Проблемы с включением 1 передачи.
Сообщение номер:#1  Сообщение aivengo » 14 янв 2022, 11:52
Всем привет. Имеется следующая поблема. С наступлением холодов заметил, что очень туго, с усилием включается 1 и 2 передача. После того как коробка прогреется проблема исчезает. Такая же ситуация при переключении на пониженную передачу (с 3 на 2 и особенно с 2 на 1). Авто Рено меган 3. 2012 г. 1,5 dci. шестиступка. Может у кого такое было, в чем дело?
aivengo
Re: Проблемы с включением 1 передачи.
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 14 янв 2022, 18:09
А какое масло залито?
Сообщение номер:#3  Сообщение aivengo » 17 янв 2022, 14:45
Не знаю, я после покупки авто масло в корбке не менял. Искал инфу о сроках замены масла в МКПП - нигде ничего. Оно вроде расчитано на весь срок эксплуатации авто. Думаете замена масла решит проблему?
aivengo
Сообщение номер:#4  Сообщение Max » 17 янв 2022, 23:17
Под фразой "на весь срок эксплуатации" у производителя имеется ввиду пока автомобиль находится на гарантии. А это 3 года или 120 000 км. Смотря, что наступит раньше. Конечно надо смотреть по каталогу, но если мне не изменяет память в эту МКПП идёт масло elf 75w80 nfj.
Сообщение номер:#5  Сообщение aivengo » 19 янв 2022, 14:45
Да, марка масла в МКПП такая как вы указали. Moжно и NFP. Надо мне для начала измерить уровень в коробке и потом исходя из этого буду решать.
aivengo
Сообщение номер:#6  Сообщение Max » 21 янв 2022, 20:43
В эту МКПП заливается около двух итров. И от его замены точно хуже не будет. Особенно если его не меняли с завода.
Сообщение номер:#7  Сообщение NiIiP » 24 янв 2022, 18:26
aivengo писал(а):Всем привет. Имеется следующая поблема. С наступлением холодов заметил, что очень туго, с усилием включается 1 и 2 передача. После того как коробка прогреется проблема исчезает. Такая же ситуация при переключении на пониженную передачу (с 3 на 2 и особенно с 2 на 1). Авто Рено меган 3. 2012 г. 1,5 dci. шестиступка. Может у кого такое было, в чем дело?
Это проблема 3х Меганов. Там с тросиками, то ли грязнеют, то ли еще что-то. Короче, чистка этих тросиков ВД или чем то еще решают эту проблему. Один урод чуть мне коробку не угробил, сказал что сцепление слишком высоко берет (angry)
Фото: 106
Благодарил (а): 105 раз.
