Работа стеклоочистителей
Interior şi caroserie
Re: Работа стеклоочистителей
Сообщение номер:#61  Сообщение EugenX » 12 мар 2015, 15:09
Хочу сказать что я очень доволен "резинкой", не скрипит и протерает очень хорошо. Alexander спасибо за ссылку.
*Совет, не режте резинку сразу под длину старых резинок, я так сделал с первой резинкой а потом уже заметел что мог бы зделать длинее!
Благодарил (а): 255 раз.
Сообщение номер:#62  Сообщение bly » 03 июл 2015, 21:21
умер моторчик стеклоочистителя, кто знает сколько стоит новый? Трапеция хорошая,
нужен только моторчик
K9K722
bly
ФИО: Sergiu
Re: Щетки (дворники) стеклоочистителей на Megane / Scenic.
Сообщение номер:#63  Сообщение ORION » 11 ноя 2015, 18:07
РЕБЯТА!опять меган не даёт скучать..вчера помыл машину.включил дворники чтобы протереть стекло они взмахнули 5-6 раз и всё..потухли...омывайки работают..задний дворник работает..ветрового стекла померли..предохранитель целый..я в шоке..то свет пропал то дворники..в общем чещу репу и полирую бубен чтобы плясать вокруг авто..кто знает куда смотреть как проверять..хелп народ!электрикам сос
Сообщение номер:#64  Сообщение Semjkeee » 11 ноя 2015, 18:35
ORION писал(а):РЕБЯТА!опять меган не даёт скучать..вчера помыл машину.включил дворники чтобы протереть стекло они взмахнули 5-6 раз и всё..потухли...омывайки работают..задний дворник работает..ветрового стекла померли..предохранитель целый..я в шоке..то свет пропал то дворники..в общем чещу репу и полирую бубен чтобы плясать вокруг авто..кто знает куда смотреть как проверять..хелп народ!электрикам сос
Сгорел моторчик скорее всего , попала вода .
Фото: 590
Благодарил (а): 1024 раз.
Сообщение номер:#65  Сообщение ORION » 11 ноя 2015, 19:42
Semjkeee писал(а):Сгорел моторчик скорее всего , попала вода .
а как проверить моторчик? там 4 провода идут к нему в фишке..кто знает
Сообщение номер:#66  Сообщение dimainculet » 11 ноя 2015, 22:01
Воткни в один из них минус а дальше методом тыка плюсом,один там минус остальные должны быть рахные режимы скороси
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение номер:#67  Сообщение ORION » 11 ноя 2015, 22:07
dimainculet писал(а):Воткни в один из них минус а дальше методом тыка плюсом,один там минус остальные должны быть рахные режимы скороси
распиновку двигателя нашёл..завтра буду проверять..ещё бы узнать как можно напряжение померить на фишке
Сообщение номер:#68  Сообщение Alexander » 11 ноя 2015, 22:08
ORION писал(а):предохранитель целый
Надеюсь ты смотрел, тот который под капотом
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ORION писал(а):ещё бы узнать как можно напряжение померить на фишке
массу на любой болт, дальше 2, 4 и 5 контакты по очереди
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение номер:#69  Сообщение ORION » 11 ноя 2015, 22:11
Alexander писал(а):Надеюсь ты смотрел, тот который под капотом
ну да.)у меня проводка уже конкретно потрёпана предыдущими водителями))там щас чёрт ногу сломит..от каждойй фишки който левый провод протянут куда-то..так сразу и не разберёшься..кстати причину поломки ближнего света так и не устранил)
Сообщение номер:#70  Сообщение ORION » 12 ноя 2015, 16:37
короче сегодня разобрал пол машины :goria_cho: .снял полностью трапецию.двигатель работает отлично.всё смазано и двигатель меняный уже с разборки(есть надпись с разборки)
в общем двигатель дворников работает как надо..провода от него прозвонил до самого блока предохранителей.все провода нормальные.контакты тоже..следов поломки нет..в общем я всё господа :wo_ol: .что делать не знаю :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: .надо ехать к знающему электрику :an)(gel:
Сообщение номер:#71  Сообщение Alexander » 12 ноя 2015, 16:45
На комп диагностике проверь все положения подрулевого переключателя
Сообщение номер:#72  Сообщение uragan » 12 дек 2015, 10:31
Knuth писал(а):Сколько будет стоить адекватный ремонт и где можно решить вопрос по дворникам?
аналогичная проблема!
если решил расскажи как?
uragan
ФИО: uragan
Сообщение номер:#73  Сообщение Fenix » 12 дек 2015, 11:59
Когда то,давным давно,тоже перестали работать свеклочистители...,по пару раз размахивались и под конец остановились по середке стекла,методом тыка было установлено что двиг еще жив,гитара рабочая,преды целы,а вот ребятам электрикам с Дермакса пришлось разобрать и поменять релюху в ЦБКЗ,после этого все работает штатно.(это так,для общей информации)
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение номер:#74  Сообщение uragan » 12 дек 2015, 12:22
Fenix писал(а):ребятам электрикам с Дермакса пришлось разобрать и поменять релюху в ЦБКЗ,после этого все работает штатно
и какая была цена вопроса?
uragan
ФИО: uragan
Сообщение номер:#75  Сообщение Fenix » 12 дек 2015, 20:23
uragan писал(а):и какая была цена вопроса?
Лет так,5-6 назад,около 300лёвиков.
Сообщение номер:#76  Сообщение Vadimka » 13 дек 2015, 00:15
44034404
Где наити такую железку.
Фото: 332
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение номер:#77  Сообщение Max » 13 дек 2015, 00:29
Изготовить самому или на разборке.
Фото: 663
Благодарил (а): 724 раз.
Сообщение номер:#78  Сообщение Vadimka » 13 дек 2015, 00:44
Max писал(а):Изготовить самому или на разборке.
А по названию или по номеру ее можно както наити?
Фото: 332
Сообщение номер:#79  Сообщение Max » 22 апр 2016, 16:26
Vadimka писал(а):А по названию или по номеру ее можно както наити?
У меня нет номера.
Фото: 663
Сообщение номер:#80  Сообщение epura6u » 22 апр 2016, 16:59
Vadimka писал(а):44034404
Не она случайно?
5182
Кронштейн крепления шумоизоляции - 8200 638 054 - под жабо крепится по центру, чтобы не провисало на меганах.
Может на сценике такой же.
Хотя у тебя там за два болта крепится.
Renault Grand Scenic 2005 г., 2.0 16V, F4R771, АКП DP0056, повозка для детей
epura6u
Фото: 129
Вернуться в Салон и кузов
