Тормозная система.
Re: Тормозная система.
Сообщение номер:#21  Сообщение KZA1 » 09 авг 2018, 09:34
yomayo писал(а):Все так же. Только не педалью это делается, если по феншую)
Техноты нет ни у кого? С прокачкой через ЭБУ даже не знаю к кому обращаться
KZA1
Фото: 16
ФИО: Лозинский Андрей
Сообщение номер:#22  Сообщение yomayo » 11 авг 2018, 10:09
А зачем через ЭБУ? По хорошему подается давление в расширительный бачок и тормозуха продавливается куда надо. Прокачной приоткрутил пошла жжижа без воздуха - норма! Начинается в порядке убывания от самого дальнего колеса. И обязательно следить за уровнем тормозной жидкости!
При замене новая жидкость выдавит старую. ЕЕ будет видно.
При желании можно и сцепу прокачивать, только не вижу в этом смысла. Т.к. тормозную жидкость меняют из-за того, что она гидроскопична (влагу впитывает хорошо) и из-за этого температура кипения ее очень здорово падает. А в сцеплении нет таких температур.
Если вообще никуда не спешить, то она и самотеком пройдет)
Сообщение номер:#23  Сообщение Sances13 » 05 апр 2019, 10:14
Здрасть,
в общем проблема такая заднее правое колесо тормозит с опозданием, и ручник плохо держит.
из того что нашёл можно разобрать смазать самовыдвижной механизм(если не сильно прикепел, не заклинел) но это не гарант что после этого будет долго работать, или если будет работать.
Также есть вероятность что с тросом ручника проблема сегодня если получится проверить.
варианты решения пока из тех что нашёл на драйве и тд. купить бу суппорта. рем. комплект(при условий что получится достать пистон из суппорта). Купить новые).
Фото: 302
Благодарил (а): 1009 раз.
Сообщение номер:#24  Сообщение Leshiy_23 » 11 фев 2021, 13:11
Приветствую!!!хочу поменять тормозную жидкость на Лагуне но не могу найти такую как мне надо - DOT 4+ ISO CLASS 6 / RENAULT 03-05-006. Подскажите где можно купить?9127
Renault Laguna Black Edition
Leshiy_23
ФИО: Чобанов Олег
Сообщение номер:#25  Сообщение EugenX » 11 фев 2021, 13:41
Leshiy_23 писал(а):Приветствую!!!хочу поменять тормозную жидкость на Лагуне но не могу найти такую как мне надо - DOT 4+ ISO CLASS 6 / RENAULT 03-05-006. Подскажите где можно купить?
Compatible: https://daac-piese.md/ru/accesoriu/flui ... 5506*100ml
Благодарил (а): 263 раз.
