Цепь датчика скорости переднего левого колеса
Сообщение номер:#1  Сообщение vladimir.ryjenco » 29 авг 2023, 20:27
Здравствуйте! Начну с того, что при покупке автомобиля уже горела ошибка АБС: горело df006(то же, что и в заголовке) в положении 1.def - Проблема магнитной/механической мишени. Ошибка не скидывалась, если это не сделать ручками
Начал устранять проблему примерно месяц назад. Приобрел другой подшипник 6001547686. Установил, высветилась другая ошибка. Извините, не помню название, но было что-то о соответствии скорости колес. Загоралась примерно на 60+ км/ч, и сама скидывалась при перезапуске мотора. В чем проблема нашел быстро - 44 полюса, а надо 48.
Поехал, купил другой подшипник 7701207677. Фирма была не очень -BTA, но моя цель сейчас - починка абс. Установил его и хотелось бы обрадоваться, да вот опять вылетела ошибка df006, в том же положении 1.def. Вел себя автомобиль, примерно следующим образом: 1. Спидометр замирает +- на 25-30 км/ч, абс работал почти всегда (ну даже на 10км/ч при плавном торможении); 2. После замирания на секунды полторы, вылетает ошибка и все возвращалось на круги своя; 3. Ошибка чистилась сама, если перезапустить двигатель, и сделать около 5-ти оборотов колеса; 4. Если смотреть на скорость колес, то пока все едут 9-10км/ч, левое переднее показывает около 5 км/ч, однако если держать скорость, а не разгоняться, то левое колесо "догонит" остальные и все будут ехать ровно.
Я подумал, что виноваты датчики. Поменял местами правый датчик с левым, ничего не изменилось, все еще виновато левое колесо
Снял поворотный кулак, пошел подгибать колечко, на котором держится датчик, у меня был референсный с коробки от того же BTA (Не знаю почему мастер его не поставил, но только его и не поставил). Выровнял по нему, если присматриваться естественно он не такой же как с завода, но на глаз все в порядке. Само крепление датчика стояло нормально, люфты ну прям чуть-чуть больше, чем на новом колечке, не думаю, что проблема в этом, там же должны быть какие-то допуски. После проделанной работы собрал все обратно, и теперь я вернулся в самое начало - просто прочитайте первый абзац.
Какие еще могут быть причины такой ошибки?
P.S не знаю если это важно но мотор k9k 722, автомобиль 2004 года выпуска
vladimir.ryjenco
ФИО: Рыженко Владимир Александрович
Re: Цепь датчика скорости переднего левого колеса
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 30 авг 2023, 08:31
Можно попробовать замерить сопротивление на проблемном датчике и на рабочем.
Благодарил (а): 731 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение vladimir.ryjenco » 30 авг 2023, 10:35
Ну я ведь менял датчики левого и правого колеса местами. Если бы датчик был проблемным, то ошибка загорелась бы уже на правом колесе, а не осталась на левом - проблема не в датчике
vladimir.ryjenco
Сообщение номер:#4  Сообщение Max » 30 авг 2023, 13:58
Имел ввиду проверить на обрыв.
Сообщение номер:#5  Сообщение Beautiful » 08 сен 2023, 16:15
Ждём отчёта о решении проблемы.
Удачи!
Beautiful
Фото: 9
Сообщение номер:#6  Сообщение vladimir.ryjenco » 08 сен 2023, 19:35
Пока нету времени хоть чем-то заняться. Как только, так сразу
vladimir.ryjenco
