Max писал(а):Есть на меганах одна болячка это нижний фланец радиатора кондиционера. Там трубка алюминиевая, а болт металлический. Со временем из за окисления появляется зазор между трубкой и фланцем. И когда в системе становится большое давление фреон начинает уходить через это самое узкое место. Решение проблемы это надо снимать эту трубку, чистить всё и менять уплотнительное кольцо. Всё это достаточно просто сделать кроме одного но. Примерно в одном случае из трёх этот самый металлический болт так закисает, что его не выкрутить. Приходится срывать шляпку болта и дальше греть феном, что бы вытащить оставшуюся часть. На кангу может быть такая же проблема. Надо снять передний бампер, итеркулер и там будет видно если в этом месте проблема или в другом.
Вот тот самый фланец.
А вот так выглядит место где появляется окисление и во что превращается уплотнительное кольцо.
Уплотнительное кольцо.
Fuscus писал(а):1. Кондиционер
2. 079471207
4. Дмитрий
maxik писал(а):когда включаю кондиционер не включается вентилятор под капотом да и щелчка не слышно , что может быть ?
maxik писал(а):подскажите где проверить, заправить и чтоб не дорого
Max писал(а):Он же.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Говоришь, что второй раз заправляешь? У тебя похоже тоже утечка фреона из системы.
wistpoint писал(а):Да, за зиму вышло.
Max писал(а):У меня тоже за зиму фреон убежал. И вот решил закрыть этот вопрос, что бы каждый год не заправлять.
Max писал(а):Так вот же. А делал у Саши.
wistpoint писал(а):Сколько банкнот отдал?
Max писал(а):400 за работу + 400 заправка.
wistpoint писал(а):Вот у этого чувака второй раз уже заправляю. 350 лей.
DimaJuve писал(а):Сегодня был у него, нашли пятно где крепление радиатора, больше не где пятен нету, он подкрутил винт крепления радиатора, говорит было ослаблено, заправил кондиционер а дальше уже посмотрим.
wistpoint писал(а):Всмысле пятно? Он заправлял цветным фреоном?
wistpoint писал(а):А по времени?
