Дренаж
Interior şi caroserie
Re: Дренаж кондиционера.
Сообщение номер:#41  Сообщение XOXOL » 23 июл 2014, 23:09
vov4ik00786 писал(а):У меня один в один так было. Тоже на поворотах жена говорила что что-то капает в ногах. Так я недавно, точнее в пятницу, отвозил машину в сервис, кучу всего менять (ГРМ, вкладыши, фильтра все, масло и ещё по ходовой пришлось), попросил чтоб посмотрели в чем проблема. Так и оказалось, забитый дренаж...
верхний?
Re: Дренаж
Сообщение номер:#42  Сообщение vov4ik00786 » 23 июл 2014, 23:17
Не могу сказать точно, скорее всего нижний... Я со стороны смотрел, он снизу полез, что-то прочистил, и на него полилось...
1,5 dci, k9k 732 (106 л.с.)
vov4ik00786
Фото: 89
Благодарил (а): 88 раз.
Re: С Добрым Утром!
Сообщение номер:#43  Сообщение Sances13 » 24 окт 2014, 09:34
fly писал(а):fiecare cu durerea lor, da eu tot ma gandesc la http://megane2.ru/forum/threads/ochistka-drenazhnyx-otverstij.15612/ la Megane cine a facut curat e aceiasi procedura, tot se scot dvronisii sau e mai simplu,doar Clipsele ))))
tre de facut da deam timpul nu permite :du_ma_et:
Re: С Добрым Утром!
Сообщение номер:#44  Сообщение fly » 24 окт 2014, 09:41
Sances13 писал(а):tre de facut da deam timpul nu permite :du_ma_et:
eu niciodata de cand am masina nu am facut,ma inchipui ce e acolo :facepalm: se mai incalzeste,speram :hi_hi_hi:
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Re: С Добрым Утром!
Сообщение номер:#45  Сообщение costyk » 24 окт 2014, 09:45
fly писал(а):eu niciodata de cand am masina nu am facut,ma inchipui ce e acolo :facepalm: se mai incalzeste,speram :hi_hi_hi:
Eu am curatat drenaju cu o bucata de cablu elastic, care se pune la gazonocosilca, caci am fost la spalatoria aquamatic si nio umplut oleaka salonu cu apa :)
Renault Megane 2 Hatchback PH2 2006
K9KP732 1.5 dci 6MT
costyk
Благодарил (а): 40 раз.
ФИО: Constantin
Re: Дренаж
Сообщение номер:#46  Сообщение fly » 27 окт 2014, 21:13
mi-am curatat si eu ieri, mare mi-a fost mirarea cand am gasit doar o frunza si niste ace de la brad :hi_hi_hi: desi a stat toata primavara sub plopi si era plina de puf,nici un puf nu am gasit... :nez-nayu:
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Re: Дренаж
Сообщение номер:#47  Сообщение XOXOL » 29 окт 2014, 13:02
парни привет
заметил летом еще что со стороны пассажира в ногах мокро ,заехал на сто пробили мне что то под машиной ,стало сухо
вот теперь вчера мыл машину и влага появилась у меня в отсеке под ногами со стороны водителя а со стороны пассажира сухо /
кто знает какой именно дренаж чистить ? :nez-nayu:
Re: Дренаж
Сообщение номер:#48  Сообщение litvinov » 29 окт 2014, 13:57
я вот на выходных тоже прочищу дренаж снова, а то у пассажира иногда вода течёт :du_ma_et:
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
Re: Дренаж
Сообщение номер:#49  Сообщение XOXOL » 29 окт 2014, 14:12
litvinov писал(а):я вот на выходных тоже прочищу дренаж снова, а то у пассажира иногда вода течёт :du_ma_et:
Саня я с тобой дренаж чистить буду ))))), созвонимся
Последний раз редактировалось XOXOL 29 окт 2014, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дренаж
Сообщение номер:#50  Сообщение litvinov » 29 окт 2014, 14:14
XOXOL писал(а):А меня возьмешь ?))
Андрюха, отредактируй своё сообщение, а то народ еще не то подумает ;;-)))
если хочешь то давай скоординируемся по времени, подъезжай и прочистим дренажи
litvinov
Дорожный Хулиган
Фото: 45
как очистить дренажные каналы
Сообщение номер:#51  Сообщение chirinciuc » 30 мар 2015, 15:13
Хочу поделица о большой проблемы вызванной неисправности контактов "фишки" под сиденьем водителя. Из фсех владельцов Меганов и Сченик-ов каторых я повстречал (их было не так уж много..) не знали о том что при покупки авто надо обязательно проверять на ноличие влажность в помещении под сиденьем водителя. Я узнал об этом раньше чем купил свой Сченик , благодоря другу . Влажность в помещении под сиденьем водителя поподает через дренажные каналы , каторые надо чисттить от листьев и прочье грязь.
Я хотел бы почистить эти каналы но как это сделать , я еще не знаю , здесь на форуме тоже искал , не нашол.
P.S - прошу прощения за мой русский ...
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Alex
Re: как очистить дренажные каналы
Сообщение номер:#52  Сообщение Alexander » 30 мар 2015, 15:29
Сообщение номер:#53  Сообщение chirinciuc » 30 мар 2015, 15:47
Спосибо !
1,5 diesel K9K P732
chirinciuc
Фото: 37
ФИО: Alex
Re: Дренаж
Сообщение номер:#54  Сообщение Andy » 30 мар 2015, 20:26
am si eu probleme asemanatoare cu drenajul, nu am curatat niciodata de cand am cumparat masina, undeva un an si ceva, cand ploua se aude cum bulikaie apa inauntru si la pasager e ud jos deobicei, procedura de curatare e ca la scenic ?
Renault Megane 1.6 16 V, 2004, K4M, hatchback
Andy
Фото: 22
ФИО: Andy
Re: Дренаж
Сообщение номер:#55  Сообщение башкуи » 05 апр 2015, 11:28
аналогичноя проблема и у меня со стороны водителя собирается вода (почищу дренаж скину фотки)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
за тикает вода не хило
Чтоб чего нибудь добиться, биться нужно до конца
SCENIC 2 1.5dci
башкуи
Фото: 217
ФИО: иван башкун
Re: Дренаж
Сообщение номер:#56  Сообщение bly » 05 апр 2015, 15:56
у меня сгорел моторчик стеклочистителя, походу иза скопившийся воды.
K9K722
bly
ФИО: Sergiu
Re: Дренаж
Сообщение номер:#57  Сообщение башкуи » 06 апр 2015, 10:55
Вполне возможно
SCENIC 2 1.5dci
башкуи
Фото: 217
ФИО: иван башкун
Re: Дренаж
Сообщение номер:#58  Сообщение Fenix » 06 апр 2015, 12:00
башкуи писал(а):аналогичноя проблема и у меня со стороны водителя собирается вода (почищу дренаж скину фотки)
Просто сними клапан со сливной трубки(под подкрыльником) и навсегда забудешь о воде. :-ok-:
Re: Дренаж
Сообщение номер:#59  Сообщение башкуи » 04 май 2015, 11:49
Почистил дренаж
29792978297729752976
SCENIC 2 1.5dci
башкуи
Фото: 217
ФИО: иван башкун
Re: Дренаж
Сообщение номер:#60  Сообщение dimainculet » 05 май 2015, 00:35
башкуи писал(а):Почистил дренаж
nici nu se cunosc gaurile unde sa scurga apa :D :D
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Салон и кузов
