Передние амортизаторы. Что выбрать?
Сообщение номер:#1  Сообщение Victor Victorov » 23 май 2019, 16:53
В общем кончились передние аРоматизаторы :( Теперь ломаю голову что брать?
Во первых какого производителя выбрать? Monroe, KYB,..
И во вторых я так понял что бывают на Меган 3 не только газ-масло но и чисто масло, (и вроде как даже масло помягче) Вопрос: Кто Что ставил и какие впечатления ?
Victor Victorov
Re: Передние амортизаторы. Что выбрать?
Сообщение номер:#2  Сообщение Victor Victorov » 23 май 2019, 21:40
И ещё один момент, кто что думает о восстановлении опорных подшипников (многие на ютуб так делают) стоит ли так делать или замена ?
Victor Victorov
Сообщение номер:#3  Сообщение yomayo » 24 май 2019, 09:22
Victor Victorov писал(а):В общем кончились передние аРоматизаторы :( Теперь ломаю голову что брать?
Оригинал ставь! Двухтрубные газовые. Они же, по идее, KYB exel-g.
У меня были масляные Sachs херня херней. Витя Victorius помог с амортами. Сейчас оригинал плохие дороги. На 2 см выше морда стала
Сообщение номер:#4  Сообщение Victor Victorov » 24 май 2019, 21:36
А газовые не слишком жёстко будет? особенно по нашим дорогам.. У меня я так понял стоят масло с завода...
Victor Victorov
Сообщение номер:#5  Сообщение Alexander » 24 май 2019, 22:29
Газовые долговечнее, я разницы не почувствовал после замены. Наоборот стало мягче. Видимо старые были уже ушатанные. Я поставил монро. В оригинале и стояли на сценике Монро. Пробег на них уже 40тыщ.
Сообщение номер:#6  Сообщение Victor Victorov » 24 май 2019, 23:27
У меня вот такие 543020008R стоят, ещё родные (Меган 3) Если с завода стояли масло, то газ врятли комфортнее будет. На сценик газ-мас с завода я так понимаю ставили... Есть те кто ставил на Меган 3 газ-мас ?
Victor Victorov
Сообщение номер:#7  Сообщение VictoriouS » 24 май 2019, 23:28
Victor Victorov писал(а):А газовые не слишком жёстко будет? особенно по нашим дорогам.. У меня я так понял стоят масло с завода...
Какой год машина ?
Сообщение номер:#8  Сообщение Victor Victorov » 24 май 2019, 23:34
2014
Victor Victorov
Сообщение номер:#9  Сообщение yomayo » 25 май 2019, 07:54
Victor Victorov писал(а):У меня вот такие 543020008R стоят, ещё родные (Меган 3) Если с завода стояли масло, то газ врятли комфортнее будет. На сценик газ-мас с завода я так понимаю ставили... Есть те кто ставил на Меган 3 газ-мас ?
Не существует амортизаторов газ-масло. Есть масло, а есть двух и однотрубные (эти вообще отобьют почки на кочках (laugh)) газовые . Кстати во всех амортах внутри масло как рабочая жидкость, просто "подпор" газовый. Так что все зависит от производителя.
Саксы маляные точно жестче, чем двухтрубные газовые оригинал.
Сообщение номер:#10  Сообщение iurashka » 02 июл 2019, 22:49
La megan 2 am pus amortizatoare originale pe ulei si deja doi ani nu am intrebari cu ele. 45 mii km in doi ani. Le-am cumparat de la ukraina cu 80 $ perechea.
iurashka
ФИО: iura grozav
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
