Вопросы по ходовой.
Re: Вопросы по ходовой.
Сообщение номер:#161  Сообщение Fenix » 16 июн 2015, 18:27
Semjkeee писал(а):Народ все привет . Есть пару вопросов по ходовой ....
1)Пару дней назад при развороте , крутя руль на месте услышал в районе передка резиновый скрип ! , разворачивался на шебенке , также наткнулся на БЖ у человека на драйве такая же ерунда http://www.drive2.ru/l/6919904/ .
2) При проезде через ЖД переезда чувствуется удар в рулевую колонку , чувствуется именно когда руль повернут влево или вправо .Кто что может сказать по этому поводу ?.
Сём,для начала побрызгай силиконом втулки стаба. :boast:
Сообщение номер:#162  Сообщение Semjkeee » 22 авг 2015, 09:52
В общем только с диагностики ходовой , что мы имеем .
1)Капут левой люстре
2) Пали смертью храбрых втулки стаба , рейка передает привет с правой стороны , при проезде Ж.Д путей идет сильный удар в руль , скорее всего С.Б подрамника тоже на замену
3) Лопнул нижний виток пружины с левой стороны :facepalm: , б.у искать или новые покупать хз , еще не решил , если ставить новые пружины то тогда нужно махнуть С.Б балки , в общем вот такой вот компот :cry_ing: .залет на 3 куска сала 100% :hi_hi_hi:
Собственно вопрос , какой фирмы ставить втулки стаба ? , какой фирмы брать пружины задней подвески ? .
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А да , забыл передать привет Министерству транспорта и инфраструктуры дорог РМ ! .Спасибо вам за наши "автобаны" .Спасибо вам за дорожный налог в 956 лей .
Сообщение номер:#163  Сообщение Alexander » 22 авг 2015, 10:27
Semjkeee писал(а):какой фирмы ставить втулки стаба ?
Изучал этот вопрос, многие советуют либо оригинал либо полиуретановые (я ставил - точка опоры), потому что аналоги типа феби скрипят и недолговечны. Пружины kilen или monroe
Сообщение номер:#164  Сообщение Fenix » 22 авг 2015, 10:28
Semjkeee писал(а):В общем только с диагностики ходовой , что мы имеем .
нефиг так гонять по нашим автобамам и пРыВэТ не придется передавать минтрансу. :hi_hi_hi:
Втулки поставил простой Сасик,а так как была выработка на самом стабе,сразу же подложил кусочек ГРМа под ней,с подшипниками-чтоб не возвращаться к ихним вопросам,добавил еще немножко шяриков.
Последний раз редактировалось Fenix 22 авг 2015, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#165  Сообщение Semjkeee » 22 авг 2015, 10:30
Fenix писал(а):нефиг так гонять по нашим автобамам и пРыВэТ не придется передавать минтрансу.
Опять 25 :facepalm: :pa_la_ch:
Добавлено спустя 37 секунд:
Alexander писал(а):я ставил - точка опоры
Это прям так они называются ?
Сообщение номер:#166  Сообщение Fenix » 22 авг 2015, 10:35
Semjkeee писал(а):Опять 25 :facepalm: :pa_la_ch:
Представляю твое "полуубитое состояние" :facepalm:
Сообщение номер:#167  Сообщение Alexander » 22 авг 2015, 10:40
Semjkeee писал(а):Это прям так они называются ?
да
http://www.drive2.ru/l/6559241/
Сообщение номер:#168  Сообщение XOXOL » 22 авг 2015, 11:36
у меня оторвало тоже один виток ,заменил обе год назад ,целую пружину оставил ,так и валяется в гараже ,только не помню правда какая сторона ,если нужно посмотрю ,могу отдать
как сказали на сервисе лучше меня обе ,либо искать одну б\у
Сообщение номер:#169  Сообщение Q10 » 06 сен 2015, 23:15
Esti takoi vopros, v perednih koliosah toje esti stupicinii podshibnik? Esli da kak uznati shto evo nado meniati?
U menia kogda tormoju spravo speredi inogda idiot gul, ne kriticino no nepriiatno.
Сообщение номер:#170  Сообщение Fenix » 06 сен 2015, 23:53
Q10 писал(а):...U menia kogda tormoju spravo speredi inogda idiot gul...
:sh_ok:
Сообщение номер:#171  Сообщение Q10 » 07 сен 2015, 20:47
Fenix писал(а): :sh_ok:
Altfel nu stiu cum sa explic. Seamana cu sunetul care il face roata cu protector mare si agresiv cind merge pe asfalt drept. De frinat frineaza la fel. Pe drum drept nu o trage nici intr-o parte.
Сообщение номер:#172  Сообщение Sances13 » 04 янв 2016, 11:25
В мороз появился неприятный звук с левой стороны переднее колесо . при презде неровностей какбудто пластмасс по металу . После того как прогрелось вроде пропало вчера . Сегодня звук снова есть .
Аморты люстра ?
выворачивал колёса дергал рычяги люфта нет . в сервис только в суботу смогу заехать .
Сообщение номер:#173  Сообщение Semjkeee » 04 янв 2016, 11:40
Sances13 писал(а):В мороз появился неприятный звук с левой стороны переднее колесо . при презде неровностей какбудто пластмасс по металу . После того как прогрелось вроде пропало вчера . Сегодня звук снова есть .
Аморты люстра ?
скорее всего втулки стаба .
Сообщение номер:#174  Сообщение VictoriouS » 04 янв 2016, 11:45
Semjkeee писал(а):скорее всего втулки стаба .
100% у меня такая же ситуация и уверин это они.
Сообщение номер:#175  Сообщение Sances13 » 04 янв 2016, 11:46
http://www.megane2blog.com/tag/vtulki-stabilizatora/
спасибо похоже на это .
Сообщение номер:#176  Сообщение AlexPasire » 04 янв 2016, 12:09
Эти втулки сасик-го..о, вобще зачем их продают? Они у всех скрипят.
Renault Megane 2 2004
AlexPasire
Фото: 17
ФИО: Санёк
Сообщение номер:#177  Сообщение vov4ik00786 » 04 янв 2016, 12:12
Sances13 писал(а):В мороз появился неприятный звук.
У меня та же история, правда скрипит не только перед, но и задняя часть.
1,5 dci, k9k 732 (106 л.с.)
vov4ik00786
Фото: 89
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение номер:#178  Сообщение Fenix » 04 янв 2016, 12:15
Аморты люстра ?
Я ваще молчу,похолодало,так как будто "таланку" прицепили... (whew)
Ваще то,французы в меган мало резинок впендюрили... (facepalm)
Сообщение номер:#179  Сообщение litvinov » 04 янв 2016, 12:47
у меня тоже самое, в такие морозы это неудивительно :)
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Сообщение номер:#180  Сообщение vov4ik00786 » 04 янв 2016, 13:00
Каково решение этой проблемы? Замена втулок?
vov4ik00786
Фото: 89
