Вопросы по ходовой.
Re: Вопросы по ходовой.
Сообщение номер:#201  Сообщение Max » 26 янв 2016, 13:39
roytone писал(а):Заменил недавно передние аммы, люстры с подшипниками, солдатики, втулки стаба и реставрировали рейку, тяги и наконечники в норме,рычаги с сайлентами и шаровые в оригинале установил менее года назад, все заменил короче но все равно что-то стучит когда резко попадаю в ямочку или по бугоркам, с обеих сторон еще. Не знаю уже что заменить...
Прислушайся откуда стучит. Очень может быть это стучит из салона карданчик рулевой колонки.
Фото: 663
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение номер:#202  Сообщение roytone » 26 янв 2016, 14:48
Да, я тоже думаю что он, слышно не как снаружи, как то рядом. А как этот карданчик ремонтируется?
Renault Mégane Estate Bose
1.5 dCi K9K636
roytone
Фото: 21
Сообщение номер:#203  Сообщение Max » 26 янв 2016, 15:05
Меняется, а ставится от второй фазы.
Фото: 663
Сообщение номер:#204  Сообщение epura6u » 26 янв 2016, 16:23
Max писал(а):Меняется, а ставится от второй фазы.
А вот поподробней можно, а то у меня стук как раз в рулевой колонке а возможно и в самом ЭУР, особенно при попадании левым колесом в ямы или неровности при повороте.
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#205  Сообщение Max » 26 янв 2016, 22:00
Фото: 663
Сообщение номер:#206  Сообщение epura6u » 27 янв 2016, 11:19
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#207  Сообщение Max » 27 янв 2016, 12:41
На фото же всё видно. И что именно выходит из строя.
Фото: 663
Сообщение номер:#208  Сообщение epura6u » 27 янв 2016, 12:45
А карданчики могут стучать?
epura6u
Фото: 129
Сообщение номер:#209  Сообщение Max » 27 янв 2016, 12:55
Возьми разблокируй руль и попробуй этот карданчик подёргать из стороны в сторону. Если он виноват то будет слышно.
Фото: 663
Сообщение номер:#210  Сообщение ORION » 09 мар 2016, 23:21
котаны!есть вопрос..горит ошибка абс..при проверки выяснилось что подшипник ступицы переднего колеса не имеет магнитной накладки для абс..хочу сменить подшипник..столкнулся что продаются с разными размерами.какой брать хз..разбирать и мерять свой не хочу ибо машина встанет на неделю точо..кто точно знает размеры и как они зависят от года авто может или хз.
Сообщение номер:#211  Сообщение Fenix » 09 мар 2016, 23:40
ORION писал(а):котаны!есть вопрос..горит ошибка абс..при проверки выяснилось что подшипник ступицы переднего колеса не имеет магнитной накладки для абс..хочу сменить подшипник..столкнулся что продаются с разными размерами.какой брать хз..разбирать и мерять свой не хочу ибо машина встанет на неделю точо..кто точно знает размеры и как они зависят от года авто может или хз.
1.Само кольцо АБС в самом подшипнике.
2.Сходи в нормальный магаз и пусть пробьют по ВИНу.
3.Что на Меган,что на Логан(с АВБ-ом) одинаковы по размерам,разница в магнитных насечках(мож щас найду код его).
Тут темку посмотри.
По маркам
Сообщение номер:#212  Сообщение ORION » 12 мар 2016, 20:01
Fenix писал(а):1.Само кольцо АБС в самом подшипнике.
Тут темку посмотри.
По маркам
оригинальный подшипник ступицы передние фирмы SNR? кто знает..задние знаю что да.интересуют передние
Сообщение номер:#213  Сообщение danilovnicolae » 13 апр 2017, 16:57
Ce părere aveți de amortizoare firma Monroe pentru scenic 2.
danilovnicolae
ФИО: Nicolae86
Сообщение номер:#214  Сообщение VictoriouS » 13 апр 2017, 17:32
danilovnicolae писал(а):Ce părere aveți de amortizoare firma Monroe pentru scenic 2.
ii buna firma, da de ce sa nu cumperi deodata originale? diferenta in bani nui mare dar is mai bune..
Фото: 277
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение номер:#215  Сообщение Fuscus » 13 апр 2017, 17:48
Pentru scenic Monroe si face originalul. Accesorii vand monroe pe care scrie direct Renault
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#216  Сообщение danilovnicolae » 13 апр 2017, 22:15
leam gasit pe toate 4 la autodoctor cu aprox 4100 de lei
danilovnicolae
ФИО: Nicolae86
Сообщение номер:#217  Сообщение Semjkeee » 13 апр 2017, 22:16
danilovnicolae писал(а):leam gasit pe toate 4 la autodoctor cu aprox 4100 de lei
Дороговато . ЗАдние 750 лей штука по монро . И передок где то 1000-1200
Фото: 603
Благодарил (а): 1031 раз.
Сообщение номер:#218  Сообщение VictoriouS » 13 апр 2017, 22:40
Eu pot sa te ajut sa cumperi originale si mai eftin, parca am vb in LS dar nu ai mai raspuns..
Фото: 277
Сообщение номер:#219  Сообщение danilovnicolae » 14 апр 2017, 04:56
ok.eu cind ingramadesc finante te contactez. mai pe scurt masina e de 3 ani la mine,am facut vreo 45 000 km,pe hodovae am reparat sarovie si lustrele cu vreo 2 ani in urma si gata, acuma stiu precis ca imi trebue toate amortizoarele si mai departe ce o sa apara de reparat inca nustiu , o sa ma duc la un sto si osami spue mai precis
danilovnicolae
ФИО: Nicolae86
Сообщение номер:#220  Сообщение Sances13 » 14 апр 2017, 08:52
La accesorii pretul o sa fie mai mic, daca ele nu se deosebesc de la megane.
Фото: 302
Благодарил (а): 997 раз.
