Нижний фланец радиатора кондиционера.
Interior şi caroserie
Сообщение номер:#1  Сообщение Max » 07 май 2015, 13:41
DimaJuve писал(а):Привет Всем!
Вообщем был сегодня в нескольких сервисах, сказали что есть утечка, но не один не сказал где она находится, если заправить так, то фреона хватит на месяц или 2. Может кто дать адрес где заправят краской? что бы выяснить где утечка.
Есть на меганах одна болячка это нижний фланец радиатора кондиционера. Там трубка алюминиевая, а болт металлический. Со временем из за окисления появляется зазор между трубкой и фланцем. И когда в системе создаётся большое давление фреон начинает уходить через это самое узкое место. Решение проблемы это надо снять эту трубку, очистить всё и заменить уплотнительное кольцо. Всё это достаточно просто сделать кроме одного но. Примерно в одном случае из трёх этот самый металлический болт так закисает, что его не выкрутить. Приходится срывать шляпку болта и дальше греть феном, что бы вытащить оставшуюся часть. Надо снять передний бампер, итеркулер и там будет видно если в этом месте проблема или в другом.
Вот тот самый фланец.
2989
А вот так выглядит место где появляется окисление и во что превращается уплотнительное кольцо.
2990
Уплотнительное кольцо.
2991
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#2  Сообщение xpawlikx » 06 июн 2015, 01:54
Сегодня столкнулся с такой-же проблемой сорвал болт нижнего фланца все обошлось с помощью сваркой и гайки ,но найти новое уплотнительное кольцо не смог в Оргееве .
1 вопрос где купил уплотнительное кольцо или как обошлось ?
2 почему ни сняли и верхний фланец чтоб наверника?
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#3  Сообщение Max » 06 июн 2015, 09:46
xpawlikx писал(а):Сегодня столкнулся с такой-же проблемой сорвал болт нижнего фланца все обошлось с помощью сваркой и гайки ,но найти новое уплотнительное кольцо не смог в Оргееве .
Там где делал ребята поставили свою прокладку.
Верхний снялся на ура. Проблема только с нижним.
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#4  Сообщение Maks » 06 июн 2015, 10:08
ооо, та же проблема, где найти прокладку...
с болтом вроде нет проблем, а вот прокладка фиговая, травит потихоньку.
Scenic II, k9k722
Maks
ФИО: Савчук Максим
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#5  Сообщение xpawlikx » 06 июн 2015, 17:27
Maks писал(а):ооо, та же проблема, где найти прокладку...
Нашол я всетаки эту прокладку в хонда центр возле мрэо 110 лей/шт
На поиск ушло примерно 5 часов и много нервов ,заправил кондиционер на чёкане 400 лей за полную запрвку.
Макс добавь в список мастеров
Олег 079446211 заправка кондиционеров
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#6  Сообщение Max » 12 авг 2015, 09:06
xpawlikx писал(а):Нашол я всетаки эту прокладку в хонда центр возле мрэо 110 лей/шт
А есть какой то номер этой прокладки или как её можно найти?
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#7  Сообщение xpawlikx » 12 авг 2015, 17:38
Max писал(а):А есть какой то номер этой прокладки или как её можно найти?
Номер не знаю но если пойти в хонда центр с оброзцом то перепутать невозможно она не похожа на другие плюс обязательно поменяйте уплотнительное кольцо на этом датчике внизу на трубке, он у меня тоже пропускал.Хочю отметить что кондиционер до сих пор работает на ура.
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#8  Сообщение xpawlikx » 13 авг 2015, 18:04
xpawlikx писал(а):Номер не знаю но если пойти в хонда центр с оброзцом то перепутать невозможно она не похожа на другие плюс обязательно поменяйте уплотнительное кольцо на этом датчике внизу на трубке, он у меня тоже пропускал.Хочю отметить что кондиционер до сих пор работает на ура.
Нашол квитанцию и на ней код 8881500196
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Re: Нижний фланец радиатора кондиционера.
Сообщение номер:#9  Сообщение Max » 13 авг 2015, 18:51
Оно?
3717
Слева направо.
Artikelnummer: 8881500195 - 4 mal (dichtring #6)
Artikelnummer: 8881500196 - 3mal (dichtring #8)
Artikelnummer: 8881500198 - 4mal (dichtring #12)
Artikelnummer: 8881500197 - 5mal (dichtring #10)
Сообщение номер:#10  Сообщение xpawlikx » 13 авг 2015, 19:14
Max писал(а):Оно?
3717
Слева направо.
Я купил по номеру 8881500196 но тогда это был единственый вариант.
xpawlikx
Фото: 21
ФИО: pawlik
Сообщение номер:#11  Сообщение chirinciuc » 19 апр 2018, 11:33
Max писал(а):Оно?
3717
Слева направо.
Здраствуйте ,
Скажите, пожалуйста , какое уплотнительное кольцо (номер или размер ) идет к нижнему фланецу и какое к верхнему ?
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Alex
Сообщение номер:#12  Сообщение Max » 20 апр 2018, 13:33
Уже и не помню.
Сообщение номер:#13  Сообщение chirinciuc » 20 апр 2018, 14:10
Max писал(а):Уже и не помню.
И еще один не менее важный вопрос, где их можно найти?
Уже третий год подряд я перезаряжаю систему охлаждения. Пришло время что-то изменить, и в этом случае, хочу начать с прокладок .
В прошлом году загрузили хладагент с краской. Теперь, когда я проверил ультрафиолетовым светом, я не идентифицировал утечку.
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
ФИО: Alex
Сообщение номер:#14  Сообщение Kavkaz » 02 апр 2019, 21:12
Надо узнавать наличие http://www.gbs.md/search/index?num=7701208148
Если за вами бежит лев, совершенно не обязательно бежать быстрее него. Достаточно бежать быстрее своего друга !!!
Renault Megane Grandtour 2
1.5 dci k9k732 2005
Kavkaz
ФИО: Pavel
Сообщение номер:#15  Сообщение maxwell » 02 апр 2019, 22:17
Капец цены на резинки и прокладки, их цены должны быть копеечные.
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#16  Сообщение VictoriouS » 03 апр 2019, 11:01
maxwell писал(а):Капец цены на резинки и прокладки, их цены должны быть копеечные.
70л это не много, темболее там 3 штуки, оригинал сальники дороже будут как не крути)
Вернуться в Салон и кузов
