Страница 3 из 6
Веерные форсунки омывателя стекла.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 17:02
Эдуард
Давно хотел поднять тему про смыватель они у меня очини плохо брызгают я чистил и компрессорам продувал и гляк . И вот сегодня парень на работе сказа что он сваи старые снял и поставил от KANGO NEW форсунки подходит точи в точи и говорит что супер ваше. Вопрос где можно достать их? Иле у кого какие мнения что можно придумать? :)
Re: Веерные форсунки омывателя стекла.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:31
Мне тоже 1 комплект :) остались еще?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 15:19
Vadimka
Vadimka писал(а):В наличии. 10шт. Саша (alexander) забирает 4 как я понял. Fuscus и Nilip. Sanea 1991. Я отправлю на следующей неделе. Как доедут я сообщу всем. Лично я приеду к концу апреля, попробую достать еще пару комплектов. Кто захочет пишите, буду иметь ввиду и попробую зделать.
Все которые хотят после данного сообщения, будут форсунки к концу апреля.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 16:49
Vadimka писал(а):Все которые хотят после данного сообщения, будут форсунки к концу апреля.
Хорошо, подождём.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:24
Vadimka
Alexander, nilip, fuscus, sanea1991, epurashu --- проверьте лс. ваши веерные долетели.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:51
Ждем следуйщею партию, если есть возможность то можно еще чтото попросить купить от туда?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:54
Vadimka
VictoriouS писал(а):Ждем следуйщею партию, если есть возможность то можно еще чтото попросить купить от туда?
След. партью уже я привезу. Пиши посмотрим по возможности.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 18:02
демпфера от Hyundai/Kia 21823-3K000 4 штуки
демпфер от БМВ Lemforder 27137 01 3- штуки
( https://www.drive2.ru/l/5488971/ )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 18:11
Vadimka
VictoriouS писал(а):демпфера от Hyundai/Kia 21823-3K000 4 штуки
Я узнаю позже. Дам ответ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 19:18
взял я эти форсунки от канго.держатся плохо..одним краем и на шланге..и далеко не веерные..от флюенса именно веерные и крепление один в один даже ничего точить не надо..уже жалею что купил от канго..даром выкинул деньги
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:17
ORION писал(а):взял я эти форсунки от канго.держатся плохо..одним краем и на шланге..и далеко не веерные..от флюенса именно веерные и крепление один в один даже ничего точить не надо..уже жалею что купил от канго..даром выкинул деньги
Ты купил и от флюенса? где купил?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:32
Vadimka
Спорить не буду. Вставь форсунку нормально в гнездо. Вот такие форсунки знакомому привез раньше и у него держится все отлично. 4871 крепление один в один. Что на веерной что на обычной.
От флюенс какой? Обновленый?
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Посмотри на первой странице puzz сам заказал и подверждает что один в один. Вставь заднюю часть в паз, потом поднимаи перед форсунки. Она садится плотно. И также тяжело вытаскивается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:50
Vadimka писал(а):Спорить не буду. Вставь форсунку нормально в гнездо. Вот такие форсунки знакомому привез раньше и у него держится все отлично. 4871 крепление один в один. Что на веерной что на обычной.
куда вставить?она в том гнезде болтается как блоха в стакане..одни говорят точили супре..вторые что вообще без переделок идеально..но только некоторые правду говорят о том что после штатных крпеятся они сомнительно..и только потом все сознаются что они держатся практическе благодаря шланга..и брызгают в небо..наклон площадки другой..кто ставил знает о чём я...их надо переделывать кардинально чтобы они брызгали куда надо и сидели плотно..самому делать крепление
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 08:44
Vadimka
ORION писал(а):куда вставить?она в том гнезде болтается как блоха в стакане..одни говорят точили супре..вторые что вообще без переделок идеально..но только некоторые правду говорят о том что после штатных крпеятся они сомнительно..и только потом все сознаются что они держатся практическе благодаря шланга..и брызгают в небо..наклон площадки другой..кто ставил знает о чём я...их надо переделывать кардинально чтобы они брызгали куда надо и сидели плотно..самому делать крепление
Переделовыется форсунка от пыжыка. Но не в случае от кангоо. На каких флюенсах идут веерные? На канго обновленый их нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 12:31
Vadimka
Vadimka писал(а):Alexander, nilip, fuscus, sanea1991, epurashu.
Попрршу чтоб на месте устанавливали чтоб не было недразумении потом. Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:29
Если тебе не нравятся данные форсунки может встретимся и может я возьму их у тебя?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:30
Забрал вчера. Встали вместо родных. Нешатаются. Регулируются сбоку отверткой, но для этого надо капот открывать, хотя если есть тоненькая отвертка длинная, то можно и не открывать. Настроил, хорошо брызгают. Намного лучше обычных, которые в последнее время стали жить своей жизнью.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:42
Предложение еще в силе (cool)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:38
epura6u писал(а):Забрал вчера. Встали вместо родных. Нешатаются. Регулируются сбоку отверткой, но для этого надо капот открывать, хотя если есть тоненькая отвертка длинная, то можно и не открывать. Настроил, хорошо брызгают. Намного лучше обычных, которые в последнее время стали жить своей жизнью.
Как снимал родные? А то я только счас забрал свои.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:58
Легко. Тоненькой отверткой поддеваешь спереди их (там где сопла), чтобы вышла из защелки и все - дальше пальцами тянешь. Либо пробуй пальцами вытащить, но отверткой легче
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:40
epura6u писал(а):Легко. Тоненькой отверткой поддеваешь спереди их (там где сопла), чтобы вышла из защелки и все - дальше пальцами тянешь. Либо пробуй пальцами вытащить, но отверткой легче
Решил плоскогубцами через мягкую тряпку (smile)
Новые встали на место без проблем. Пришлось пассажирскую немного подрегулировать. Посмотрим в процессе как будет. Не двигаясь, на месте, не увидел проблем в работе. :uch_tiv:
