Кондиционер.
Interior şi caroserie
Кондиционер.
Сообщение номер:#1  Сообщение BioMD » 15 апр 2014, 12:09
А у меня горе...
Кондей не делает холодец, совсем :(
В прошлом году кое-как холодил, сейчас совсем ничего. Кто скажет куда можно обратится чтоб качественно и хорошо заправили и профилактику сделали. И столько это по деньгам приблизительно.
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#2  Сообщение XOXOL » 15 апр 2014, 13:10
BioMD писал(а):А у меня горе...
у меня в прошлом году тоже трабла с ним была , поехал я где зоопарк ,там есть шинный центр континенталь а за ним разу сервис ,там залили какую то хрень ,потом под ультрафиолетом посмотрели нет ли утечки ,и заправили фрионом . начал работать четко ! за все заплатил где то 600 лей
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
но они первым делом проверят уровень фриона , если он в норме ,знач фишка окислилась
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#3  Сообщение Max » 15 апр 2014, 13:19
У меня не работал кондей из за того, что сгнила фишка. Фишку нашли на разборке, после замены снова заработал.
Фото: 662
Благодарил (а): 725 раз.
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#4  Сообщение Sances13 » 15 апр 2014, 13:40
В Мерседес центре на рышкановке тож заправляют кодиционеры +профилактика примерно 500 лей .
Renault Megane 2 grandtour 1.5 dci k9k732
Фото: 270
Благодарил (а): 939 раз.
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#5  Сообщение F10 » 15 апр 2014, 14:10
sam zapravleam v 2013 v Durleshtah, toje samoe kak na Continental provereaiut na ute4ku i zapravka 500 leuro :ti_pa:
v perv. o4er. proveri fishku kompressora, eto je bolezni vseh meganov...............................
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#6  Сообщение BioMD » 15 апр 2014, 14:30
Не, так он фунцыклирует, просто не холодит, еще с прошлого лета было видно что скоро хана фреону. Надо заправлять.
Спс всем ответившим.
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#7  Сообщение XOXOL » 15 апр 2014, 14:36
он по идее не должен запускаться если в нем недостаточно фриона !как ты определил что он работает ? и как давно ты менял фильтр салона ?
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#8  Сообщение BioMD » 15 апр 2014, 14:41
Фильтр салона тыщ 6 как
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#9  Сообщение Эдуард » 15 апр 2014, 15:46
Заправляй и будет тебе счастье :nez-nayu: примерно такая проблема у друга была
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кстати фильтр салон обязательно поменять ато плохо холод будет поступать
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Eduardo
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#10  Сообщение BioMD » 15 апр 2014, 15:50
так фильтр практически новый, осенью поменял, негде пока было ему пыли хапнуть.
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#11  Сообщение Эдуард » 15 апр 2014, 15:57
ну тогда заправка нужна
Добавлено спустя 56 секунд:
А при запуске кондиционера вентилятор включается ?
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#12  Сообщение BioMD » 15 апр 2014, 17:35
Эдуард писал(а):ну тогда заправка нужна
А у меня не та комплектация чтоб сам включался :D
Все (почти) вручную надо делать :(
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#13  Сообщение XOXOL » 15 апр 2014, 17:37
BioMD писал(а):А у меня не та комплектация чтоб сам включался :D
ну все с тебя литр оливкового масла :D :te_ma-clo_se:
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#14  Сообщение Эдуард » 15 апр 2014, 17:47
Я имел веду при нажатие кнопки вентилятор под капотам включаица ? :du_ma_et:
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#15  Сообщение BioMD » 19 апр 2014, 12:57
Спасибо Sances13 (+ в репу :) ), заправил за Мерседес центром на рышкановке, в системе было 130 грамм, прочистили и заправили до штатских 550 грамм, все фунциклирует как надо. 100 грамм по 100 лея, долили 420 грамм - заплатил 420 лей. На все про все ушло минут 20-25.
BioMD
Фото: 48
ФИО: Ion
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#16  Сообщение F10 » 19 апр 2014, 13:02
BioMD писал(а):Спасибо Sances13 (+ в репу :) ), заправил за Мерседес центром на рышкановке, в системе было 130 грамм, прочистили и заправили до штатских 550 грамм, все фунциклирует как надо. 100 грамм по 100 лея, долили 420 грамм - заплатил 420 лей. На все про все ушло минут 20-25.
i 100gram :dr_ink: Sancesu obeazatelno :D :D
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#17  Сообщение XOXOL » 19 апр 2014, 15:24
у меня слабо холодить начал ,нуждается в доливке ? фильтр салона поменял
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#18  Сообщение Камышовый кот » 19 апр 2014, 18:46
XOXOL писал(а):у меня слабо холодить начал ,нуждается в доливке ? фильтр салона поменял
У меня тоже не морозит холодильник, только с приходом весны понял это, так как зимой не пользовался им :ps_ih: Думаю, после ремонта, предыдущий хозяин поскупился заправлять кондиционер придется это делать мне :cry_ing:
Всем спасибо за информацию!
RENAULT Megane Scenic II (2004), (676) "Чёрная жемчужина"
1.5 dCi K9K728 Изображение
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#19  Сообщение Dietrih » 19 апр 2014, 19:03
Тоже не холодит...
Зимой юзал в качестве осушителя.
Может нам скооперироватся и требовать скидку за массовость? :mi_ga_et:
Peugeot 308 2011
Благодарил (а): 566 раз.
Re: Кондиционер.
Сообщение номер:#20  Сообщение XOXOL » 19 апр 2014, 19:47
согласен )) но у меня холодит но не так как в прошлом году
Вернуться в Салон и кузов
