fly писал(а):Cunoaste cineva care schimba Lichidul de Frana? ca am inteles ca e destul de complicat ptocesul! Multumesc.
Q10 писал(а):mi-o aparut azi asa o intrebare.
Iata daca in mers, apesi brusc de vreo 7-8 ori la rind pedala de frina(nu pina la capat, asa vreo 30%), adica cu interval de citeva milisecunde intre 'presari', dupa aceasta cum trebuie sa fie pedala?
Eu astazi am incercat, si cam pe la vreo 7-8 presare, am impresia ca dispare lichidul din sistema sau ceva de genu, pedala devine foarte tare (ca si cum masina ar fi cu motorul oprit) si nu vrea sa frineze, adica frineaza da foarte foarte rau, peste 1 secunda sau doua totul revine la normal si iar frineaza ideal. Asa e normal sa fie ori ceva nu e in regula?
Apropo, cind presez pedala asa brusc, la primele 4-5 masina reactioneaza foarte agresiv, adica frineaza perfect, dar la al 7-8 pierde din caracter. Poate cilindrul se stringe si are nevoie de 1 secunda ca sa revina.
Eu am aproape 4 ani cu masina asta si nu am stiut ca face asa la multe presari una dupa alta.
Semjkeee писал(а):Точно не могу сказать , но смею предположить что вакуумный насос к которому подключен усилитель тормозов при частом нажатие на педаль просто не справляется с нагрузкой , Дорин встречный вопрос , а смысл жать так часто на педаль , у нас одного нажатия достаточно , дальше система сама уже отрегулирует давление тормозной жидкости .
VictoriouS писал(а):http://my-machines.ru/zamena-tormoznoj-zhidkosti-na-megan-2/
Это все что нужно знать о замене тормозной жидкости?! я думал чтото по серьзнее а тут все как обычно
wistpoint писал(а):Народ, сколько тормозухи нужно купить для ее замены?
Литр или 0,5?
EugenX писал(а):В течений пол года уже 3 раз долеваю тормозную жидкость, до этого за 5 лет вовсе не смотрел на уровень, а теперь чучуть наклон и пищит бортовой и сервис появляется + STOP значит опять нужно долевать. Куда может уйти жидкость? Сервис меня зовет ?
VictoriouS писал(а):В общем сегодня менял тормозную жидкость
KZA1 писал(а):Кто знает, замена тормозухи на Мегане 3 делается аналогично, как и на втором? Прокачка и т.д. Решил поменять, вопрос куда обращаться и как делать, чтобы не намудрить.
upd. Там вродь один бачок и для сцепления и тормозов. Прокачка сцепления.....???
