chirinciuc писал(а):Всем привет, хочу отписатся об ремонте кондея. В прошлые выходные услышал неприятные звуки у муфты компресора, решил ремонтировать рядом с роботой в сервисе "Univers Auto" на Милеску Спэтару 75/3, за недостроеным мостом недолеко от Мегаполиса. Проблема была в шкиве компресора каторая прокручевалась на валу вместе с подшибником. Посадочное место на крышке компресора была очень изношено - пришлось заменить компрессор.
По мимо этого ремень, натяжитель и подшипник,
БУ компрессор 1430 - работа 250
подшипник ( ACB35X55X20) 200 - работа 100
Фреон 250
масло(компрессор) 80
Поликлиновой ремень (6PK1203) 220
Натяжитель ремня ( E2R5607BTA) 200
кроме этого и по ходовой :
Втулки стабилизатор (2304016) 120- 2шт - работа 350
правая шаровая опора (93-90425) 210 - работа 180
Комплект пылника, приводной вал AUTOFREN SEINSA Номер: D8000E 260 - работа 180
Total : 4030
Для меня считаю дороговато .
Фреон 250
Total : 4030
sanea1991 писал(а):Просто посмотри как мне починили компрессор кондея в пятницу , и чем это обернулось для меня...
https://ibb.co/6Jcp6Fq
https://ibb.co/8KpWfQ4
Так что 4 к леев и работающий климат ) это хороший результат ))
Semjkeee писал(а):Оу оу оу , это в чем так накосячили ?
sanea1991 писал(а):Там несколько проблем было: с самой муфтой кондея, с реастатом и с самой релюшкой, которая отвечает за вентилятор охлаждения , в 2 словах вентилятор крутился в обратную сторону и только на 1 скорости , и из за этого кондей то запускался то вырубается! Мужики все сделали перепаяли реастат и он замкнул на ходу, еле еле успели потушить ... Остался и без кондея и без рабочей машины , а если б не смог потушить ... один бы угли остались , т.к. за 4 минуты произошло то что на фото!
Пака сервис называть не буду (( т.к. мне очень его советовали как супер качественный))
Посмотрим как они сделают мне его , а там отпишусь!
VictoriouS писал(а):Саня ты в церкви ходил осветить машины ?
Doktor писал(а):Доброго времени суток. Возможно кто-нибудь сталкивался с проблемой и подскажет решение. Рено меган 2 универсал 1.5dci k9k 2006г. Перестал работать климат, но на скорости воздух в салон попадал в любом случае, и он был холодный. Подъехал на сервис, подключили комп, как оказалось вентилятор климата дал ошибку, её удалили, и он заработал. Несколько дней всё было нормально, но теперь опять работать перестало. Подозреваю та же ошибка. Но, как бы постоянно ездить и удалять ошибку из компа это не дело и не решение.....вот собственно и вопрос, - Может ли кто нибудь подсказать как, или где, это можно вылечить?
Хладагент на этой бутылке 100%. Мы тестируем - R134A в составе 23,6% и неизвестный для нас газ ... 76,4% другой хладагент.
EugenX писал(а):Если у них такое происходит тогда что говорить про нас. Некачественый фреон и все что с ним связано...
Многие автосервиса ставят фреон который предназначен для холодильников или других агрегатов. На тестах в баллонах находили агент R22 а не R134A который должен быть.
https://stirileprotv.ro/stiri/inspector ... ofala.html
Doktor писал(а):Спасибо за ответы, ошибку, как будет время, считаю и отпишу. Фреоном заправлял месяц назад, фильтра все менял тогда же. Ещё раз повторю то, что когда на скорости воздух попадает в салон, при включонном КК, он холодный. И на сколько я понимаю, дуйка одна, как на кондей, так и на печку и именно она и не работает... банально даже обдув не могу включить, потому что не запускается мотор дуйки......но после удаления ошибки с компа работает в штатном режиме некоторое время т.е. до след ошибки.
dimainculet писал(а):Are cineva în vînzare un compressor?
