Renault EDC обслуживание и ремонт.
Сообщение номер:#41  Сообщение Yura123 » 22 янв 2016, 20:11
Всем привет, посмотрел по форуму но отдельной темы по АКПП (робот) не нашел.
Сам являюсь счастливым обладателем этого чуда, поэтому хочется узнать - как с роботом подружиться, чтобы он не подвел.
Какие есть общие рекомендации по эксплуатации коробки и как обстоят дела с ремонтом ее в нашем городе.Километраж многих машин уже не детский.
Одно из слабых мест коробки это двойное сцепления, при его износе есть ли бюджетные варианты ремонта без полной замены и какая цена этого?
Удаление DPF, чиптюнинг, диагностика, ремонт электроники топливных систем.
Renault Grand Scenic III 1,5DCI 110лс(130 с тюнингом) 7K7 837 2011
Yura123
Re: Noroc
Сообщение номер:#42  Сообщение VictoriouS » 11 июн 2018, 07:28
Complectul la ambreiaj automat ii aproximativ 30 mii, la manual 6 viteze 10 mii, in afara de ambreiaj la automat edc mai are si probleme cu blokul de control. Eu personal is pentru manual 6 viteze.
Re: Noroc
Сообщение номер:#43  Сообщение sanea1991 » 11 июн 2018, 08:11
popa26 писал(а):Intenționez sa cumpăr un Renault megane 3, și ma gindesc sa merg pe automată sau pe manuală. Puțină informație am găsit despre automata EDC, am înțeles ca este tot umeda și uscată. Are cineva automata la Renault? Citi km are, ce probleme? Cam cit ține stiplenia la acesta cutie și cit costa reparația
3 меганы ( сценики)в автомате очень удачные , и лешены всех болячек 2 меганов и их dp0 , проверяй как любой автомат в D машина должна ползти вверх даже на уклоне(( не в коем случае назад не должна катиться )) , поводить селектор по каждой передачи должны все включаться плавно без пинков (( ну и проверить по клипу наличие ошибок по коробке)). А про механику много инфы 5 ступки надёжные с обычными дешёвыми зап частями , 6 ступка хороша но ремонт кусается - как все пишут все зависит от того что вы приобрели ))
Re: Noroc
Сообщение номер:#44  Сообщение VictoriouS » 11 июн 2018, 09:35
sanea1991 писал(а):3 меганы ( сценики)в автомате очень удачные , и лешены всех болячек 2 меганов и их dp0 , проверяй как любой автомат в D машина должна ползти вверх даже на уклоне(( не в коем случае назад не должна катиться )) , поводить селектор по каждой передачи должны все включаться плавно без пинков (( ну и проверить по клипу наличие ошибок по коробке)). А про механику много инфы 5 ступки надёжные с обычными дешёвыми зап частями , 6 ступка хороша но ремонт кусается - как все пишут все зависит от того что вы приобрели ))
То есть то что на автомате замена комплекта сцепления в 3 раза дороже 6-ти ступки это нечего? Блок управлении коробки у многих барахлит, ремонт не всегда помогает и приходится заменить его а найти такой же номер как у своей машины это сложно, их много видов под разными номерами.
Re: Renault EDC (робот) обслуживание и ремонт.
Сообщение номер:#45  Сообщение Semjkeee » 11 июн 2018, 09:55
sanea1991 писал(а):проверить по клипу наличие ошибок по коробке
Мало того на EDC при помощи клипа можно посмотреть остаточную толщину фрикционов , разница между 1 и 2 не должна превышать 2 мм кажись .
Re: Noroc
Сообщение номер:#46  Сообщение sanea1991 » 11 июн 2018, 14:55
VictoriouS писал(а):То есть то что на автомате замена комплекта сцепления в 3 раза дороже 6-ти ступки это нечего? Блок управлении коробки у многих барахлит, ремонт не всегда помогает и приходится заменить его а найти такой же номер как у своей машины это сложно, их много видов под разными номерами.
Именно едц в ремонте я не узнавал , но перебрать dpo сопоставимо ремонту 6-и ступки , т.к. Являюсь владельцем dpo а до этого 4 года на 732 Сценике ценами интересовался много раз!
Сообщение номер:#47  Сообщение ЖеняПлотник » 13 окт 2018, 21:26
Прошу помощи! Коробка перешла в аварийный ркжим 2,4,6 передача сценик3 2012. После нескольких звонков мне назначили цену 750-850евро за блок управления коробкой. Может ктото знает где можно одекватно сделать машину? Спасибо!
ЖеняПлотник
ФИО: Botnaru Eugeniu Sergiu
Сообщение номер:#48  Сообщение VictoriouS » 13 окт 2018, 21:34
ЖеняПлотник писал(а):Прошу помощи! Коробка перешла в аварийный ркжим 2,4,6 передача сценик3 2012. После нескольких звонков мне назначили цену 750-850евро за блок управления коробкой. Может ктото знает где можно одекватно сделать машину? Спасибо!
079470099 Jenea Burebista.
Сообщение номер:#49  Сообщение ЖеняПлотник » 13 окт 2018, 21:45
Полюбил второй меган на ручке и решил купить третий сценик, коробка ужас, привыкал целый год, и тут она меня и покинула, еще и так дорого...да еще и очень жосткий он по сравнению с меганом2 и расход 7,3 литра на 1.5 с роботом, это нормально? У кориша один в один только на ручке кушает 6.3литра почему такая разница!?
ЖеняПлотник
Сообщение номер:#50  Сообщение sanea1991 » 14 окт 2018, 00:29
ЖеняПлотник писал(а):Полюбил второй меган на ручке и решил купить третий сценик, коробка ужас, привыкал целый год, и тут она меня и покинула, еще и так дорого...да еще и очень жосткий он по сравнению с меганом2 и расход 7,3 литра на 1.5 с роботом, это нормально? У кориша один в один только на ручке кушает 6.3литра почему такая разница!?
Меганчик2 в автомате у меня кушает 6 лето - 8-9 зима)
На работе есть 3 гранд меня на ручке расход 5.3 80% города ))
