Вода в салоне
Interior şi caroserie
Вода в салоне
Сообщение номер:#1  Сообщение Megane GT line » 17 ноя 2022, 19:04
Здорова всем столкнулся с неприятной проблемой, при мойке авто коврики сзади были мокрые снизу не обратил внимая но в 3й раз уже решил отодвинуть пол и поролон под полом к ужасу был влажный спустя сильный дождь вот на фото результат как попадает вода в салон
Фото 1-2 после дождя и явно видно откуда
Фото 3 капли на двери и по ходу они стекают с двери и на уплотнитель а потом под ковер
это только на обеих задних дверях
Фото 4 Стрелка красная когда закрыта то резинка не прижимается плотно к кузову и там маленькая дырка, смотрел на 10 машинах у всех так есть дырочка , так вот наливал сам воду и да вода набирается как на ФОТО 2 , ездил по сервисам никто не знает как чинить что делать двери немного загнули но не помогает, дренаж ЖАБО чистил он ок даже не забит ничем был , через печку значит не течет вода только задние коврики были перед нет все сухо, можнт дело в уплотнителеон просел и просто надо новый взять? УГ короче
Megane GT line
ФИО: Иванов Андрей
Re: Вода в салоне
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 18 ноя 2022, 23:30
Если уплотнитель имеет повреждения то можно попробовать его провернуть целой стороной. Я так делал на задних дверях.
Благодарил (а): 731 раз.
Re: Вода в салоне
Сообщение номер:#3  Сообщение NiIiP » 19 дек 2022, 22:37
Про передние читал, что забивается снизу. Про задние нет. А может все-таки спереди дырочки забиты?
Благодарил (а): 104 раз.
Re: Вода в салоне
Сообщение номер:#4  Сообщение Max » 20 дек 2022, 13:26
Тоже думаю, что передние.
Вернуться в Салон и кузов
