Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
Сообщение номер:#581  Сообщение EugenX » 15 май 2014, 17:09
Привет всем,
Был сегодня у Михалыча, во время движения слышно какойта неприятный звук от переднего правого колеса, после осмотра Владимир сказал что нужно менять:
Колодки передние
Колодки задние
Рулевые тяги
Рулевые наконечники
Втулки стабилизатора (под сомнением), сказал что не обезательно менять, говорит что и менять их сложнее, долго мучется, что делать менять или нет?
Он сказал подойти на ВАЗ бутик 29 (Игорь) говорит что сделает скидку.
Сегодня звонил и в другие конторы, цены:
Autodoctor:
Колодки передние - 260 лей
Колодки задние - 301 лей
Рулевые тяги - 204 лей
Рулевые наконечники - 247 лей
=1462
Webmall:
Колодки передние - 358 лей
Колодки задние - 300 лей
Рулевые тяги - 260 лей
Рулевые наконечники - 246 лей
=1670
Мой вопрос:
Где луще/дешевле купить всё это? какой производитель предпочительный, кого избегать?
Завтра утром ставлю сигнализацию Starline A61 (в другом топике скажу почему, что и как) и после этого сразу на ВАЗ, посмотреть какие цены и после этого к Михалычу.
Спасибо всем однозначно.
Re: Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
Сообщение номер:#582  Сообщение viktor 86 » 22 май 2019, 17:52
здравствуйте. подскажите пожалуйста какие амортизаторы купить на передок сценик 2. и по каким параметрам они выбираются?
viktor 86
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение номер:#583  Сообщение maxwell » 22 май 2019, 22:35
В идеале оригинал. Параметры в магазине знают. Какие на заводе ставят, такие же и ставь, и не заморачивайся.
Renault Megane II, sedan, white, 1.5 dci 2004 (82 л.с.) K9K-722
maxwell
Фото: 23
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
...опорник?
Сообщение номер:#584  Сообщение Vconst » 19 фев 2020, 09:56
Всем привет. Такая проблема. При повороте руля на месте, или на ходу где-то на 20 градусов появляется звук какой-то непонятный в ходовой. Появился после того, как поменяли правую люстру, спустся километров 300. Звук напоминает, буд-то трение какое-то жесткое метал об метал, или трение грубой резины немного с треском.. Звук этот начинается после того, как проеду около 5 км.
Сценик 2.
Vconst
ФИО: Vconst
Re: ...опорник?
Сообщение номер:#585  Сообщение Fenix » 19 фев 2020, 10:02
Vconst писал(а):Всем привет. Такая проблема. При повороте руля на месте, или на ходу где-то на 20 градусов появляется звук какой-то непонятный в ходовой. Появился после того, как поменяли правую люстру, спустся километров 300. Звук напоминает, буд-то трение какое-то жесткое метал об метал, или трение грубой резины немного с треском.. Звук этот начинается после того, как проеду около 5 км.
Сценик 2.
Люстра+опорный подшипник или только люстру поменял?
Re: ...опорник?
Сообщение номер:#586  Сообщение Vconst » 19 фев 2020, 10:09
Fenix писал(а):Люстра+опорный подшипник или только люстру поменял?
Только люстру, подшибник вроде хорошим был
Vconst
ФИО: Vconst
Re: ...опорник?
Сообщение номер:#587  Сообщение sanea1991 » 19 фев 2020, 12:37
Vconst писал(а):Только люстру, подшибник вроде хорошим был
Скорее всего вы сами ответили на свой вопрос!
Люстры меняются Всегда вместе с подшипниками!
Хороший вариант проверить это , посадите кого-то за руль и пусть поворачивают руль от упора до упора в разные стороны, а вы в свою очередь идёте к пер.колесам ставите руку на пружину(( прям на любой виток)) если есть биение или удары значит подшипник мёртв! Если все гладко без стыков скрипов и.т.д. значит проблема не в подшипников!
Re: ...опорник?
Сообщение номер:#588  Сообщение Vconst » 19 фев 2020, 14:09
Спасибо за совет, проверю
Vconst
ФИО: Vconst
Re: ...опорник?
Сообщение номер:#589  Сообщение VictoriouS » 19 фев 2020, 19:59
Да что ты говоришь такое)) люстра умирает бистрее этого подшипника, первые мои подшипники начали давать знать примерно к 300 тыщь, а они еще были оригинал... Их если во время того как снимаешь амортизаторы или люстры разобрать, все протиреть и заново смазать то они еще дольше могут проехаться)
Re: ...опорник?
Сообщение номер:#590  Сообщение sanea1991 » 20 фев 2020, 11:04
VictoriouS писал(а):Да что ты говоришь такое)) люстра умирает бистрее этого подшипника, первые мои подшипники начали давать знать примерно к 300 тыщь, а они еще были оригинал... Их если во время того как снимаешь амортизаторы или люстры разобрать, все протиреть и заново смазать то они еще дольше могут проехаться)
Не знаю не знаю, на собственном опыте 2-жды на сценике были заменены опоры-подшибосы и поверь не просто так , (( за 3 года владения))
На мегане так вообще Новую опору просто вырвало нафиг после 1 хорошей ямки... и само собой подшипник т.к. моментально пошли стуки при повороте руля!))
А самый лучший ответ будет от автора!) (cool)
Re: ...опорник?
Сообщение номер:#591  Сообщение Fenix » 20 фев 2020, 12:58
В этой теме
http://megane2.ru/forum/threads/opornye-podshipniki.1908/page-47#post-704117
доработанные подшипники.
моим уже 100т,за это время менял 2 пары люстр.
Сообщение номер:#592  Сообщение Vconst » 20 фев 2020, 18:41
В общем скорей всего дело в рейке. Мне ее ремонтировали тоже недавно. Поехал к мастеру, который ремонтировал мне ее, сел проехал со мной, услышал, говорит, что втулка в рейке. А начинает шуметь не сразу, так как холодная, и при езде она нагревается, расширяется и начинается трение.. завтра поеду к нему, будет снимать смотреть
Vconst
ФИО: Vconst
Сообщение номер:#593  Сообщение VictoriouS » 21 фев 2020, 15:39
Vconst писал(а):В общем скорей всего дело в рейке. Мне ее ремонтировали тоже недавно. Поехал к мастеру, который ремонтировал мне ее, сел проехал со мной, услышал, говорит, что втулка в рейке. А начинает шуметь не сразу, так как холодная, и при езде она нагревается, расширяется и начинается трение.. завтра поеду к нему, будет снимать смотреть
При цене которая сейчас на новую рейку со всеми наконечники и тяги на ней идти ремонтировать рейку не каждый сможет... Ремонт наверное 1500?
Сообщение номер:#594  Сообщение Vconst » 22 фев 2020, 09:27
VictoriouS писал(а):При цене которая сейчас на новую рейку со всеми наконечники и тяги на ней идти ремонтировать рейку не каждый сможет... Ремонт наверное 1500?
Ремонт не знаю сколько на самом деле, мне товарищ делал. Взял 900.
Выше я отписывал, речь шла не о втулке, о вале[вал](перепутал).
Был вчера у него, проблему с посторонними звуками вроде решил. Отсоединил пыльник, добавил чуть больше смазки и всё. Проехал около 170 км., пока всё тихо.
Vconst
ФИО: Vconst
Сообщение номер:#595  Сообщение Genius1997 » 30 май 2020, 11:50
Хочу менять ходовую часть,какие фирмы вы рекомендуете?
По поводу фирмы ( RTS S.A Spania ) что скажете?
Genius1997
Фото: 5
ФИО: B D S
Сообщение номер:#596  Сообщение Semjkeee » 30 май 2020, 19:00
Genius1997 писал(а):Хочу менять ходовую часть,какие фирмы вы рекомендуете?
Если хочешь делать для себя , то собирай ходовку на запчастях TRW lemferder , втулки стабилизатора от ниссан ноут ставь , а если хочешь кормить сервисы то можешь на as metal собрать .
Сообщение номер:#597  Сообщение Vconst » 31 май 2020, 03:31
Semjkeee писал(а):Если хочешь делать для себя , то собирай ходовку на запчастях TRW lemferder , втулки стабилизатора от ниссан ноут ставь , а если хочешь кормить сервисы то можешь на as metal собрать .
Поддерживаю за лимфёрдер
Vconst
ФИО: Vconst
Сообщение номер:#598  Сообщение VictoriouS » 31 май 2020, 14:23
По оригиналу запчасти если поставить, и вообще если поменять всё один раз то проехать можно легко 100, это я про сайлентблоки передка и задка говорю, включая втулки по оригиналу или Ниссан оригинал.
Сообщение номер:#599  Сообщение Semjkeee » 31 май 2020, 16:36
VictoriouS писал(а):По оригиналу запчасти если поставить, и вообще если поменять всё один раз то проехать можно легко 100, это я про сайлентблоки передка и задка говорю, включая втулки по оригиналу или Ниссан оригинал.
Я 70 проехал , но есть уже какие то стуки .
Сообщение номер:#600  Сообщение Beautiful » 16 июл 2020, 14:26
Люстру с подшибником какой фирмы лучше взять ?
Сообщение номер:#601  Сообщение Max » 16 июл 2020, 14:28
По оригиналу идёт SNR.
