Сцепление
Сцепление
Сообщение номер:#41  Сообщение Denis S » 12 окт 2016, 11:30
Добрый день всем! Ребят у меня проблемка такая, при езде по городу когда стоишь в пробках то при трогании с места машина дребежит, когда холодная то все ок. масло в коробке менял 3 литра, в чем проблема может быть???и сколько могу я так еще кататься??
Заранее спасибо
Renault Megane 3 ,1.5DCI 110 K9K 636))
Denis S
ФИО: Denis
Re: Сцепление
Сообщение номер:#42  Сообщение Semjkeee » 10 дек 2018, 16:52
Re: Сцепление
Сообщение номер:#43  Сообщение Balta715 » 10 дек 2018, 17:53
А реально поставит простой маховик, вместо двухмаствого. На папиной двух массовой приходит кирдык, а у меня есть полность комплект сцепления с простым маховиком, кто сталкивался с этим
Balta715
ФИО: Balta Sergiu
Re: Сцепление
Сообщение номер:#44  Сообщение Semjkeee » 10 дек 2018, 18:23
Balta715 писал(а):А реально поставит простой маховик, вместо двухмаствого. На папиной двух массовой приходит кирдык, а у меня есть полность комплект сцепления с простым маховиком, кто сталкивался с этим
На деле не встречал , но вот судя по этой статье это реально , но в том случае если ставить разработанный комплект под это , т.е если кидать от 5 ступки обычное сцепление на 6 то хз .
Re: Сцепление
Сообщение номер:#45  Сообщение VictoriouS » 11 дек 2018, 09:19
Это конечно реально но, полный комплект который заменяет этот маховик с 2х массово на простой в полном комлетации разница в деньгах не большая, тут идёт специальный комплект а не тот который ты хочешь. В 2х словах оно того не стоит.
Re: Сцепление
Сообщение номер:#46  Сообщение killertv » 21 янв 2019, 20:01
Реально я на таком комплекте уже год езжу,разницы вообще никакой.Думал что после замены уйдет чуть вибрация но все точно так как и с убитым двухмассовым маховиком,мне он в 6300 обошелся Vale<ужн накатал тыщ 30.
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Сцепление
Сообщение номер:#47  Сообщение Semjkeee » 21 янв 2019, 20:11
killertv писал(а):Реально я на таком комплекте уже год езжу,разницы вообще никакой.Думал что после замены уйдет чуть вибрация но все точно так как и с убитым двухмассовым маховиком,мне он в 6300 обошелся Vale<ужн накатал тыщ 30.
Этот комплект спецом заточен для перехода с двумасс на одномасс , или тупо подобран , или вообще стоит от 5 ступки ?
Re: Сцепление
Сообщение номер:#48  Сообщение VictoriouS » 21 янв 2019, 22:45
И 2х массовый так же стоит, смысл от замены ?)))
Re: Сцепление
Сообщение номер:#49  Сообщение yomayo » 22 янв 2019, 09:24
С этим переходом на одномассовый могут возникнуть проблемы. Даже бренд Valeo может накосячить) На некоторых марках встает как родной и ходит прекрасно, а с некоторыми возникают проблемы при эксплуатации: вибрации, кончина КПП. Так что не все так просто.
И еще такая штука есть, как отсутствие отдельного комплекта сцепления на одномассовый маховик Valeo (по крайней мере на свою ни черта не нашел). Там же сам диск сцепы тоже не пальцем деланый!
Re: Сцепление
Сообщение номер:#50  Сообщение Fenix » 05 фев 2019, 13:43
И от какого производителя нынче народ Сцепление ставит? :(
Моя в хлам... (facepalm)
Re: Сцепление
Сообщение номер:#51  Сообщение VictoriouS » 05 фев 2019, 16:33
Original/лук,валео
Re: Сцепление
Сообщение номер:#52  Сообщение Semjkeee » 05 фев 2019, 17:21
Fenix писал(а):И от какого производителя нынче народ Сцепление ставит? :(
При кап ремонте ставил все оригинал , диск сцепы , корзина , выжимной , но на диске сцепы через время начинают пружины брякать , говорят якобы диск от luk не брякает . Если не секрет , скок сцепа прошла ? , это первая замена ?
Re: Сцепление
Сообщение номер:#53  Сообщение Fenix » 05 фев 2019, 17:53
Semjkeee писал(а):При кап ремонте ставил все оригинал , диск сцепы , корзина , выжимной , но на диске сцепы через время начинают пружины брякать , говорят якобы диск от luk не брякает . Если не секрет , скок сцепа прошла ? , это первая замена ?
Только что взял по Валео(маde in France в Автомоле) - диск+корзина+выжимной.
Прошла 190тыщ у меня,до покупки не в курсе.
Re: Сцепление
Сообщение номер:#54  Сообщение Max » 05 фев 2019, 18:51
Наверное столько же. (crossedfingers)
Re: Сцепление
Сообщение номер:#55  Сообщение maxwell » 05 фев 2019, 19:55
Ставил " Mapa" по моему Испания, если не ошибаюсь, очень не дорого вышло. Пробег уже в районе 70 тысяч. Всё норм.
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Re: Сцепление
Сообщение номер:#56  Сообщение VictorVasiliu » 07 фев 2019, 21:18
Скоро 2 года, как эксплуатирую конверсионный комплект от Valeo. Проехал около 30 000 км. Вибраций не больше, чем на оригинале. Бывало и в снегу и в грязи в раскачку выбирался, таскал машины на буксире. Держит, работает гладко и мягко. То, что такой комплект стоит почти как оригинал - правда. Но, в отличии от оригинала, когда придет время замены, я куплю только корзину (если будет нужна замена), диск и выжимной, а маховик еще покатается. Grand Scenic 3 K9K 832 6MT.
VictorVasiliu
ФИО: Vasiliu Victor
Re: Сцепление
Сообщение номер:#57  Сообщение Madmax01 » 22 апр 2019, 20:32
Добрый день, планирую заменить весь комплект сцепления. Встал вопрос по выбору производителя. Родственник предлагает по оригиналу от Автодоктор (турецкого производства) по очень привлекательной цене (порядка 7-8000 лей). Кто что может посоветовать? Спасибо!
Renault Grand Scenic III 2013, 1.5dCi, K9K636
Madmax01
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: Maxim
Re: Сцепление
Сообщение номер:#58  Сообщение Semjkeee » 22 апр 2019, 21:12
Madmax01 писал(а):Добрый день, планирую заменить весь комплект сцепления. Встал вопрос по выбору производителя. Родственник предлагает по оригиналу от Автодоктор (турецкого производства) по очень привлекательной цене (порядка 7-8000 лей). Кто что может посоветовать? Спасибо!
8000 корзина + диск сцепления + выжимной ?
Re: Сцепление
Сообщение номер:#59  Сообщение VictoriouS » 22 апр 2019, 21:23
Оригинал лучше конечно но полный комплект выйдет не 8 а больше.
П.С. Есть сцепления оригинал но не турция.
Рено сценик2.Сыепление.
Сообщение номер:#60  Сообщение ivanici73 » 05 авг 2019, 10:30
Добрый день.Скажите пожайлуста провалилась педаль сцепления,что может быть причиной.Вечером доехал всё нормально,а утром такая беда,провалилась педаль.
ivanici73
ФИО: Павлов Сергей
Re: Рено сценик2.Сыепление.
Сообщение номер:#61  Сообщение Semjkeee » 05 авг 2019, 11:33
Либо выжимной либо главный цилиндр сцепления .
