Вопросы по ходовой.
Re: Вопросы по ходовой.
Сообщение номер:#181  Сообщение Sances13 » 04 янв 2016, 13:00
litvinov писал(а):
у меня тоже самое, в такие морозы это неудивительно :)
Стойт менять или лучше оставить .А то в теме про втулки видел что после замены начинают скрипеть и при тёплой погоде .
Фото: 302
Благодарил (а): 997 раз.
Сообщение номер:#182  Сообщение EugenX » 04 янв 2016, 13:41
Я неделю назад менял втулки стабилизатора (FEBI), в боле менее теплой погоде ничего не скрипело, теперь на морозе тоже скрипят но для меня это не критично, важно что тот звук из за которой я поменял втулки исчез.
Благодарил (а): 257 раз.
Сообщение номер:#183  Сообщение Marcelus » 04 янв 2016, 13:57
u menea na megane toje v morozi vseo scripelo i boltalosi ca morozi proidut i problemi isheznut,remont toliko vesnoi,no esli uje shtoto otvalivaetsea no togda na remont
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#184  Сообщение vov4ik00786 » 04 янв 2016, 14:15
EugenX писал(а):Я неделю назад менял втулки стабилизатора (FEBI)
А где и по чем брал втулки? У Виорела менял?
1,5 dci, k9k 732 (106 л.с.)
vov4ik00786
Фото: 89
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение номер:#185  Сообщение Alexander » 04 янв 2016, 14:16
Понял всю прелесть газомаслянных амиков (inlove) Ничего не дубеет, тогда как на масляных первые км, как на телеге скакал (smile)
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение номер:#186  Сообщение Sances13 » 04 янв 2016, 15:49
В обед немного поездил Звук снова пропал .
Саша ты поменял Втулки ? или еще нет .
Фото: 302
Сообщение номер:#187  Сообщение Alexander » 04 янв 2016, 15:59
Втулки полиуретановые, в салоне тишина
Сообщение номер:#188  Сообщение EugenX » 04 янв 2016, 16:17
vov4ik00786 писал(а):А где и по чем брал втулки? У Виорела менял?
В Accesorii Auto - 60 lei.
Да.
Сообщение номер:#189  Сообщение Fuscus » 04 янв 2016, 17:23
да, сегодня скрипело то аж стыдно стало )
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#190  Сообщение Sances13 » 04 янв 2016, 18:51
Fuscus писал(а):да, сегодня скрипело то аж стыдно стало )
Скрипит значит работает . (smile)
Фото: 302
Сообщение номер:#191  Сообщение genrih2005 » 04 янв 2016, 21:35
Всем Добрый вечер. Ребята помогите советом.Уже неделю ощущаю приезде по неровной дороге скрип как в железной кровати на пружинах. Этот скрип происходит в передней части с левой стороны.Наступаю на пол с водительской стороны такой же скрип. Машина стянута, по трассе и в городе по ровной дороге ведет себя нормально. Скрип уже въелся в мозги, наши спецы сказали все нормально после морозов пройдет, но скрип появился еще до морозов при плюсовой температуре. У кого такая проблема возникала?
Рено сценик 2 2004г dci
genrih2005
ФИО: шпаковский генрих
Сообщение номер:#192  Сообщение VictoriouS » 04 янв 2016, 22:03
genrih2005 писал(а):Всем Добрый вечер. Ребята помогите советом.Уже неделю ощущаю приезде по неровной дороге скрип как в железной кровати на пружинах. Этот скрип происходит в передней части с левой стороны.Наступаю на пол с водительской стороны такой же скрип. Машина стянута, по трассе и в городе по ровной дороге ведет себя нормально. Скрип уже въелся в мозги, наши спецы сказали все нормально после морозов пройдет, но скрип появился еще до морозов при плюсовой температуре. У кого такая проблема возникала?
Прочитай последние 10 цытат,это и тебя касается, скрипят втулки стабилизатора, у всех рочти так..
Фото: 277
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение номер:#193  Сообщение genrih2005 » 04 янв 2016, 23:10
Так что им хана и нужно менять?
genrih2005
Сообщение номер:#194  Сообщение maxwell » 04 янв 2016, 23:24
Забей, если не стучат. неродные втулки у всех скрипят. я как то брызгал силиконом, на месяц хватило,потом опять. ну или фумлентой, как писалось на форуме.
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#195  Сообщение vov4ik00786 » 05 янв 2016, 00:02
Вечером, в 20:30 отъезжал от работы, на удивление никакого скрипа не было, хотя на улице тоже не жарко.
vov4ik00786
Фото: 89
Сообщение номер:#196  Сообщение genrih2005 » 14 янв 2016, 23:03
Решил наконец то проблему скрипа , оказалось что это выше гранаты, ребята в сервисе шприцом силиконовую смазку ввели в резиновый пыльник.Так они мне объяснили, действительно скрип пропал.Опять приятно находиться за рулем.
genrih2005
Сообщение номер:#197  Сообщение roytone » 26 янв 2016, 11:02
Заменил недавно передние аммы, люстры с подшипниками, солдатики, втулки стаба и реставрировали рейку, тяги и наконечники в норме,рычаги с сайлентами и шаровые в оригинале установил менее года назад, все заменил короче но все равно что-то стучит когда резко попадаю в ямочку или по бугоркам, с обеих сторон еще. Не знаю уже что заменить...
Renault Mégane Estate Bose
1.5 dCi K9K636
roytone
Фото: 21
Сообщение номер:#198  Сообщение NiIiP » 26 янв 2016, 11:30
roytone писал(а):Не знаю уже что заменить
ответ очевиден :igru_shka:
(smile)
Фото: 104
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение номер:#199  Сообщение yomayo » 26 янв 2016, 11:37
roytone писал(а):Заменил недавно передние аммы, люстры с подшипниками, солдатики, втулки стаба и реставрировали рейку, тяги и наконечники в норме,рычаги с сайлентами и шаровые в оригинале установил менее года назад, все заменил короче но все равно что-то стучит когда резко попадаю в ямочку или по бугоркам, с обеих сторон еще. Не знаю уже что заменить...
Такая же фигня! Думаю может это сам меган такой) на других меганах не ездил. после замены пружин стало получше, но совсем чуть чуть.
Сообщение номер:#200  Сообщение epura6u » 26 янв 2016, 11:42
У меня задняя часть подрамника стучала об переднюю, тк защита двигателя у меня из металла, пару зацепов об бардюры сдвинули переднюю чуток к задней (там пары миллиметров достаточно). Я вот так 2 месяца искал что стучит.
Если так же как у меня то будут видны следы на металле. Надо ослабить переднюю часть и ломом отодвинуть её от задней и закрутить.
epura6u
Фото: 129
