Ремонт рейки
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#401  Сообщение yomayo » 28 мар 2019, 14:43
Не знаю хорошо это или плохо, но уже 30+к км и все гуд)
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#402  Сообщение Semjkeee » 28 мар 2019, 15:29
yomayo писал(а):Не знаю хорошо это или плохо, но уже 30+к км и все гуд)
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#403  Сообщение fly » 11 апр 2019, 14:10
SALUTARE, asa o chestie, reparat si schimbat dupa iarna tot ce se poate...reika restabilita, dar pana la urma se aude un sunet in regiunea volanului (cand sunt gropi mari), mesterul a zis ca de vina e РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, cineva cunoaste ce poate fi? repara, macar sa stiu la cat sa ma rezum?!!! A avut cineva asa problema!
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#404  Сообщение Semjkeee » 11 апр 2019, 15:32
fly писал(а):SALUTARE, asa o chestie, reparat si schimbat dupa iarna tot ce se poate...reika restabilita, dar pana la urma se aude un sunet in regiunea volanului (cand sunt gropi mari), mesterul a zis ca de vina e РУЛЕВАЯ КОЛОНКА, cineva cunoaste ce poate fi? repara, macar sa stiu la cat sa ma rezum?!!! A avut cineva asa problema!
Рулевой вал и ЭУР
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#405  Сообщение Max » 11 апр 2019, 15:37
Карданчик?
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#406  Сообщение fly » 11 апр 2019, 17:15
Semjkeee писал(а):Рулевой вал и ЭУР
Volanul se rotește tot normal, fără nici un greu sau bătaie etc... Adică mașina merge asa de parca nu ar avea nimic, doar ca la lovituri mari se simte zgomotul.
Max писал(а):Карданчик?
Poate totuși e el. (think)
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#407  Сообщение Semjkeee » 11 апр 2019, 19:00
Обычно к пробегу 300+ и карданчик начинает бить и усилитель разбивает
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#408  Сообщение VictoriouS » 12 апр 2019, 13:17
Semjkeee писал(а):Обычно к пробегу 300+ и карданчик начинает бить и усилитель разбивает
Если это фаза 1 то там быстрее изнашивается, он меняется от 2 фазы и всё норм, это если других стуков в эур нету.
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#409  Сообщение fly » 12 апр 2019, 22:34
VictoriouS писал(а):Если это фаза 1 то там быстрее изнашивается, он меняется от 2 фазы и всё норм, это если других стуков в эур нету.
Дорогой?
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#410  Сообщение Semjkeee » 12 апр 2019, 23:06
fly писал(а):Дорогой?
Рулевой карданчик нет , я давно хотел купить , но так чет и не срослось .
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#411  Сообщение VictoriouS » 13 апр 2019, 09:45
450
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#412  Сообщение epura6u » 13 апр 2019, 22:35
У меня стоит от 2-ой фазы, возможно с завода так было. Но стуки есть, как вариант - игольчатый подшипник в рулевой либо сам ЭУР. Рейка родная еще 186к прошла, где-то на 80к её ремонтировали
epura6u
Фото: 129
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#413  Сообщение VictoriouS » 14 апр 2019, 08:07
epura6u писал(а):У меня стоит от 2-ой фазы, возможно с завода так было. Но стуки есть, как вариант - игольчатый подшипник в рулевой либо сам ЭУР. Рейка родная еще 186к прошла, где-то на 80к её ремонтировали
Так оно и может быть, там есть что шататься, вот человеку из Украины был ему отправлен ЭУР для разборки и восстоновления, он сам токарь, ждём что он скажет и как всё исправит, уверен у нашых эур тоже есть маленький Шат который покрывается другими более громкими звуками)
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#414  Сообщение Zencenco » 14 апр 2019, 20:36
Здрасти попробуйте вот сюда звонить Игорь 079516211 возле 40 лет .вроде бы как 1500 стоит снять починить и поставить
Zencenco
ФИО: Зенченко Павел Павлович
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#415  Сообщение VictoriouS » 15 апр 2019, 01:04
Zencenco писал(а):Здрасти попробуйте вот сюда звонить Игорь 079516211 возле 40 лет .вроде бы как 1500 стоит снять починить и поставить
Новая рейка без наконечников и тяг выйдет в эту стоимость, стоит оно того? Просто оригинал рейки идут в полной комплектации по этому если имеетя тяги и наконечники не в идеальном состоянии то лучше полностью поменять ее в месте с наконечниками и с тягами в оригинале.
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#416  Сообщение Semjkeee » 15 апр 2019, 06:40
Себестоимость ремонта рейки как правило не переваливает за 500 лей , при чем что гидро что электро .
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#417  Сообщение yomayo » 15 апр 2019, 09:56
Свою когда делал, то обошлось в 15 лей токарю, чтоб капролоновую втулку выточил)))
Потом уже раздолбались зубья и подтяжка ни к чему не приводила.
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#418  Сообщение maxwell » 15 апр 2019, 12:05
Semjkeee писал(а):Себестоимость ремонта рейки как правило не переваливает за 500 лей , при чем что гидро что электро .
100 проц.
Что говорить, мне как то за то чтобы снять и поставить генератор взяли 600 лей. Но у меня не было выбора, сам не мог, было в дороге и нечем было, и негде.
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#419  Сообщение inkvirtual » 17 июл 2019, 17:01
Am fost azi la Aurel ( 069376926 de pe ул. Лесная (str. Pădurii) 8) si am restabilit rulevaia reika. FOARTE DEZAMAGIT!!!
Renault Scenic 2, reica avea liuft mare, si era putin ruginit valul (din cauza la un hamut care nu era strans bine).
Pret: 2500 mdl !!!
Greseala mea, inainte de a lua masina (prea tarziu) m-am interesat in alte service-uri (de pe 999[.]md), si mi-au zis preturi intre 1500-1600 mdl. In piata auto m-am interesat si chiar am gasit vtulka pe care el o schimba - costa 100 de lei!!! vanzatorul singur o ahirit de asa pret pentru remont, zice ca Aurel des vine la dansu si cumpara.
Normal biznes b*ia, iai piesa de 100 de lei, shlefuieshti valul (era ruginit) - lucrul vreo 1-2 ore, si faci 2500 de lei.
Concluzie: NU RECOMAND absolut la nimeni pe AUREL 069376926 de pe ул. Лесная (str. Pădurii) 8
Poate ca ar trebui de facut o lista neagra a autoserviceurilor, poate ca ea exista deja...
inkvirtual
ФИО: Vasile D
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#420  Сообщение Semjkeee » 17 июл 2019, 19:08
inkvirtual писал(а):Am fost azi la Aurel ( 069376926 de pe ул. Лесная (str. Pădurii) 8) si am restabilit rulevaia reika. FOARTE DEZAMAGIT!!!
Pret: 2500 mdl !!!
Как говорится после драки кулаками не машут .
