Max писал(а):Если, что я то же родственник.
Semjkeee писал(а):Возьму твою машину , скажу что купил другую
iuliccr писал(а):Можешь взять фотку с мини-оффа ,скажешь что вот мой все автомобили.
Semjkeee писал(а):Было бы не плохо
a/n писал(а):помогите плз советом.
сценик 3 2010, 2-х ссторонняя клима. со стороны пассажира дует холодным, со стороны водителя теплый (обычный вентилятор). ставил как на климу так и на кондиционер.
где копать, что проверять ?
заранее спасибо
a/n писал(а):да, но в машине всё сухо.
или это не показатель
заранее спасибо
a/n писал(а):перепутал с дренажом
Сёма, а можно както самому проверить работоспособность заслонки, или только в сервис ?
заранее спасибо
XOXOL писал(а):привет
пару дней назад умер генератор ,заменил на новый ,заметил что после 10 мин.стоянки с кондеем стрелка температуры доходит до 4-го деления ,выключаю кондей и возвращается на середину как обычно . С чем это связать ? по трассе перегревов нету
может быть из за этих максимальных температур на улице ? уровень тосола в норме .менял ,продувал ,где то 2 года назад его
заранее спасибо
XOXOL писал(а):да все работает исправно , вот это появилось как поменял генератор с ремнем ,а как это все вместе связать не знаю
клипом одноклубник проверял давление фриона ,5 показало
epura6u писал(а):
У меня при работе кондея - 17 показывает, при отключенном 4-5. Но что-то странно кондей работает, холодит как надо, но когда включаю - как-будто землетрус происходит и тяжко становится двжику. Также смотрел такой параметр как сопротивелние коленвалу (момент) - без кондея примерно 20Нм, с кондеем сразу 40-45Нм. Подклинивает кондей или муфта?
