Страница 1 из 22
Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 20:08
В общем уже год стучит немного рейка :)
В прошлом году менял втулку справа. Кто не знает про этот метод вот тут описан http://www.drive2.ru/l/288230376151743664/
Помогло на месяц. В этом году хочу сделать уже окончательно. Итак что имеем?
1. Реставрация
2. Купить б.у
3. Купить новую.
Начну с конца.
Предложили новую оригинал за 250 евро :sh_ok:
А если купить б.у, снова лотерея? Ибо через месяц опять может застучать? Или как-то можно её проверить?
Остановился пока на варианте реставрации. И ту вопрос с форумцам, кто-то восстанавливал в Кишиневе рейку? Если можно адреса и примерные цены
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:02
Alexander писал(а):В общем уже год стучит немного рейка :)
1. Реставрация
2. Купить б.у
3. Купить новую.
Начну с конца.
тоже озадачился ,реставрировал "меняли втулку" месяца два проездил . Новая стоит 3500 лей ,дают гарантию
слышал от ребят что на заводской есть парень у него делали меган (рейку) остались довольны ,я ему звонил сказал все стоит 900 лей ,это снять и тд. но так к нему и не доехал ,еще терпимо по городу не стучит а вот а сильных неровностях ощущается
юра 069185336
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:22
F10
u Olega taxamatornyi, na restavr. daiot garant 90.000km, a reabeata kataiutsea bolshe 130.000 verno ili net ne znaiu, smotri v teme gde kontakty i tam esti No. Olega cena voprosa 1200
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:31
F10 писал(а):u Olega taxamatornyi, na restavr. daiot garant 90.000km, a reabeata kataiutsea bolshe 130.000 verno ili net ne znaiu, smotri v teme gde kontakty i tam esti No. Olega cena voprosa 1200
Получается Олег все делает :) Думал он моторист только. В общем соберу контакты и обзвоню, узнаю кто и по чем делает и дают ли гарантию.
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:35
F10
Alexander писал(а):Получается Олег все делает :) Думал он моторист только. В общем соберу контакты и обзвоню, узнаю кто и по чем делает и дают ли гарантию.
Oleg vsio delaet :a_g_a: , otec v Meganah, psrosta esti nekotirye ceny v gorode nije, :ti_pa: ea davno uje ni4ego ne delaiu u nego.
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:37
Ходовую у него нет смысла делать - дорого, да и пацаны его косячят.
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 22:51
И вкладыши у него стоит больше 1тыс поменять.
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:15
На прошлой неделе "чаша терпения" уже переполнилась. :ni_zia:
По грунтовой,при проезде переезда,при езде по нашим чудным автобамам имел легкий стук под рулем и чуть чуть типа отдовало в руль,от нефиг делать,подтянул Р/Рейку,эффекта ожидаемого не имел,так после осмотра одного чудного устройства было принято решение поменять его,и чудо свершилось - тишина! ;;-)))
Нижний стоял...
Вся дребедень в этом узле.
Карданчик рулевого управления,связывает Р/Рейку с ЭУР-ом.
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:27
spinevlad
Camelia писал(а):На прошлой неделе "чаша терпения" уже переполнилась. :ni_zia:
Нижний стоял...
У меня походу тоже самое, цена вопроса?
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:29
Эдуард
А как узнать рейка стучит иле нет а то я не магу понять у меня какой-то стук есть но ходовая вся идеальная :ne_vi_del:
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:43
40 евреев и :dr_ink:
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:58
spinevlad
Camelia писал(а):40 евреев и :dr_ink:
У нас дороги делают, будем пока дальше терпеть :D
Re: Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 17:41
знаем мы ваши дорОги...все пломбы могут попадать. :hi_hi_hi:
Рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:52
Коля а ты рейку сам делал хоть раз ? почитал на другом форуме там менять ту втулку как два пальца об асфальт
готовлюсь ехать на ремонт рейки ,800 лей просят ,посмотрел что там работы не много ,буду сбивать цену
Re: Обо всём и обо всех.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:54
XOXOL писал(а):Коля а ты рейку сам делал хоть раз ? почитал на другом форуме там менять ту втулку как два пальца об асфальт
Мне ее делали в сервисе где то 50-55тыщ назад,снял сам и отвез,но без ямы и 2 котельца не обойтись,надо подрамник отпустить чуть-чуть.
Если честно,эта фтулка х***я полная,если вал не снять почистить(если есть ржавчина),то эту фтулку можно каждый месяц менять,патом еще червячной паре осмотр нужен,мож замена подшипника нужна.
PS: Отдай хорошему рейеечнику,пусть посмотрит ее от А до Я :co_ol: .(но только чтоб Гарантию давал :hi_hi_hi: )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 00:01
О давай расскажешь, что в итоге получилось. У меня тоже стучит немного. А просто замена втулки это фигня, надолго не помогает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 00:09
Alexander писал(а):О давай расскажешь, что в итоге получилось. У меня тоже стучит немного. А просто замена втулки это фигня, надолго не помогает.
надыбали на заводской мастера по рейкам ,саня литвинов был первым у него ,а ему кто то посоветовал
вообщем Шура говорит что сделал хорошо ,800 лей стоит
а бы с кем то поехать еще что бы скидку дал :D
но делать нужно однозначно ,запарил стук уже . может не на этой а на след .недели поеду ,как раз леушанов подсобираю ,заодно и развал сделаю ,а то после ремонта ходовой проехал 2 тыс ,чувствую что делать уже нужно
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 00:16
XOXOL писал(а):надыбали на заводской мастера по рейкам ,саня литвинов был первым у него ,а ему кто то посоветовал
Сколько времени занимает работа по рейке и работает ли по субботам? Я тоже хочу :boast:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 00:19
работает вроде
Шура говорил что часа 3-4 ,он загнал утром забрал в 15.00 но ему еще по ходовой что то делали ,точно не скажу
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 00:23
Интересует надолго ли хватит, ибо бу оригинальная рейка недорогая.
