Ремонт рейки
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#361  Сообщение VictoriouS » 17 авг 2017, 18:57
YSP писал(а):Bat shtocurile de la amortizatore?
Nu ai aflat kit kosta amortizatoarele la accesorii?
Da,bate, pina cind nu sint in stoc,astept.. tu tot vrai sa le schimbi ?
Фото: 277
Благодарил (а): 263 раз.
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#362  Сообщение YSP » 17 авг 2017, 19:13
VictoriouS писал(а):Da,bate, pina cind nu sint in stoc,astept.. tu tot vrai sa le schimbi ?
Da fix asa problema...da vreau sa le skimb
K9K 722 1.5 DCI
YSP
Фото: 34
Благодарил (а): 98 раз.
ФИО: Ianis
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#363  Сообщение Semjkeee » 17 авг 2017, 21:25
У меня правый потек , месяца два назад спрашивал , но не в акчесориях , по монро и каябе до 900 выходит один
Админ сорри за оффтоп :ne_ot_ho_di:
Добавлено спустя 49 секунд:
VictoriouS писал(а):Интересно кому втулки для рейку?, размер под завод,не БМВ.
Они идут широкие , или по размеру как сток ? , цена вопроса ?
Фото: 603
Благодарил (а): 1031 раз.
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#364  Сообщение VictoriouS » 17 авг 2017, 22:00
Semjkeee писал(а):У меня правый потек , месяца два назад спрашивал , но не в акчесориях , по монро и каябе до 900 выходит один
Размер под оригинал. ЛС.
Фото: 277
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#365  Сообщение VictoriouS » 18 авг 2017, 09:57
VictoriouS писал(а):Размер под оригинал. ЛС.
771777167715
Фото: 277
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#366  Сообщение Владимир » 28 окт 2017, 13:24
Привет мужики такой вопро можетли рейка просто конструктивно не иметь посадочного места для этой самой втулки?
Проблема вот вчём при езде по кочкам отдает слегка в руль купил я втулку от BMV добрался до места где должна быть втулка но куда ее вставить так и не увидел вал выходит из металической шайбы плотно и вокруг вала просто нет места для втулки.
Подскажите вчём моя проблема?
Владимир
ФИО: Василаки владимир
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#367  Сообщение Semjkeee » 28 окт 2017, 14:11
Владимир писал(а):Привет мужики такой вопро можетли рейка просто конструктивно не иметь посадочного места для этой самой втулки?
Так на вале и не должно быть место под втулку , а что за металлическая шайба ?
Фото: 603
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#368  Сообщение Владимир » 28 окт 2017, 14:22
Где должнабыть втулка порсто отверстие из каторого выходит вал и нет ни милеметра дя втулки
Владимир
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#369  Сообщение VictoriouS » 28 окт 2017, 14:24
За этой шайбой и находится втулка.
Фото: 277
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#370  Сообщение Владимир » 28 окт 2017, 14:35
Так она далжна выходить
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Но там всё цэльное
Владимир
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#371  Сообщение yomayo » 30 окт 2017, 09:11
Владимир писал(а):Так она далжна выходить
Но там всё цэльное
Ну она не совсем легко выходит) А с чего взяли что рейка? Может и карданчик под рулем.
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#372  Сообщение KnighT » 27 ноя 2017, 10:49
Всем привет! Ребят отпищитесь кто ремонтировал рейку,сколько проехали? стойт отремонтировать или всётаки новую брать?
KnighT
Благодарил (а): 45 раз.
ФИО: Alexandru
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#373  Сообщение Semjkeee » 27 ноя 2017, 10:58
KnighT писал(а):Всем привет! Ребят отпищитесь кто ремонтировал рейку,сколько проехали? стойт отремонтировать или всётаки новую брать?
Если почитать эту ветку с начала , то можно прийти к выводу что не стоит оно того , тем более с тогдашними ценами , отдаешь 50 баксов и через пол года опять 25..... А вообще все зависит от состояния рейки , если вал ржавый , зубья с вырвботкой , в червяке люфт ...
Фото: 603
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#374  Сообщение YSP » 27 ноя 2017, 11:51
Смотря в каком состоянии рейка,и на сколько кчественно ее отреставрируют.я свою отреставрироал 800лей выточили втулку из фторпласта, проехал более 30000все норм
K9K 722 1.5 DCI
YSP
Фото: 34
ФИО: Ianis
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#375  Сообщение KnighT » 27 ноя 2017, 12:04
https://999.md/ru/45744816
вот нашел тут типо оригинал 3500 в сборе как думайте оригинал за такие деньги?
KnighT
ФИО: Alexandru
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#376  Сообщение yomayo » 27 ноя 2017, 12:26
KnighT писал(а):https://999.md/ru/45744816
Может быть! В акчесори были по 120 евро ориг.
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#377  Сообщение KnighT » 27 ноя 2017, 12:54
в акчесори это где?
KnighT
ФИО: Alexandru
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#378  Сообщение yomayo » 27 ноя 2017, 17:37
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#379  Сообщение npyxa » 28 ноя 2017, 19:26
в accesorii брал пару недель назад за 2750 лей!
npyxa
ФИО: Niku
Re: Ремонт рейки
Сообщение номер:#380  Сообщение Iura » 28 ноя 2017, 23:49
Вместе с тягами?
Iura
Фото: 43
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: ТЮН
