Втулки стабилизатора.
Сообщение номер:#1  Сообщение EugenX » 26 ноя 2015, 17:59
Должен поменять втулки стабилизатора, у Accesorii оригинала нет, да и говорят что нету понта ставить оригинал, у них есть FEBI, ставил кот-то? хорошие?
Re: Ремонт ходовой части и подвески Megane 2.
Сообщение номер:#2  Сообщение Andy » 26 ноя 2015, 20:23
EugenX писал(а):Должен поменять втулки стабилизатора, у Accesorii оригинала нет, да и говорят что нету понта ставить оригинал, у них есть FEBI, ставил кот-то? хорошие?
cum de inteles ca ele trebuie de schimbat? bate in rulevaia reika, sau se simte altfel?
Renault Megane 1.6 16 V, 2004, K4M, hatchback
Andy
Фото: 22
ФИО: Andy
Сообщение номер:#3  Сообщение Semjkeee » 26 ноя 2015, 20:55
Andy писал(а):cum de inteles ca ele trebuie de schimbat? bate in rulevaia reika, sau se simte altfel?
Заезжаешь на эстакаду , один человек шатает машину , другой ставит руку на стабилизатор , если есть вибрация и люфт стабилизатора , втулки на замену , еще есть один нюанс , у стабилизатора со временем появляется естественный износ , т.е защитное покрытие в месте трения втулок стирается до металла , этот износ если не устранить , то новые втулки тоже долго не будут ходить .
Сообщение номер:#4  Сообщение EugenX » 26 ноя 2015, 21:02
Ceva bate, insa nu se aude metal de metal, am fost si am verificat-o la Viorel, a zis ca tot e ok pe sasiu si ca mai mult ca precis tre schimbate "втулка стабилизатора" altceva nu are ce fi. Рулевая рейка nu am reparat-o niciodata, nici nu stiu ce simptome ar avea ca sa stiu ca ca tre reparata,
Re: Втулки стабилизатора.
Сообщение номер:#5  Сообщение ORION » 26 ноя 2015, 21:58
так стоит тратиться на оригинал или есть хорошие аналоги? а то скрепят ужас
Сообщение номер:#6  Сообщение Alexander » 26 ноя 2015, 22:04
Полиуретановые
Сообщение номер:#7  Сообщение Marcelus » 26 ноя 2015, 22:11
dobavi cusoc GRM pod vtulcu i cataisea ishio dolgo (yes)
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#8  Сообщение maxwell » 26 ноя 2015, 22:58
Где купить полиуретан, и какая цена?
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#9  Сообщение Alexander » 26 ноя 2015, 23:13
На месте хз, украина или россия под заказ
https://www.drive2.ru/l/6559241/
Сообщение номер:#10  Сообщение maxwell » 26 ноя 2015, 23:33
Эх, за бугром понятно что есть, думал может у нас появилось.
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#11  Сообщение AlexPasire » 27 ноя 2015, 00:01
только не в коем случае не бери sasic, скрипят в минусовую температуру ужасно,я не знал и поставил их.
Renault Megane 2 2004
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#12  Сообщение maxwell » 27 ноя 2015, 09:14
Спасибо, но поздно, скрипят уже не только в минус, поэтому и поменял бы на оригинал или полиуретан
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#13  Сообщение EugenX » 27 ноя 2015, 10:11
Alexander писал(а):На месте хз, украина или россия под заказ
Не знаю когда ты купил втулки, но ты взял за очень хорошыю цену. Сейчас одна штука стоит 227грн, капец как дорого.
Сообщение номер:#14  Сообщение Alexander » 27 ноя 2015, 10:49
На меган идут другие и стоили дороже, по цене оригинала
Сообщение номер:#15  Сообщение EugenX » 27 ноя 2015, 11:25
Менял втулки стабилизатора летом - загремел. Поставил FEBI за 100 р. Делать лучше сняв стабилизатор полностью - для этого опускаем подрамник, а также откручиваем крепеж рулевой рейки. Вынимаем стабилизатор, видим, что в месте установки втулок - задиры краски до металла. Зачищаем наждачкой. Наматываем в в места установки втулок фум-ленту фторопластовую (сантехники используют для уплотнения) - таким образом избавляемся от скрипа при переезде неровностей. Кроме того, слева втулка ограничена двумя шайбами - после установки втулки с 2х сторон устанавливаем фторопластовые шайбы (опять же используются как прокладки в сантехнике) - избавляемся от скрипа на поворотах. Ставим на место стабилизатор.
Фото нет, так как делал давно. Пришли морозы скрипов никаких!
Сообщение номер:#16  Сообщение a/n » 29 окт 2016, 11:27
ребят, хочу поменять втулки и проверить ходовую (что нужно есчо поменять).
Подскожите плз куда лучше обротится.
заранее спосибо
a/n
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение номер:#17  Сообщение SergheiC » 29 окт 2016, 13:22
у меня SASIC не скрипят
SergheiC
Фото: 61
Сообщение номер:#18  Сообщение yomayo » 29 окт 2016, 20:01
SergheiC писал(а):у меня SASIC не скрипят
(laugh) у меня он не скрипел пока температура не упала до +10... а при -5 и ниже вообще кабздец.
Сообщение номер:#19  Сообщение maxwell » 29 окт 2016, 20:08
Такая хрень с этими втулками, уже начали скрипеть, что будет зимой ...
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#20  Сообщение yomayo » 29 окт 2016, 20:28
Читал что Moog не скрипит. Кто пробовал? Или может еще какой-то фирмы нормальные?
