Страница 11 из 12
Re: Вопросы по ходовой.
26 янв 2016, 13:39
roytone писал(а):Заменил недавно передние аммы, люстры с подшипниками, солдатики, втулки стаба и реставрировали рейку, тяги и наконечники в норме,рычаги с сайлентами и шаровые в оригинале установил менее года назад, все заменил короче но все равно что-то стучит когда резко попадаю в ямочку или по бугоркам, с обеих сторон еще. Не знаю уже что заменить...
Прислушайся откуда стучит. Очень может быть это стучит из салона карданчик рулевой колонки.
26 янв 2016, 14:48
roytone
Да, я тоже думаю что он, слышно не как снаружи, как то рядом. А как этот карданчик ремонтируется?
26 янв 2016, 15:05
Меняется, а ставится от второй фазы.
26 янв 2016, 16:23
Max писал(а):Меняется, а ставится от второй фазы.
А вот поподробней можно, а то у меня стук как раз в рулевой колонке а возможно и в самом ЭУР, особенно при попадании левым колесом в ямы или неровности при повороте.
26 янв 2016, 22:00
27 янв 2016, 11:19
Ничего больше не надо для замены?
27 янв 2016, 12:41
На фото же всё видно. И что именно выходит из строя.
27 янв 2016, 12:45
А карданчики могут стучать?
27 янв 2016, 12:55
Возьми разблокируй руль и попробуй этот карданчик подёргать из стороны в сторону. Если он виноват то будет слышно.
09 мар 2016, 23:21
котаны!есть вопрос..горит ошибка абс..при проверки выяснилось что подшипник ступицы переднего колеса не имеет магнитной накладки для абс..хочу сменить подшипник..столкнулся что продаются с разными размерами.какой брать хз..разбирать и мерять свой не хочу ибо машина встанет на неделю точо..кто точно знает размеры и как они зависят от года авто может или хз.
09 мар 2016, 23:40
ORION писал(а):котаны!есть вопрос..горит ошибка абс..при проверки выяснилось что подшипник ступицы переднего колеса не имеет магнитной накладки для абс..хочу сменить подшипник..столкнулся что продаются с разными размерами.какой брать хз..разбирать и мерять свой не хочу ибо машина встанет на неделю точо..кто точно знает размеры и как они зависят от года авто может или хз.
1.Само кольцо АБС в самом подшипнике.
2.Сходи в нормальный магаз и пусть пробьют по ВИНу.
3.Что на Меган,что на Логан(с АВБ-ом) одинаковы по размерам,разница в магнитных насечках(мож щас найду код его).
Тут темку посмотри.
По маркам
12 мар 2016, 20:01
Fenix писал(а):1.Само кольцо АБС в самом подшипнике.
Тут темку посмотри.
По маркам
оригинальный подшипник ступицы передние фирмы SNR? кто знает..задние знаю что да.интересуют передние
13 апр 2017, 16:57
danilovnicolae
Ce părere aveți de amortizoare firma Monroe pentru scenic 2.
13 апр 2017, 17:32
danilovnicolae писал(а):Ce părere aveți de amortizoare firma Monroe pentru scenic 2.
ii buna firma, da de ce sa nu cumperi deodata originale? diferenta in bani nui mare dar is mai bune..
13 апр 2017, 17:48
Fuscus
Pentru scenic Monroe si face originalul. Accesorii vand monroe pe care scrie direct Renault
13 апр 2017, 22:15
danilovnicolae
leam gasit pe toate 4 la autodoctor cu aprox 4100 de lei
13 апр 2017, 22:16
danilovnicolae писал(а):leam gasit pe toate 4 la autodoctor cu aprox 4100 de lei
Дороговато . ЗАдние 750 лей штука по монро . И передок где то 1000-1200
13 апр 2017, 22:40
Eu pot sa te ajut sa cumperi originale si mai eftin, parca am vb in LS dar nu ai mai raspuns..
14 апр 2017, 04:56
danilovnicolae
ok.eu cind ingramadesc finante te contactez. mai pe scurt masina e de 3 ani la mine,am facut vreo 45 000 km,pe hodovae am reparat sarovie si lustrele cu vreo 2 ani in urma si gata, acuma stiu precis ca imi trebue toate amortizoarele si mai departe ce o sa apara de reparat inca nustiu , o sa ma duc la un sto si osami spue mai precis
14 апр 2017, 08:52
La accesorii pretul o sa fie mai mic, daca ele nu se deosebesc de la megane.
