Bulick писал(а):ДД Форумчане!
подскажите плз, сегодня первое прохладное утро выдалось, когда захотелось включить печку.
у меня клима, но я поставил не в авторежиме, а просто выставил 24, потом 25 градусов и включаю вентилятор - еле теплый воздух идет (в это время за бортом показывает +13 и мотор прогрет на 4 палки)).
ставлю 26 градусов - смешанный с чуть более теплым воздух пошел.
и только на максимальном последнем 27 - стал дуть реально теплый воздух.
это так и должно быть? или я не дождался прогрева там чего, например радиатора печки?
или датчик внутренней температуры глючит?
Fenix писал(а):а фильтр салонный как давно менялся?
Alexander писал(а):Кнопку AC нужно нажать
VictoriouS писал(а):так должно быть, когда будет холоднее на улице будет то и воздух выйдет теплее, сейчас будет теплый воздух если только поставишь на 27 градусов.
Bulick писал(а):Саша, это задаст другой алгоритм работы?
Alexander писал(а):кажется да, я всегда включаю ас, даже зимой, там же тен есть, а так ты просто вентилятор включил
Alexander писал(а):там же тен есть
XOXOL писал(а):ребят начались проблемы с печкой , не работал ни один режим , на неровной дороге включалась -выключалась ,сегодня включил услышал запах гари ,из печки пошел небольшой дымок .и после этого перестала работать ,к чему готовиться ?завтра поеду к электрику
NiIiP писал(а):И в чем проблема, должен быть холод?
