xpawlikx писал(а):заметил странную работу кондиционера,утром доехал до работы и после 30-40 мин заметил лужу под машину из под дренажа кондея ,а климат вообще не работала,откуда тогда конденсат непонятно? а еще заправил недавно систему на 480г но так и не заработал как надо сказали то ли компрессор то ли термо регулирующий клапан, высокое давление недостаточное! теперь заметил что если на улице меньше 30 градусов если с работающим кондиционером ехать пару минут на 2,8-3-5т об/мин и снимаю с передачи то сразу почти прилично появляется холод а как только ставлю передачу об. поднимаются и все просто воздух с улицы ...
Fuscus писал(а):079471207
Pe varnita
Doar ca e foarte ocupat.
Alexander писал(а):может впринципе в експертауто поехать, они же реношками только занимаются
EugenX писал(а):Мне бы кого-то кто только кондиционерами занимается, мое мнение что у них опыта по больше да и быстрее все решают.
EugenX писал(а):У меня кондиционер не работал с того дня как я купил мой меган, для меня в тот момент небыло большой проблемы, так как я жару переношу хорошо да и для ребенка не очень полезно но жара уже начинает надоедать и может быть настал тот час когда я должен решить эту проблему. Кто может посоветовать хорошего мастера у которого есть уже опыт с починкой кондиционера на наше авто? а не только заправка.
Birkoff писал(а):Так может кондей живой, если он полностью пустой, то он не включится. Хоть какие-то признаки он подаёт? Можно попробовать залить фриона по минимуму и будешь знать уже точно, мертвяк или нет)
Semjkeee писал(а):Перед тем как залить фриона нужно проверить систему на утечку , или попросту выкинешь 500 лей на ветер .
VictoriouS писал(а):Для этого есть аппарат, адрес показал на самом Фото ул. Когэлничану, парень скажет держит ли система давления или нет.
EugenX писал(а):
Помню, около 3 года назад был я у одного "спеца" каким-то аппаратом проверял, сказал что есть утечка, а где именно и как устранить ничего толком не сказал, только то что будет дорого. Заплатил 50 лей и больше я про кондиционер и про него не хотел больше ничего слушать.
Posted after 13 minutes 16 seconds:
Апарат длы диагностики как я понимаю есть у него, а ремонт делает? Весь спектр услуг по кондицинером так сказать, предоставляет?
Max писал(а):Давление ни о чём обычно не говорит. Если в системе есть микро трещина этот аппарат ничего не покажет.
Лучше всё делать в одном месте. Где смогут и проверить и отремонтировать и заправить (фреон с маслом). А не бегать по 10 разным местам. И отдавать кучу денег.
Max писал(а):Это где такие цены? Не у Володи случайно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
