VictoriouS писал(а):Так это скрип со стороны червяка выходит? Там отсухло вся смазка или как?
Semjkeee писал(а):Я еще точно не нашел источник скрипа ! , нужно два человека , пробовал сам провернуть руль за колесо , естественно не получилось , но скрип чуть чуть проявлялся , как будто со стороны втулки , я вообще думал сначала что из за салоблоков звук идет ...
grig00001 писал(а):La mine fix așa făcea cînd lenta era pe duca, fix fix că la tine
grig00001 писал(а):https://goo.gl/images/2YQT1S. Asta lenta/sleif
VictoriouS писал(а):Merci, eu tot am cumparat nu demult cu gindul ca de la cerveak bate dar nu era pricina in ea, asa ca am dato inapoi, in schimb dupa drumurile din ukraina trebu sa schimb amortizatoarele din fata..
V777 писал(а):добрый день подскажите пожалуйста как лучше сделать, купить новую рулевую рейку от accesoriiauto или восстанавливать?? проблема в том что когда жарко и еду по прямой дороге стучит сильно в руле, вся ходовая в порядке, только вот стук в рейки и руль не возвращается обратно сам.
Semjkeee писал(а):Что там по цене ? , 2700 по моему просили
