Михаил писал(а):2006 год 6 ступка / k9k732
Михаил писал(а):Всем привет ! Вчера ехал и неожиданно упала педаль сцепления . отвез в сервис и приговорили и маховик и сцепление . общая сумма 19 400 лей со всем . как быть ??? может есть более дешевые варианты .?
Михаил писал(а):я без понятия , нашел другой вариант 16000 за все и работа . звучит привлекательнее но все равно как то много . Говорят запчасти оригинал LUK .
Sances13 писал(а):
Дороговато получается, а возможно проблема только в выжимном), какие симптомы были до того как педаль упала?
Sereoga_65 писал(а):У меня тоже упала педаль сцепления, причина была выжимной, поменял и всё работает как раньше.
Semjkeee писал(а):ТО что у человека умер выжимной это понятно , просто процедура замены сцепления на 728 и 732 мотором отличается тем , что на 728 просто тупо дефектуестя корзина и диск , а на 732 там двухмассовый маховик , не ну можно конечно забить на него болт и не менять , но потом он рано или поздно приедет и тогда опять все заного надо будет проделывать , напоминаю , если маховик имеет ход больше 5 зубьев то он требует замены , люфт маховика вообще не допустим .
Михаил писал(а):Спасибо что отписались . МАшину завтра забираю общая стоимость 15 000 лей .Единственное что радует это то что работодатель оплатил половину ремонта ))
Frol писал(а):Кто знает, сцепление от scenic 2 с демпфером такое же как на scenic 3 и megane 3?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
