Вопросы по ходовой.
Re: Вопросы по ходовой.
Сообщение номер:#121  Сообщение Fenix » 23 мар 2014, 01:37
XOXOL писал(а):С телефона не удобно писать , завтра я вам дам ) а то пишут загадками всякими
Масло их съедает.
Андрей,когда менял в прошлом году,почти ровно год,использоваль то ли Фэри то ли жидкое мыло,для того чтоб их легче одеть в хомутах,и все,никакой смазки.
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=715&page=3
Сообщение номер:#122  Сообщение Камышовый кот » 23 мар 2014, 11:42
Масло их съедает.
Ребята, а силиконом не пробовали их запресовывать?! Я всегда так делал. Зазоры хорошо герметизируются и вода между резинками и корпусом сайлентблоков, втулок не попадает. В любой момент легко выпресовываются, так как не ржавеют. Да, сами болты силиконом тоже смазываю.
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение номер:#123  Сообщение Fenix » 23 мар 2014, 11:44
Камышовый кот писал(а):
Масло их съедает.
Андрей,мылом или фери заходят одним пальцем,после проезда по мокрому асфальту,лужам это все смывается и остается чисто резина и тяга.
Сообщение номер:#124  Сообщение utrennii » 23 мар 2014, 12:52
Колян, а где твой аватар? Или только у меня не открывается?
RENAULT Megane Scenic II 2004
1.5 dCi K9K728
utrennii
Фото: 166
Сообщение номер:#125  Сообщение golban8888 » 31 янв 2015, 11:47
Se merita de cumparat Lemfoder,TRW sau se poate ceva mai ieftin de pus la suspensie ca vreau sa schimb mai multe????
Renault Megane 2005 grandtour 1.5 dci k9k732
golban8888
ФИО: Sasa
Сообщение номер:#126  Сообщение ORION » 23 май 2015, 17:36
недавно заменил пыльник шруса внутренний..сегодня увидел что с него слете большой хамут.ставил тот что в комплекте..ещё тогда он мне показался ниочём..вопрос..что лучше поставить?обычный винтовой?если да то какой размер надо брать..или стяжкой пластиковой стянуть или не будет держать?после завтра в дальний путь а у меня бядя..срочно выручайте советами от тех кто уже делал!
Сообщение номер:#127  Сообщение Max » 23 май 2015, 20:21
ORION писал(а):недавно заменил пыльник шруса внутренний..сегодня увидел что с него слете большой хамут.ставил тот что в комплекте..ещё тогда он мне показался ниочём..вопрос..что лучше поставить?обычный винтовой?если да то какой размер надо брать..или стяжкой пластиковой стянуть или не будет держать?после завтра в дальний путь а у меня бядя..срочно выручайте советами от тех кто уже делал!
А какой фирмы пыльник?
Сообщение номер:#128  Сообщение ORION » 23 май 2015, 21:15
Max писал(а):А какой фирмы пыльник?
честно не помню...но он по ощущениям буд-то пластмассовый а не резиновый..так что посоветуете..завтра иду на рынок за хомутом..думаю взять обычный винтовой..только вот думаю не будет ли вибрации от него..или там вес мизерный для этого?
Сообщение номер:#129  Сообщение Semjkeee » 23 май 2015, 21:18
ORION писал(а):честно не помню...но он по ощущениям буд-то пластмассовый а не резиновый..так что посоветуете..завтра иду на рынок за хомутом..думаю взять обычный винтовой..только вот думаю не будет ли вибрации от него..или там вес мизерный для этого?
Есть шанс перетянуть хомутик .... потом будет еще больше проблем .
Сообщение номер:#130  Сообщение Dietrih » 23 май 2015, 21:19
Мне мастера говорили что пластиковый не подходит, нужен винтовой. Пыльники на ощупь как пластмассовые слабые, за ними нужно следить.
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение номер:#131  Сообщение ORION » 23 май 2015, 21:23
Dietrih писал(а):Мне мастера говорили что пластиковый не подходит, нужен винтовой. Пыльники на ощупь как пластмассовые слабые, за ними нужно следить.
это внутренний..там вроде не большой изгиб гранаты..винтовым значит можно..вибрации не будет?а то гдето читал что надо противовес цеплять..или это бред?)))
если этот долго не протянет(пыльник)то буду искать резиновые...я честно даже не думал что они бывают пластиковые.. :ne_vi_del:
Сообщение номер:#132  Сообщение Max » 23 май 2015, 21:35
Лучше брать пыльники хороших фирм, взял я как то Турецкий и его хватило на месяц. В оригинале частенько бывает, что пыльники гранаты идут фирмы Sasic.
Сообщение номер:#133  Сообщение Roma » 23 май 2015, 23:02
кстати кто то делал капиталку ходовой:??
Renault Megane 2 1.5dci sedan 2008год 5ст КПП 724-й
Roma
Сообщение номер:#134  Сообщение ORION » 24 май 2015, 10:49
Roma писал(а):кстати кто то делал капиталку ходовой:??
я недавно менял сайлкентблоки в рычаге и стойки стабилизатора..теперь заметил что надо опоры стойки менять.резинки порваны опора гуляет..ещё иногда хруст раздаётся буд-то пружина выстреливает..это стойка уже ёп или другое?
Сообщение номер:#135  Сообщение Alexander » 24 май 2015, 11:06
Я менял весь передок, кроме пружин и рычагов. Только сайленты в них. Также менял сайленты подрамника. Диски тормозные тоже менял. За 4 года третий раз уже менял тяги и наконечники. Второй раз опоры амиков. Хз кто говорит, что подвеска надёжная. Я не заметил, в основном по городу обьежая ямы. Запчасти ставил хорошие турецкие. Сечас поменял практически все на трв, посмотрим сколько они пробегут.
Зы. Если кто скажет, что турецкие г***о посмотрите где произведены оригинальные опоры амиков продаваемые в аксесориесах
Зы2. Рейку тоже ремоньировал
Сообщение номер:#136  Сообщение Semjkeee » 24 май 2015, 11:43
Alexander писал(а):Если кто скажет, что турецкие г***о посмотрите где произведены оригинальные опоры амиков продаваемые в аксесориесах
Турция оригинал для рено и просто турция сделаная где то в подвале это две разные вещи !
Сообщение номер:#137  Сообщение Alexander » 24 май 2015, 12:40
Да ладно. У родителей мерс 124 дизельный за 7 лет использования только масло и фильтра. Шаровые и солдатики. Пробег перевалил за 500тыщ. за год больше моего, комфорт подвески намного лучше сценика.
Сообщение номер:#138  Сообщение ORION » 24 май 2015, 13:48
Alexander писал(а):Да ладно. У родителей мерс 124 дизельный за 7 лет использования только масло и фильтра. Шаровые и солдатики. Пробег перевалил за 500тыщ. за год больше моего, комфорт подвески намного лучше сценика.
всё верно .на 124 сложнее подвеска больше элементов но намного надёжнее ..хватает на 3-4 года..меган же каждый год надо на диагностику и точно будет что менять
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
короче установил винтовой хомут на пыльник внутренний..хомут с размером 60-80 подошёл
Сообщение номер:#139  Сообщение Roma » 24 май 2015, 21:59
Alexander писал(а):Я менял весь передок, кроме пружин и рычагов. Только сайленты в них. Также менял сайленты подрамника. Диски тормозные тоже менял. За 4 года третий раз уже менял тяги и наконечники. Второй раз опоры амиков. Хз кто говорит, что подвеска надёжная. Я не заметил, в основном по городу обьежая ямы. Запчасти ставил хорошие турецкие. Сечас поменял практически все на трв, посмотрим сколько они пробегут.
сколько примерно по деньгам вышло?
Roma
Сообщение номер:#140  Сообщение Q10 » 24 май 2015, 23:34
A u menia za 3 goda toliko 1 teaga, 1 sharovaia i vtulka reiki, bolishe nicevo ne pomenial. Secias dumaiu pomeniati sailenti balki no tak vse jivoe. Probeg 16000 v god, tak shto ne takai uj i nenadiojnaia.
