EugenX писал(а):Ребят, есть у меня шансы снять рычаги стеклоочистителя без специального приспособления? Сливные канавки хочу очистить, никак не могу снять рычаги. Кто как снимал их?
VictoriouS писал(а):Я снимал для изменения ихней парковки,снял болт, спрэем сначало мазал, потом дергал по не многу на веррх-вниз как они работают, не хотели еще, поставил болт на место но не закрутил до конца, левой рукой держал дворник в натяжкой а правой стучал пр не многу на болт, потом опять дергал вверх-вниз по не многу и так повторял поне вышли.
vitallikv писал(а):Всем привет! 12.08.16 в 4 утра в Каушанах лил дождь стеной( не долго), видимость была 3- 5 метров, соответственно стеклоочистители работали на максимальной скорости ( у мена они в авто режиме ) . В какой-то момент начала падать скорость стеклоочистителей и они перестали работать , я конечно остановился и через секунд 10 попробовал включить в ручном режиме ,они запустились и я потихоньку поехал и т.к дождь еще лил сильно то дворники опять остановились ,я опять остановился подождал секунд 10 ,дождик стал чуть слабее и мы поехали дальше , стеклоочистители работали . Понятно что при таком дожде нормальные люди на машине не едут ( но море зовет![]()
). Думаю проблема с двигателем стеклоочистителей или так задумано разработчиками для безопасности
,со мной ехал меган и у него проблем не было. У кого какие мысли ?
NiIiP писал(а):А зачем переделка (не читал что по чем там на Драйве)?
VictoriouS писал(а):Для того чтоб маленький дворник дошел до верхей части линии большого дворника и чтоб не текала ручейка чтоб нн приходилось во второй и третий раз включить дворники, таким образом лобовая меньше мелких царапин будет иметь.
https://www.drive2.ru/l/7367863/
Fenix писал(а):Вить,эта ТЕМА отмусолена еще 4 года назад,я уже 3года как переделал.
