m0hax писал(а):Есть следующая проблема. Как только начинает холодать, водительская дверь перестаёт открываться. Датчик центрального замка срабатывает, но ручка дёргается без всякого эффекта, как будто бы центральный замок закрыт. Иногда после пары раз запирания\открывания центрального замка с ключ-карты открывается, иногда нет. Однако если один раз открылась, то в течение дня больше нет этой проблемы. Из салона открывается без проблем. Что это может быть?
wistpoint писал(а):Еще я читал, что может быть трабла с кабелем в гофре между дверью и кузовом.
chirinciuc писал(а):У меня такой случай : нажимаю на кнопку ручке водителя штобы запиреть дверь ,а она не реагирует , на все остальные кнопки при нажатий -центральнный замок запирает двери ...
может кто знает ??? спосибо ..
dimainculet писал(а):nu trebue de cumparat nimik,trebue doa de desfacut shi de curatit binishor shi o sa lukreze ca nou,da nu uitam de ghermetizat inapoi cnopka,la cnopca e foarte ushor de ajuns 2 min shi e desfacut tot
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
la mine tot nu lukra una,am curatit shi sa pornit totul,pot sa fac un video cum se scoate daca doriti
Undying писал(а): da ce ghermetic de folosit ca am citit ca nu toate is bune?
Q10 писал(а):Oricare care e rezistent la umezeala. Cind te duci sa cumperi, deobicei vinzatorul stie care e rezistent. Eu ma gindesc sa folosesc silicon care se utilizeaza la ermetizarea detaliilor de la motor. 20 lei la metro este.
Scris спустя 1 минуту 47 секунд:
P.s. cu el am ermetizat si farul anticeata ca intra apa inauntru. Iata ca a trecut o luna aproape si rezista, iar acolo conditiile is cu mult mai aspre.
ORION писал(а):ребята,почему не могу открыть водительску дверь снаружи?надо нажать на кнопку открытия двери и в ту же секунду дёргать за ручку и только тогда откроется?с чем это связано?электрика и механика?
Undying писал(а):La mine fix asa situatie,doar ca cu usa din urma dreapta. Cind deschid usa toate se deschid doar pe aceea trebuie so deschid din nauntru. Problema sa inceput odata cu venirea iernii, cred ca cum sa incalzi am sa incerc sa incerc sa desfac mecanizmul.
Semjkeee писал(а):+1 , такая же байда .
