штука) и колодки Delphi (320 л/комплект). Диски без подшипников и кольца АБС, для Михалыча не составило проблемы снять старое кольцо и выпрессовать старый подшипник и запрессовать его в новые диски. Процедура прошла вполне удачно - результат:
904
Теперь я доволен и теперь спокоен за тормозную систему!
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Re: Задние тормозные диски Megane 2.
Сообщение номер:#62  Сообщение Semjkeee » 18 окт 2015, 19:41
maxwell писал(а):
Даже чуть дешевле.http://accesoriiauto.md/index.php?route ... uct_id=253
Тем более
Сообщение номер:#63  Сообщение ORION » 18 окт 2015, 19:49
ну за 2 штуки 1900 можно дать..только как я их куплю когда я на севере молдовы..как это передать?
Сообщение номер:#64  Сообщение maxwell » 18 окт 2015, 20:10
Ну хз, в принципе все возможно. Найди знакомого маршрутчика на Кишинев или познакомся, дай пару копеек, он купит, тем более магазин 300 метров от северного вокзала. рядом совсем.
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#65  Сообщение Dietrih » 19 окт 2015, 08:01
На самом диске написана мин. толщина.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#66  Сообщение ORION » 19 окт 2015, 09:55
судя по каталогу http://accesoriiauto.md там только для универсала диски..я позвонил спросил для хэтчбека стоит 2150 лей пара..нормально.только далеко...если не найду по украине то прийдётся ехать в кишинёв(
Сообщение номер:#67  Сообщение fly » 03 мар 2017, 22:10
la schimbul discurilor e nevoie si de schimbat Podshibnicii???
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#68  Сообщение Victor » 03 мар 2017, 22:14
Nu! Eu am schimbat toate 4 discuri plus placutele si ajunge $$$
меган 3 универсал 1.5 dci 2009 г. к9кJ836
Victor
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение номер:#69  Сообщение NiIiP » 25 мар 2017, 19:13
Semjkeee писал(а):Кстати на счет задних дисков тормозных , оказывается изначальная их толщина 11.5 мм , миним 9 мм ... а не как мы катаемся до 7, 6 и даже 5
Что-то я нашел только это:
Толщина тормозного диска (мм): 8
Минимальная толщина [мм]: 7
Сообщение номер:#70  Сообщение maxwell » 25 мар 2017, 20:06
На универсалах новые 11мм, мин 9мм, хетч и седан новые 8мм, мин 7мм.
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#71  Сообщение epura6u » 26 мар 2017, 00:54
Кому интересно
6996
Ремкоплекты для задних суппортов
Слева Frenkit 234025 - пыльники/резинки (300 гривен 2 комплекта), справа TRW ST1160 (173 гривны) - комплект направляек на оба задних колеса (с пыльниками и смазкой) - стоит дешевле чем на одно колесо по коду по оригиналу
А по центру - вставки штока механизма ручника. Делал на заказ у бати - идут из латуни, но сделали из бронзы - она более устойчива к трению. Эти вставки есть в других комплектах, которые не сильно подходят к нам
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#72  Сообщение fly » 07 апр 2017, 21:17
Azi am fost sa ma interesez de discuri frână spate, toți ca unu îmi zic ca la cele din spate mai bine sa iai cu podsibnik. Voi ce ziceți? Nu vreau pe urma sa am bătaie de cap. :D
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#73  Сообщение Sances13 » 07 апр 2017, 21:44
fly писал(а):Azi am fost sa ma interesez de discuri frână spate, toți ca unu îmi zic ca la cele din spate mai bine sa iai cu podsibnik. Voi ce ziceți? Nu vreau pe urma sa am bătaie de cap. :D
Din spate merge cu rulmente incorporate si de asta is mai scumpe, da dupa cum se vede se poate si de pus rulmentu de pe discul vechi pe cele noi fara rulmenti.
Сообщение номер:#74  Сообщение VictoriouS » 07 апр 2017, 21:48
Probabil ca au dreptate, timpu,lucrul metalului si km dau de stire oricum, vrei nu vrei..
Сообщение номер:#75  Сообщение fly » 13 апр 2017, 18:01
va rog totusi cei care si-au schimbat discurile din urma, un sfat (wave)
am obosit tot sunand prim magazine si intreband preturile, is scumpe astea din urma cu tot cu rulmenti, voi de care ati recomanda?
totusi e frana si nu e de glumit cu asta,dar si sa dau 2000 pe disc cred ca e prea (angry)
poate ceva intre! Klaxcar la 1000 lei sau TRW care dupa cum tin minte 1500-1600 discu (facepalm)
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#76  Сообщение Semjkeee » 13 апр 2017, 19:14
fly писал(а):va rog totusi cei care si-au schimbat discurile din urma, un sfat (wave)
http://cautpiese.md/?code=7701207823%09
Выбирать нужно уже по отзывам . А вообще лучше не экономить , допустим отдать уже те 1000 лей за трв и кататься .... а то возьмешь за 500 , и через 2000 как начнут бить .....
Сообщение номер:#77  Сообщение fly » 13 апр 2017, 19:32
Semjkeee писал(а): допустим отдать уже те 1000 лей за трв и кататься
1000 lei? cu tot cu Poshibnici? unde este asa ceva?
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#78  Сообщение VictoriouS » 13 апр 2017, 19:38
FERODO Диск тормозной DDF1369-1 990.00 такой бы взять и забыть.
Сообщение номер:#79  Сообщение Semjkeee » 13 апр 2017, 19:39
fly писал(а):1000 lei? cu tot cu Poshibnici? unde este asa ceva?
Это я к примеру сказал :)
Сообщение номер:#80  Сообщение VictoriouS » 13 апр 2017, 20:05
Tu nu ai incercat sa desfaci si sa vezi in ce stare is rulmentii de la discuri? poate ei nus asa de obositi...
Сообщение номер:#81  Сообщение Q10 » 08 сен 2017, 23:02
Cine stie sau a auzit, e posibil de pus la megane 2 discuri de frina spate de la grand scenic 2?
Si ce pentru asta ar trebui de schimbat? Suportul, discul si mai este ceva sau asta e tot?
