Насос-мотор омывателя стекла.
Interior şi caroserie
Сообщение номер:#21  Сообщение Fenix » 13 мар 2014, 00:41
После моих переделок с "брызгалками" жижи на лобовую,так задумался и о очередной замене насоса в бочке омывателей,т.к. штатный еще в прошлом году отказался работать,а после замены от Логана опять появились малюсенькие проблемы(не брызгает на заднее стекло),дабы поставить точку в этот "цурисе" решено ставить другой насос:-или от Фокуса2,тойота или Ситроен.
прилагаю пару фоток.
или новый вариант для рено
проблема в распределительном клапане насоса омывателей.
Последний раз редактировалось Fenix 13 мар 2014, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: стеклоомыватель
Сообщение номер:#22  Сообщение Max » 29 июл 2014, 08:43
vasiliich писал(а):подскажите кто знает как снять насос стеклоомывателя сценик2? на сто говорят надо снимать бампер,может можно по другому?
Посмотри тут.
Re: Насос-мотор омывателя стекла.
Сообщение номер:#23  Сообщение vasiliich » 29 июл 2014, 08:58
спасибо
renault scenic II 2005г.1.5 dci k9kd722
vasiliich
Сообщение номер:#24  Сообщение Alexander » 29 июл 2014, 09:30
vasiliich писал(а):спасибо
у тебя какой сценик? на втором совсем по другому снимается. Откручиваешь пару болтов правого подкрыльника, выворачиваешь колесо, просовываешь руку и снимаешь. Я через это отверстия даже бачек полностью снимал и промывал.
Сообщение номер:#25  Сообщение Max » 29 июл 2014, 09:31
Alexander писал(а):у тебя какой сценик? на втором совсем по другому снимается
А ну да в статье речь идёт о первом поколении.
Сообщение номер:#26  Сообщение vasiliich » 29 июл 2014, 10:09
Alexander писал(а):у тебя какой сценик? на втором совсем по другому снимается. Откручиваешь пару болтов правого подкрыльника, выворачиваешь колесо, просовываешь руку и снимаешь. Я через это отверстия даже бачек полностью снимал и промывал.
спасибо попробую
vasiliich
Re: Обо всём и обо всех.
Сообщение номер:#27  Сообщение Pavlion » 20 окт 2014, 22:04
Всё, сделал клапан у Олега со скулянки, теперь брииизгает и на лобовое и на заднее стекло, уряяяя. :ya_hoo_oo:
K9K 732
Pavlion
ФИО: Pavel
Сообщение номер:#28  Сообщение Fenix » 20 окт 2014, 22:09
И шо там было? :shuffle:
Сообщение номер:#29  Сообщение Pavlion » 20 окт 2014, 22:10
Клапан. Разобрал, продул, отшлифовал резинку внутреннию и всё.
K9K 732
Pavlion
ФИО: Pavel
Сообщение номер:#30  Сообщение Fenix » 20 окт 2014, 22:20
Паш,так,между нами малчиками:- 200мдл где то в нычку,через месяц/два надо будет покупать новый насосик,эта процедура пройдена,лечится на 100% только его заменой,снятием и промывкой бочка омывателя. :facepalm:
Сообщение номер:#31  Сообщение Fuscus » 20 окт 2014, 22:25
в Autodoctor 110 лей
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#32  Сообщение Fenix » 20 окт 2014, 22:27
Fuscus писал(а):в Autodoctor 110 лей
О,тем более. :co_ol: ,я брал Фордовский в Бельцах по 120 и забыл про клапан. :shuffle:
Сообщение номер:#33  Сообщение Dietrih » 20 окт 2014, 22:40
Fenix писал(а):О,тем более. :co_ol: ,я брал Фордовский в Бельцах по 120 и забыл про клапан. :shuffle:
Я прошлой зимой менял - 200 новый.
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Сообщение номер:#34  Сообщение Pavlion » 20 окт 2014, 22:48
Fenix писал(а):Паш,так,между нами малчиками:- 200мдл где то в нычку,через месяц/два надо будет покупать новый насосик,эта процедура пройдена,лечится на 100% только его заменой,снятием и промывкой бочка омывателя. :facepalm:
Коль посмотрим, надо будет поставим новый, интересно скока продержится, потом напишу.
K9K 732
Pavlion
ФИО: Pavel
Сообщение номер:#35  Сообщение puzzz » 22 окт 2014, 10:54
За 4 года меняю третий насос...сейчас поставил с третьего Сени 2012 года,б.у..они одинаковые....
Scenic II,1.9 dci (F9Q 812),6 мкпп,2003 г.в.
puzzz
Благодарил (а): 150 раз.
ФИО: Алексей
Сообщение номер:#36  Сообщение Alexander » 22 окт 2014, 11:02
А что с ними у вас случается? Они сгорают? Если клапан то, его легко почистить и смазать. Делаю такое раз в год
Сообщение номер:#37  Сообщение puzzz » 22 окт 2014, 11:28
Со временем резиночка которая стоит на валу двигателя сохнет и водичка начинает попадать в движок...он клинит,пробовал чистить...помогает но не надолго...
puzzz
ФИО: Алексей
Re: Клапан системы омывателя лобового стекла.
Сообщение номер:#38  Сообщение guguta » 13 янв 2016, 14:18
ребята никто не знает сколько стоит насос на сую систему омывания и где могу найти
guguta
Фото: 72
Благодарил (а): 87 раз.
ФИО: triboi petru
Сообщение номер:#39  Сообщение Dietrih » 13 янв 2016, 14:25
guguta писал(а):ребята никто не знает сколько стоит насос на сую систему омывания и где могу найти
Около 200 леев(брал пару лет тому назад) 069325143 Виорел.
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Сообщение номер:#40  Сообщение Vadimka » 13 янв 2016, 15:01
А что с твоим?
Сообщение номер:#41  Сообщение guguta » 13 янв 2016, 15:27
вроди слышно что работает\качает бачок полный но вода доходит до брызгалок тежело и не брызгает вообше
guguta
Фото: 72
ФИО: triboi petru
Вернуться в Салон и кузов
