Sances13 писал(а):вот ано чё Михалычь у меня та же фигня думал спросить а потом подумал что спрошу у механика оказывается это норм .
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
надо попробовать отключить ЕСП и поехати посмотреть таже фигня или нет
wistpoint писал(а):Вчера после работы вытащил предохранитель АБС. Проехал метров 30. БК начал ругаться что проблемы в цепи питания. Кстати заметил, что руль тяжелее стлал..
Поставил его обратно. Тэт ый бине... Перестало клоцать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Не клоцает даже со вставленным предохранителем
Видать глюк вылечился.
Fenix писал(а):Ваще молодец. Electronic fault на ровном месте.
Fenix писал(а):Кроме этого есть еще 2шт на АБС,один на 25А,второй на 50-70А,а где они не подскажу,начнешь разбирать машину.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Кому интересно - вот этот предохранитель. У меня он красного цвета и написано 10 на нем. Вобщем получается самый верхний (неудобно его доставать - вставлять)
Sances13 писал(а):
а может наоборот появился
spinevlad писал(а):Так, я не понимаю, это стук от ESP/ASR или ABS?
Эдуард писал(а): Думаю что после того что ты снял и поставил он просто не работает
Mxr писал(а):Так вроде один блок идёт ABS/ESP/ASR.
