Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
Сообщение номер:#481  Сообщение EugenX » 15 май 2014, 17:09
Привет всем,
Был сегодня у Михалыча, во время движения слышно какойта неприятный звук от переднего правого колеса, после осмотра Владимир сказал что нужно менять:
Колодки передние
Колодки задние
Рулевые тяги
Рулевые наконечники
Втулки стабилизатора (под сомнением), сказал что не обезательно менять, говорит что и менять их сложнее, долго мучется, что делать менять или нет?
Он сказал подойти на ВАЗ бутик 29 (Игорь) говорит что сделает скидку.
Сегодня звонил и в другие конторы, цены:
Autodoctor:
Колодки передние - 260 лей
Колодки задние - 301 лей
Рулевые тяги - 204 лей
Рулевые наконечники - 247 лей
=1462
Webmall:
Колодки передние - 358 лей
Колодки задние - 300 лей
Рулевые тяги - 260 лей
Рулевые наконечники - 246 лей
=1670
Мой вопрос:
Где луще/дешевле купить всё это? какой производитель предпочительный, кого избегать?
Завтра утром ставлю сигнализацию Starline A61 (в другом топике скажу почему, что и как) и после этого сразу на ВАЗ, посмотреть какие цены и после этого к Михалычу.
Спасибо всем однозначно.
Re: Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
Сообщение номер:#482  Сообщение yomayo » 19 июн 2017, 15:39
в прошлом году поставил 1 Moog. Пока живой) а второй вообще еще с завода!
Сообщение номер:#483  Сообщение Semjkeee » 19 июн 2017, 22:59
Alexander писал(а):Стойка стабилизатора какие долговечные? Cтояли с покупки авто. не посмотрел какие, продержались 5 лет, пришлось срезать из-за замены амиков, поставил RTS, прошло 5 тыщ скрипят пальцы.
Сегодня сняли подрамник при извлечение мотора , оказалось что стойки стаба тоже мертвые , и что самое интересное , верхний палец не бьет , а вот нижний ходит очень легко , можно сказать люфтит , еще разбиты шаровые , мертвые сайленты , оба рычага на замену , кароче попадос на 100500 лей , придется продавать 2 почки , бриться на лысо , брать кредит 1000000 лей и т.д и т.п
Сообщение номер:#484  Сообщение yomayo » 20 июн 2017, 08:29
Semjkeee писал(а):Сегодня сняли подрамник при извлечение мотора , оказалось что стойки стаба тоже мертвые , и что самое интересное , верхний палец не бьет , а вот нижний ходит очень легко , можно сказать люфтит , еще разбиты шаровые , мертвые сайленты , оба рычага на замену , кароче попадос на 100500 лей , придется продавать 2 почки , бриться на лысо , брать кредит 1000000 лей и т.д и т.п
Не расстраивайся! Усё получится! Ходовую потом сделаешь... Она масло не жрет!
Сообщение номер:#485  Сообщение Semjkeee » 07 авг 2017, 16:39
Ребят , кто менял рычаги в сборе , из бюджетного что то есть нормальное ? , или все таки не экономить я взять лемфердеры ?
Сообщение номер:#486  Сообщение VictoriouS » 07 авг 2017, 18:24
Semjkeee писал(а):Ребят , кто менял рычаги в сборе , из бюджетного что то есть нормальное ? , или все таки не экономить я взять лемфердеры ?
Поговорка ещё в силе: Скупной платит дважды.
Сообщение номер:#487  Сообщение Q10 » 07 авг 2017, 19:12
a kakie simptomi u tebia? toesti shto biot pri dvijenii?
i ne intirisovalsea, skoliko stoit riciag v sbore po orighinalu?
u menia k primeru secias esti kakie to zvuki pri prohojdenie relisov, po razbitoi doroghi toje nepriiatno edet i zvukishtoto mejdu udarom i bulikaniem.
na skorosti nicivo ne ciustvuetsa, edet normalino. ia dumaiu na sailentbloki podramnika
Сообщение номер:#488  Сообщение Semjkeee » 07 авг 2017, 21:53
Q10 писал(а):a kakie simptomi u tebia? toesti shto biot pri dvijenii?
Ой Дорин , сейчас трудно сказать т.к ходовая в печальном состояние ! , сейчас все стучит , и рейка , и подрамник , и рычаги естественно , но я четко слышу когда что стучит , вот на пример шаровая , при попадание в яму издает громкий стук , чистый , именно шарнирный удар , с характерным люфтом , как будто шарик от подшипника в пластмассовой обойме , сайлент блоки рычагов в основном дают глухой удар , но их можно еще спутать с люстрой , в принципе ты можешь проверить сейленты когда подымаешь машину на домкрат и снимаешь колесо , рычаг разгружается и появляется характерная полоса с надрывом по сайлент блоку , а вот последние две партии сайлент блоков которые стояли у меня , рвутся именно по обойме , а средняя часть остается целая , в общем кто видел хоть раз надорванный мегановский сайлент , тот поймет меня
Сообщение номер:#489  Сообщение yomayo » 08 авг 2017, 08:21
смысл переплачивать за железяку, если на ней все меняется?
Сообщение номер:#490  Сообщение Semjkeee » 08 авг 2017, 08:36
yomayo писал(а):смысл переплачивать за железяку, если на ней все меняется?
Проблема в том что правая железяка уже р***** , на ней уже 4 раза шаровая менялась и держится она на сварке , и 2 раза салент блоки ..... ,
Сообщение номер:#491  Сообщение yomayo » 08 авг 2017, 08:50
Semjkeee писал(а):Проблема в том что правая железяка уже р***** , на ней уже 4 раза шаровая менялась и держится она на сварке , и 2 раза салент блоки ..... ,
С шаровыми все ясно - прихватываются. Места для сайлентов тоже раз..ны? Я столько же раз менял и посадочные места для "резинок" нормальные.
Советовали мне еще подобрать обойму от конусного подшипника и отреставрировать места для шаровых. Для сайлентов говорят тоже помогает.
Сообщение номер:#492  Сообщение Semjkeee » 08 авг 2017, 09:22
yomayo писал(а):С шаровыми все ясно - прихватываются. Места для сайлентов тоже раз..ны? Я столько же раз менял и посадочные места для "резинок" нормальные.
А смысл экономить ? , шаровая лемфердер где то 250-300 лей , столько же сайлент блок большой + маленький 100 или сколько там , и экономишь , ну сколько 300 лей ? , в любом случае правый 146% надо менять в сборе , а левый что оставлять старый ? ...
Сообщение номер:#493  Сообщение Max » 08 авг 2017, 10:24
Что бы не разбивались посадочные места надо ставить запчасти которые близки к оригинальным размерам такие как TRW и Lemforder. После установки дешевых турецких или польских аналогов посадочные места разбиваются.
Шаровая TRW и Lemforder стоят в пределах 250 леев. Турецкие аналоги дешевле на 70-100 леев. Плюс работа. В данном случае нет смысла ставить дешевые запчасти. Потом дороже выйдет. Придётся менять рычаг.
Сообщение номер:#494  Сообщение yomayo » 08 авг 2017, 13:17
Max писал(а):Что бы не разбивались посадочные места надо ставить запчасти которые близки к оригинальным размерам такие как TRW и Lemforder. После установки дешевых турецких или польских аналогов посадочные места разбиваются.
В том то и дело, когда менял впервые (стояли родные) на TRW, то они запресовывались. Следующие уже вставлялись рукой)) Вот и приходит вопрос, что после 2х замен, даже на нормальные шаровые, попадос на рычаг? Так пришел к сварке (crossedfingers)
Сообщение номер:#495  Сообщение Max » 08 авг 2017, 14:08
У себя на одном рычаге уже дважды менял шаровую опору. Первый раз TRW, а второй раз Lemforder. Запрессовывали всё штатно.
Сообщение номер:#496  Сообщение Descalui » 07 окт 2017, 09:57
http://shopmaybay.ru/powerguard1/?ref=8 ... 831&s=inst
Кто подскажет что знает про эти автобаферы...
Очередной развод на деньги или стоящее сооружение!?
Descalui
Фото: 2
ФИО: Саша
Сообщение номер:#497  Сообщение InvivoM » 07 окт 2017, 14:07
Descalui писал(а):http://shopmaybay.ru/powerguard1/?ref=82180&lnk=1555831&s=inst
Razvod chistoi vodi. Takie saiti odnodnevki hernea polnaia :) poveri kak zlomu i prohavonomu programistu saitov :D
Vesi atot kolhoz prost bred sivoi kobili rashitan na teh kto edeat kak na traktore i jmutsa na remont.
Ata zvu4it tak - Ty kataeshsea po kaldobenam kak na asfalite? Ti liubish yami? Ti jlob i ne ho4esh cheniti hodovku? - Togda ata fignea dlea tebea, to shto nujno istenam vodilam i jlobam so stajem (rofl)
PS Ne nado menea baniti ili prediavu kinuti ))) Ata ni komu ne adresovano a moio videnie takih reklam :D
K9K 836
InvivoM
Благодарил (а): 28 раз.
ФИО: ICR
Сообщение номер:#498  Сообщение Max » 07 окт 2017, 16:43
Порадовало название сайта. Шоп мэй бэй. (facepalm) (chuckle)
Сообщение номер:#499  Сообщение Semjkeee » 11 окт 2017, 08:07
Ребят , кто ставил рычаги турецкие ORJIN ?
Сообщение номер:#500  Сообщение Fenix » 11 окт 2017, 12:51
Semjkeee писал(а):Ребят , кто ставил рычаги турецкие ORJIN ?
Рычаги не помню если ставил,а вот люстры 50тыщ отъездили...
Сообщение номер:#501  Сообщение Semjkeee » 17 окт 2017, 10:12
В общем затарился немного для ТО ходовой
Рычаги оригинал 1600 лей 2шт
Стойки стабилизатора 300 лей 2шт
Сайленты подрамника 300 лей 2 шт
7888788978907891
