Кондиционер.
Interior şi caroserie
Кондиционер.
Сообщение номер:#381  Сообщение BioMD » 15 апр 2014, 12:09
А у меня горе...
Кондей не делает холодец, совсем :(
В прошлом году кое-как холодил, сейчас совсем ничего. Кто скажет куда можно обратится чтоб качественно и хорошо заправили и профилактику сделали. И столько это по деньгам приблизительно.
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#382  Сообщение Semjkeee » 06 авг 2017, 09:42
epura6u писал(а): Также смотрел такой параметр как сопротивелние коленвалу (момент) - без кондея примерно 20Нм, с кондеем сразу 40-45Нм
Этот параметр я так понимаю только клип показывает ? . Вообще сопротивление в любом случае должно быть , но какое ...... У меня вообще другой трабл возникает иногда , именно на первой , муфта выходит из зацепления .... потом опять входит , и начинается свестопляска с оборотами ... , лечится выключением и включением .
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
epura6u писал(а):У меня при работе кондея - 17 показывает, при отключенном 4-5
Норм давление , у меня сейчас столько показывает , но родной кондер выдавал и 25 бар я точно помню ...
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#383  Сообщение mahovik » 23 авг 2017, 00:34
Atunci cind porniti recircularea aerului la conditioner ( рециркуляция воздуха) , fluxul de aer ramine acelasi sau scade foarte puternic? La mine la grand scenic cind pornesc recircularea, fluxul scade foarte tare, de parca as porni prima viteza, chiar daca sta pe maxim.
mahovik
ФИО: Vitalie
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#384  Сообщение iuliccr » 23 авг 2017, 04:50
mahovik писал(а):Atunci cind porniti recircularea aerului la conditioner ( рециркуляция воздуха) , fluxul de aer ramine acelasi sau scade foarte puternic? La mine la grand scenic cind pornesc recircularea, fluxul scade foarte tare, de parca as porni prima viteza, chiar daca sta pe maxim.
La fel,asa cred ca tre sa fie.
RENAULT Grand Scenic II 2007
1.5 dCi K9K 732
iuliccr
Фото: 37
Благодарил (а): 320 раз.
ФИО: iulic
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#385  Сообщение Fuscus » 23 авг 2017, 09:15
Si la mine, insa nu are trebui sa fie asa, am incercat sa rezolv problema, dar trebuia de scos torpedoul.
Fuscus
ФИО: Corny
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#386  Сообщение mahovik » 23 авг 2017, 09:27
Fuscus писал(а):Si la mine, insa nu are trebui sa fie asa, am incercat sa rezolv problema, dar trebuia de scos torpedoul.
Ai vazut la alte masini (scenic/megane) ca fluxul nu se schimba sau doar presupui ca nu ar trebui sa fie asa? Eu sunt gata sa scot torpedoul, insa presupun ca ar putea fi asa proiectata.
mahovik
ФИО: Vitalie
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#387  Сообщение Fuscus » 23 авг 2017, 09:49
Da, inainte de scenic am avut megane 2, acolo nu simteai diferenta cand punei recircularea aerului
Fuscus
ФИО: Corny
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#388  Сообщение mahovik » 23 авг 2017, 23:22
У других сцениках с клуба тоже самое?
mahovik
ФИО: Vitalie
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#389  Сообщение ORION » 29 авг 2017, 20:03
ребята,помогите советом..не работает кондиционер..клипом проверяли всё ок.давление 5 бар..кнопка включения работает.клипом светит что включено.проводка целая,предохранитель целый.компрессор рабочий 100%..но кондиционер не включается.не муфта не вентилятор..мож кто знает где реле ,какое именно в бзике или вообще как куда идут команды про проводочкам?
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#390  Сообщение YSP » 29 авг 2017, 20:39
ORION писал(а):ребята,помогите советом..не работает кондиционер..клипом проверяли всё ок.давление 5 бар..кнопка включения работает.клипом светит что включено.проводка целая,предохранитель целый.компрессор рабочий 100%..но кондиционер не включается.не муфта не вентилятор..мож кто знает где реле ,какое именно в бзике или вообще как куда идут команды про проводочкам?
а датчик давления проверил?
K9K 722 1.5 DCI
YSP
Фото: 34
Благодарил (а): 102 раз.
ФИО: Ianis
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#391  Сообщение ORION » 29 авг 2017, 21:00
YSP писал(а):а датчик давления проверил?
он рабочий.нет ошибок.давление 5 бар.когда датчик умирает он показывает 1.5-1.8 бара
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#392  Сообщение YSP » 29 авг 2017, 21:07
ORION писал(а):он рабочий.нет ошибок.давление 5 бар.когда датчик умирает он показывает 1.5-1.8 бара
значит не приходит наприжение на муфте,попробуй подать напремую с акумулятора
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
YSP писал(а):значит не приходит наприжение на муфте,попробуй подать напремую с акумулятора
если сработает проблема в проводке или в блоке предохранителей
K9K 722 1.5 DCI
YSP
Фото: 34
ФИО: Ianis
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#393  Сообщение ORION » 29 авг 2017, 21:24
на прямую включается..даже провод выведен предыдущим хозяином.он кидан на акум и так ездил..проводка целая до блока предохранителей..найти бы реле в блоке предохранителей которое даёт ток на муфту..но ведь должен и вентилятор включаться с кондиционером или я не прав?
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#394  Сообщение yomayo » 30 авг 2017, 10:17
Прав!
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#395  Сообщение fly » 07 сен 2017, 16:54
salutare,zilele astea vreau sa fac curatenie generala in masina, si caut si solutia de genul asta: https://avtozvuk.ua/info/47536?utm_source=azyoutube&utm_medium=cpc poate a vazut cineva pe la noi (handshake)
7794
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#396  Сообщение VictoriouS » 07 сен 2017, 17:02
fly писал(а):salutare,zilele astea vreau sa fac curatenie generala in masina, si caut si solutia de genul asta: https://avtozvuk.ua/info/47536?utm_source=azyoutube&utm_medium=cpc poate a vazut cineva pe la noi (handshake)
7794
Incearca la Olmosdon.md ei au multe produse de la luqui moly
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#397  Сообщение fly » 08 сен 2017, 10:15
VictoriouS писал(а):Incearca la Olmosdon.md ei au multe produse de la luqui moly
multumesc,acolo si l-am gasit,180 lei
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#398  Сообщение Andrei_M2 » 14 сен 2017, 14:31
ORION писал(а):на прямую включается..даже провод выведен предыдущим хозяином.он кидан на акум и так ездил..проводка целая до блока предохранителей..найти бы реле в блоке предохранителей которое даёт ток на муфту..но ведь должен и вентилятор включаться с кондиционером или я не прав?
В моем случае это был предохранитель в коробочке у самого левого крыла. Эта коробка вверх не вынимается и надо пол капота опустошать.
Renault Megane 2007г 1.5 dCi K9K 732 Hatchback
Andrei_M2
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#399  Сообщение buch.md » 26 фев 2018, 13:58
Добрый всем день!
У меня на днях нарисовалась проблемка: что-то сильно завизжало в районе компрессора (при выключенном кондиционере), потом пошел парок с запахом фреона, потом скрипеть перестало. Сейчас давление фреона есть, но очень низкое. Я так понимаю, что нужно будет ремонтировать компрессор. Что посоветуете, ремонтировать или купитьь БэУ-шный?
buch.md
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#400  Сообщение sanea1991 » 26 фев 2018, 14:58
buch.md писал(а):Добрый всем день!
У меня такая же ситуация , полетела муфта на компрессоре сильно звенит ,ещё не узнавал стоимость ремонта+ детали но узнал на всякий б/у компрессоры 1500-2000 леев!
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#401  Сообщение yomayo » 26 фев 2018, 15:23
sanea1991 писал(а):полетела муфта на компрессоре сильно звенит ,ещё не узнавал стоимость ремонта+ детали но узнал на всякий б/у компрессоры 1500-2000 леев!
Если муфта, точнее шкив, то там подшипник меняется и вперед!
Вернуться в Салон и кузов
