Страница 1 из 3
Втулки стабилизатора.
26 ноя 2015, 17:59
Должен поменять втулки стабилизатора, у Accesorii оригинала нет, да и говорят что нету понта ставить оригинал, у них есть FEBI, ставил кот-то? хорошие?
Re: Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
26 ноя 2015, 20:23
Andy
EugenX писал(а):Должен поменять втулки стабилизатора, у Accesorii оригинала нет, да и говорят что нету понта ставить оригинал, у них есть FEBI, ставил кот-то? хорошие?
cum de inteles ca ele trebuie de schimbat? bate in rulevaia reika, sau se simte altfel?
26 ноя 2015, 20:55
Andy писал(а):cum de inteles ca ele trebuie de schimbat? bate in rulevaia reika, sau se simte altfel?
Заезжаешь на эстакаду , один человек шатает машину , другой ставит руку на стабилизатор , если есть вибрация и люфт стабилизатора , втулки на замену , еще есть один нюанс , у стабилизатора со временем появляется естественный износ , т.е защитное покрытие в месте трения втулок стирается до металла , этот износ если не устранить , то новые втулки тоже долго не будут ходить .
26 ноя 2015, 21:02
Ceva bate, insa nu se aude metal de metal, am fost si am verificat-o la Viorel, a zis ca tot e ok pe sasiu si ca mai mult ca precis tre schimbate "втулка стабилизатора" altceva nu are ce fi. Рулевая рейка nu am reparat-o niciodata, nici nu stiu ce simptome ar avea ca sa stiu ca ca tre reparata,
Re: Втулки стабилизатора.
26 ноя 2015, 21:58
так стоит тратиться на оригинал или есть хорошие аналоги? а то скрепят ужас
26 ноя 2015, 22:04
Полиуретановые
26 ноя 2015, 22:11
Marcelus
dobavi cusoc GRM pod vtulcu i cataisea ishio dolgo
26 ноя 2015, 22:58
maxwell
Где купить полиуретан, и какая цена?
26 ноя 2015, 23:13
На месте хз, украина или россия под заказ
https://www.drive2.ru/l/6559241/
26 ноя 2015, 23:33
maxwell
Эх, за бугром понятно что есть, думал может у нас появилось.
27 ноя 2015, 00:01
AlexPasire
только не в коем случае не бери sasic, скрипят в минусовую температуру ужасно,я не знал и поставил их.
27 ноя 2015, 09:14
maxwell
Спасибо, но поздно, скрипят уже не только в минус, поэтому и поменял бы на оригинал или полиуретан
27 ноя 2015, 10:11
Не знаю когда ты купил втулки, но ты взял за очень хорошыю цену. Сейчас одна штука стоит 227грн, капец как дорого.
27 ноя 2015, 10:49
На меган идут другие и стоили дороже, по цене оригинала
27 ноя 2015, 11:25
Менял втулки стабилизатора летом - загремел. Поставил FEBI за 100 р. Делать лучше сняв стабилизатор полностью - для этого опускаем подрамник, а также откручиваем крепеж рулевой рейки. Вынимаем стабилизатор, видим, что в месте установки втулок - задиры краски до металла. Зачищаем наждачкой. Наматываем в в места установки втулок фум-ленту фторопластовую (сантехники используют для уплотнения) - таким образом избавляемся от скрипа при переезде неровностей. Кроме того, слева втулка ограничена двумя шайбами - после установки втулки с 2х сторон устанавливаем фторопластовые шайбы (опять же используются как прокладки в сантехнике) - избавляемся от скрипа на поворотах. Ставим на место стабилизатор.
Фото нет, так как делал давно. Пришли морозы скрипов никаких!
29 окт 2016, 11:27
a/n
ребят, хочу поменять втулки и проверить ходовую (что нужно есчо поменять).
Подскожите плз куда лучше обротится.
заранее спосибо
29 окт 2016, 13:22
SergheiC
у меня SASIC не скрипят
29 окт 2016, 20:01
SergheiC писал(а):у меня SASIC не скрипят
у меня он не скрипел пока температура не упала до +10... а при -5 и ниже вообще кабздец.
29 окт 2016, 20:08
maxwell
Такая хрень с этими втулками, уже начали скрипеть, что будет зимой ...
29 окт 2016, 20:28
Читал что Moog не скрипит. Кто пробовал? Или может еще какой-то фирмы нормальные?
