Cruise Control / Круиз контроль.
Сообщение номер:#61  Сообщение EugenX » 05 июн 2014, 10:29
Ребят, очень интересно, у кого есть? часто исполизываете? имеет место быть такой функций по нашим дорогом?
Я, очень редко включал Cruise Control, может быть раз 6-7 когда ездил в деревне и токда только по отдельно взятым участкам дорог, работает "исправно", для этого класса Cruise Control на наших авто я бы сказал что это очень круто, плохо что применения на наших дорогах практически нету места быть.
Re: Cruise Control / Круиз контроль.
Сообщение номер:#62  Сообщение NiIiP » 05 июл 2017, 16:19
InvivoM писал(а): руль кнопка, активация
при том что у тебя проводка была. Вот есть ли она у меня - вопрос, потому что, например у меня нет проводки на пищалки - твитеры которые, не протянули гады и без проводки расхотел я пищалки установить.
Сообщение номер:#63  Сообщение InvivoM » 05 июл 2017, 20:00
NiIiP писал(а):при том что у тебя проводка была. Вот есть ли она у меня - вопрос, потому что, например у меня нет проводки на пищалки - твитеры которые, не протянули гады и без проводки расхотел я пищалки установить.
Все можно сделать и поверь проводка у тебя есть. В лс кинул телефон звони, помогу
K9K 836
InvivoM
Благодарил (а): 28 раз.
ФИО: ICR
Круиз контроль
Сообщение номер:#64  Сообщение Genius1997 » 05 янв 2020, 12:35
Скажите пожалуйста,у меня где колесо регулировки света приборов,фар, есть кнопка блокировки и еще одна фишка наверно от круиза.
Хочу подлючить кнопку круиза,как им пользоваться?
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#65  Сообщение Semjkeee » 05 янв 2020, 12:40
Genius1997 писал(а):Скажите пожалуйста,у меня где колесо регулировки света приборов,фар, есть кнопка блокировки и еще одна фишка наверно от круиза.
Было бы не плохо указать для начала машину , и что за такая кнопка блокировки ?
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#66  Сообщение VictoriouS » 05 янв 2020, 12:52
Semjkeee писал(а):Было бы не плохо указать для начала машину , и что за такая кнопка блокировки ?
ESP Off
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#67  Сообщение Genius1997 » 05 янв 2020, 12:53
Megan 2 1.5dci 106cp
кнопка типа антизанос, ESP/ASR
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#68  Сообщение Semjkeee » 05 янв 2020, 15:31
Genius1997 писал(а):Megan 2 1.5dci 106cp
Так а блокировка тут при чем ?;) . Для установки круиза Нуна будет проводка , шлейф , кнопки , аэрбег и руль , ну и естественно активация круиза , руль можно оставить старый нарезав резьбу под крепления кнопок
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#69  Сообщение pocomd » 05 янв 2020, 23:56
Genius1997 писал(а):как им пользоваться?
если верно понимаю копрос - на заводском круизе 4 кнопки
"+" "-" - увеличение уменьшение поддерживаемой скорости. Шаг 2 Км (т.е. будет 32,34,36 ...км/час). Кнопка + устанавливает поддерживаемую скорость равной текущей (Едем 90 жмем + и КК принимает 90 и поддерживает заданную скорость).
"0" - сброс текущей скотости в память (скорость хранится до отключения КК или мотора) и отключение поддержания скорости
"R" - чтение скорости из памяти (применяет сожраненную как поддерживаемую)
Приработающем круизе, притормаживание равносильно нажатию на 0, ускорение не влияет на состояние КК. При окончании ускорения КК продолжит поддерживать заданную скорость
КК работает на скорости от 30 км/час и выше.
Если на машине не "автомат" и КК не может поддерживать скорость - от сбрасывается.
При торможении и последующем нажатии на "R" - КК попытается как можно быстрее набрать заданную скорость. Я реально не представляю как такое будет работать на мкпп.
Как-то так. Расписал все что сам использую и прочитал из мануала.
Насчет установки кнопок, нашел в нете, на меган 2 ставили такое дело
Голубой вагончик. Гранд Сценик 2011. K9K 837.
pocomd
ФИО: me forever
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#70  Сообщение Semjkeee » 06 янв 2020, 08:28
pocomd писал(а):если верно понимаю копрос - на заводском круизе 4 кнопки
Это чистой воды колхоз , зачем так издеваться , лучше уже не устанавливать .....
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#71  Сообщение pocomd » 06 янв 2020, 10:59
Колхоз то что мной написано или только то что в инете нашел ?)
К любому колхоза можно подойти креативно;)
pocomd
ФИО: me forever
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#72  Сообщение Semjkeee » 06 янв 2020, 11:12
pocomd писал(а):Колхоз то что мной написано или только то что в инете нашел ?)
Колхоз это то что вытворяют в России с меганами устанавливая на них так называемый круиз ..... , понятно что у них с запчастями не как у нас , но пихать всякие тумблеры и кнопки с алиэкспресс , в пластик под рулем , в джойстик управления магнитолой это зашквар , я никогда не был фанатом такого действия .
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Самое интересное что , если написать в поиске штатная установка КК на рено меган 2 выдаст все что угодно из разряда "колхоз наше все" , соответственно у автора темы есть шанс сделать все , как у нас говорят "Cum pologeaza" (chuckle) .В действительности судя по всему , если есть проводка до кнопки , значит и до шлейфа тоже , а может быть и шлейф на 7 дорожек , я думаю в таком случае бюджет может не превысить 50 евро , если в своем руле метчиком нарезать резьбу под кнопки КК
