Страница 23 из 26
Кондиционер.
15 апр 2014, 12:09
BioMD
А у меня горе...
Кондей не делает холодец, совсем
В прошлом году кое-как холодил, сейчас совсем ничего. Кто скажет куда можно обратится чтоб качественно и хорошо заправили и профилактику сделали. И столько это по деньгам приблизительно.
Re: Кондиционер.
02 апр 2018, 22:17
Megan4ik
Vadimp писал(а):
Я звонил и узнавал, вот что он ответил
- "Ну да. Во все авто за исключением некоторых только РAG и идет"
Так что думаю можно к нему обращаться.
Спасибо)
Re: Кондиционер.
13 апр 2018, 22:39
Megan4ik писал(а):Спасибо)
Привет. Был у него? У меня вот у жены на гранде совсем не холодит, хочу завтра поехать на проверку
Re: Кондиционер.
13 апр 2018, 23:28
Megan4ik
Нет еще небыл....но хочу завтра поехать только не уверен что будет работать.
Re: Кондиционер.
15 апр 2018, 00:00
Был сегодня у него, заправил - 400 лей. У меня был пустой. При заправке добавил и масло
Re: Кондиционер.
16 апр 2018, 11:20
Вы не узнавали ,он может заправить систему газом (( не фрионом) и проверить на утечки?
Re: Кондиционер.
16 апр 2018, 11:48
sanea1991 писал(а):он может заправить систему газом
Каким газом ?
Re: Кондиционер.
16 апр 2018, 12:06
Semjkeee писал(а):Каким газом ?
Чесно говоря не знаю , сказали чтобы найти утечку нужно заправить систему каким-то газом(( чтобы не тратить фреон )) и потом под ультрафиолетом искать утечку... Но где я хотел это сделать ребята собрались скидывать бампер и т д ... В общем кучу лишней работы за которую хотят денег...
Re: Кондиционер.
16 апр 2018, 12:19
sanea1991 писал(а):Но где я хотел это сделать ребята собрались скидывать бампер и т д ... В общем кучу лишней работы за которую хотят денег...
Ну почему же лишней , допустим если у тебя будет утечка со внешней стороны радиатора кондиционера , ты ее не увидишь не как . А вообще не герметичность системы видна еще на стадии вакуумации , манометр тупо будет показывать давление 0 или низкое отрицательное
Re: Кондиционер.
16 апр 2018, 12:50
Semjkeee писал(а):Ну почему же лишней , допустим если у тебя будет утечка со внешней стороны радиатора кондиционера , ты ее не увидишь не как . А вообще не герметичность системы видна еще на стадии вакуумации , манометр тупо будет показывать давление 0 или низкое отрицательное
Смотря какой размер трещины и за какое время уходит фреон, если уходит трудно то трещина маленькая и сразу при вакуумации не будет заметно.
Re: Кондиционер.
16 апр 2018, 13:51
chirinciuc
Salut, la mine persistă aceiași problema, în fiecare an trebuie să adaug freon, deși anul trecut la fel au verificat sistema cu vacuum și ulei au adaugat, dar acuma iarăși nu pornește. Undeva aici pe forum scria referitor la înlocuirea garniturilor cel puțin cele din fata la care ai acces ușor.
Re: Кондиционер.
16 апр 2018, 15:22
VictoriouS писал(а):Смотря какой размер трещины и за какое время уходит фреон, если уходит трудно то трещина маленькая и сразу при вакуумации не будет заметно.
Ну так для этого и делается после этого опрессовка системы .
Re: Кондиционер.
17 апр 2018, 23:55
sanea1991 писал(а):Вы не узнавали ,он может заправить систему газом (( не фрионом) и проверить на утечки?
Он проверял на утечку, если хочешь - может красителя добавить. У меня при вакуумизации давление держал - упало на 0,1 чего-то там только
Re: Кондиционер.
19 апр 2018, 16:11
cramo
Cit costa verificarea cu gaz?
Re: Кондиционер.
19 апр 2018, 17:28
не знаю, я поехал на проверку/заправку, отдельно не спрашивал сколько стоит
Re: Кондиционер.
25 апр 2018, 17:01
Megan4ik
Вы когда включаете кондиционер, поевляеться шум? Недавно поменял подшипник а шум по любому есть, не такой как был но есть.....
Re: Кондиционер.
03 май 2018, 15:16
wistpoint
Народ, может кто сталкивался?
Включаешь кондей, из правого дефлектора возле окна и правого дефлектора под часами, дует холодный воздух. А из левого дефлектора возле окна и левого дефлектора под часами дует прохладный воздух, теплее чем тот что из правых дефлекторов идет.
Шо может быть? Что-то с заслонками связано?
Re: Кондиционер.
03 май 2018, 21:07
YSP
wistpoint писал(а):Народ, может кто сталкивался?
Надо дозаправить фреоном... и все будет ок
Было уже такое
Re: Кондиционер.
04 май 2018, 10:44
wistpoint
YSP писал(а):Надо дозаправить фреоном... и все будет ок
Было уже такое
Заправил. Все равно.
Re: Кондиционер.
04 май 2018, 11:09
wistpoint писал(а):Заправил. Все равно.
Cit ai achitat si unde l-ai alimentat ?
Re: Кондиционер.
04 май 2018, 13:36
wistpoint
grig00001 писал(а):Cit ai achitat si unde l-ai alimentat ?
AiciAm achitat in jur la 700 lei. A incarcat cu freon, a adaugat ulei si a adaugat un fel de germetic pentru a astupa gaurile din sistem.
