Страница 27 из 31
Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 17:09
Привет всем,
Был сегодня у Михалыча, во время движения слышно какойта неприятный звук от переднего правого колеса, после осмотра Владимир сказал что нужно менять:
Колодки передние
Колодки задние
Рулевые тяги
Рулевые наконечники
Втулки стабилизатора (под сомнением), сказал что не обезательно менять, говорит что и менять их сложнее, долго мучется, что делать менять или нет?
Он сказал подойти на ВАЗ бутик 29 (Игорь) говорит что сделает скидку.
Сегодня звонил и в другие конторы, цены:
Autodoctor:
Колодки передние - 260 лей
Колодки задние - 301 лей
Рулевые тяги - 204 лей
Рулевые наконечники - 247 лей
=1462
Webmall:
Колодки передние - 358 лей
Колодки задние - 300 лей
Рулевые тяги - 260 лей
Рулевые наконечники - 246 лей
=1670
Мой вопрос:
Где луще/дешевле купить всё это? какой производитель предпочительный, кого избегать?
Завтра утром ставлю сигнализацию Starline A61 (в другом топике скажу почему, что и как) и после этого сразу на ВАЗ, посмотреть какие цены и после этого к Михалычу.
Спасибо всем однозначно.
Re: Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:17
wistpoint писал(а):Женя, меняй пыльник на жесткий (на ощупь как пластиковый), а не на мягкий резиновый.
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:23
ребяты,что может хрустеть в подвеске?не гранаты..а именно хруст буд-то машина кости разминает..стойки,опорники,шаровые.наконечники .сайленты все новые...не кто не встречал странных хрустов в меганах?могут стойки стаба так хрустеть? старое остались стойки стаба,тяги,рейка подтянута..втулки стаба живые живых..правая полуось новая целиком..гитара старая...мож есть гуру заочной диагностики подвески?)) (laugh)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:27
ORION писал(а):ребяты,что может хрустеть в подвеске?не гранаты..а именно хруст буд-то машина кости разминает..стойки,опорники,шаровые.наконечники .сайленты все новые...не кто не встречал странных хрустов в меганах?могут стойки стаба так хрустеть?
Могут, а они постоянно слышны или после пол-часик езды проходит ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:42
VictoriouS писал(а):Могут, а они постоянно слышны или после пол-часик езды проходит ?
сразу на холодную прям машина трещит аж страшно..потом поменьше..в основном когда клюёт носом или наоборот при резком трогании..а по началу от всего.от любого движения.первые 5-10 секунд пока кости не разомнёт.есть предположения?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:44
ORION писал(а):сразу на холодную прям машина трещит аж страшно..потом поменьше..в основном когда клюёт носом или наоборот при резком трогании..а по началу от всего.от любого движения.первые 5-10 секунд пока кости не разомнёт.есть предположения?
Втулки стабилизатора 100%.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:50
VictoriouS писал(а):Втулки стабилизатора 100%.
это не скрип..звук от втулок я знаю..это именно хруст..хруст метала..и даже хруст бывает когда просто руль поворачиваю на месте..когда стаб вообще не двигается....думаю снять стойки стаба и попробовать без них..если звук останется то этот узел отпадёт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 07:19
Проверь опорные подшипники.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:00
Max писал(а):Проверь опорные подшипники.
опорники поменяны месяц назад.оригинал..хрустит где-то внизу..наверное я заеду таки на диагностику
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 02:40
Втулки стаба 100%. Имел глупость в прошлом году поставить неоригинал. Пока силикновая смазка была еще после установки - все было хорошо. Как только высохло - всё, как в каруце. На холод/мороз вообще жесть - скрип такой, что до мозга костей пробирает. Буду менять, когда буду стаб от сени гранда ставить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:19
Владимир
Христос воскрес такой вопрос знатокам люстры на рено сценик идут левие и правые или обе на одну сторону что мало вероятно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:37
Владимир писал(а):Христос воскрес такой вопрос знатокам люстры на рено сценик идут левие и правые или обе на одну сторону что мало вероятно?
Обе одинаковы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:41
epura6u писал(а):Втулки стаба 100%. Имел глупость в прошлом году поставить неоригинал. Пока силикновая смазка была еще после установки - все было хорошо. Как только высохло - всё, как в каруце. На холод/мороз вообще жесть - скрип такой, что до мозга костей пробирает. Буду менять, когда буду стаб от сени гранда ставить.
не кто не угадал))вчера заехал к бате в гараж на яму и проверил всё..оказались откручены\отпущены\не зажаты болты передних сайлентблоков рычага..от этого они болтались на болту и скрипели об уши подрамника,куда крепятся..и шатался весь рычаг..и причём с обеих сторон..сам лично их закручивал когда перебирал полностью подвеску,закручивал их на столе на снятом подрамнике..пол года и болты попустились..и это уже второй раз.пол года назад я из-за них и начал перебирать подвеску..думал передние сайленты здохли..они оказались отпущены и совсем живые..не знаю почему они откручиваются..там ещё дурацкий болт под головку со звёздочкой Е16..сильно особо не реально закрутить..мож пора болты с гайками поменять..в общем вчера пришлось снимать передний подрамник чтобы их поджать.закрутил по 2 оборота точно..подвеска стала как новой.не скрипа не стука..осталось схождение настроить на стенде..кстати все говорили на втулки стаба...они живые живых..я пол года назад их подрезал,чтобы лучше обхват был, и подложил по резинке под них и набил смазкой высоко температурной..даже сецчас через пол года,там ещё есть смазка и стаб не скрипнул ниразу..в общем гадать на форумской гуще смысла нет..лучше съездить на диагностику и узнать что к чему..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:48
ORION писал(а):оказались откручены\отпущены\не зажаты болты передних сайлентблоков рычага
может быть одна из причин
ORION писал(а): втулки стаба...они живые живых..я пол года назад их подрезал
совместно
ORION писал(а):там ещё дурацкий болт под головку со звёздочкой Е16
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:34
ORION писал(а):в общем гадать на форумской гуще смысла нет..лучше съездить на диагностику и узнать что к чему..
Ну так мы что тут Ванги по твоему ? .... мы только можем перечислить одну из причин , а установить ее не кто не в силах ....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:40
Всё форум можно закрывать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:52
Max писал(а):Всё форум можно закрывать?
Да , я разрешаю .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:54
Semjkeee писал(а):Ну так мы что тут Ванги по твоему ? .... мы только можем перечислить одну из причин , а установить ее не кто не в силах ....
это понятно)просто симптомы часто бывают одинаковы в совсем разных ситуациях..а вообще тема полезная..так как ходовая у мегана всегда может что-то предложить интересное.когда и не ожидаешь
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:00
Владимир
VictoriouS писал(а):Обе одинаковы.
Благодарю
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:49
Экстренная замена опоры и опорного подшипника . В связи с намечающейся дальней поездкой решил не рисковать , про состояние опоры я знал уже давно , но что то меня вчера дернуло проверить ее с ново(может это и к лучшему) , состояние ее было конечно не ахти , так что с утра первым делом в магаз за запчастями , в наличие была опора оригинал , но правда с дефектом , металическая обойма , через которую проходит шток в саму опору была оторвана от самой опоры , такое я встретил в первый раз , с одной стороны это не страшно , т.к эта обойма прижимается штоком и зажимается сверху гайкой , но с другой стороны дорога длинная и хочется чтоб все было по феншую , в итоге оригу решил вернуть назад , но выбор был не большой , либо авно , либо лемфердер , естественно выбрал лемфердер , когда открыл коробку увидел следующие
85708571
Оригинальная опора со спиленым OEM номером и логотипом , ну и цена ее на 20% больше чем на оригу
Состояние старой опоры
85728573
По деньгам
Опора лемфердер 590
Подшипник SNR 190
+ в подарок пахнючка
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:21
shans
Подскажите сервис по ходовой. Понимаю что можно где угодно, но хочется по рекомендации. Мне приговорили колодки, диски, втулки стаба (стоят полиуретановые Точка опоры всего 15 000 пробега). Хочу перепроверить.
