Sances13 писал(а):вчера на авто рынке видел диски как у меня но с 5-ть болтами. 150 Е
Эдуард писал(а):нет я меняю
Эдуард писал(а):....в последнею минуту начел думать а стоит ли это делать менять иле нет ?
Mxr писал(а):Хочешь что бы машина была мягче поставь на штатные 16-е диски другой размер шин к примеру 205/60 или 215/55 .
EugenX писал(а):
Если честно я их не вижу на Мегане, не подходят.
BioMD писал(а):http://www.koleso-razmer.ru/calc/
215/55 лучше так как разница с штатным размером в длине окружности, соответственно в показаниях спидометра и оборотов за км наименьшая.
А так и 215/60 можно ставить, там разница аж в 32мм
Scris спустя 4 минуты 7 секунд:
А вообще больше зависит от резины на самом деле чем от размера диска (если конечно не сравнивать совсем уж низкие профили, по типу изоленты намотанной на диск )
Я на митсубиши ездил летом на 16, зимой на 14. И могу сказать что замена модели шин дает больший эффект чем замена размеров диска.
Эдуард писал(а):Спасибо понял, что и как, но вот думаю, что делать родные штатные менять на 15 штамповку многие говорят менять, мол, лучишь, будет для наших дорог ям так не буду чувствовать
Эдуард писал(а):То есть ты имеешь веду поменять резину у меня она 2007 года Michilen 205/55 M+S может летнею купить такое размера но хорошую
