Max писал(а):На гранд 15 диски не влезут. Только от 16 и выше.
Корнел писал(а):А у меня не гранд ))) У меня щяс стоят на 15 железо.
Max писал(а):Обычный сенька?
Корнел писал(а):Ну да )))
highman писал(а):высверлить под ступицу можно, нужен токарь. а вот размеры дисков на рено http://razmerkoles.ru/size/renault/scenic/2004/
размер 60,1 мм
roman170190 писал(а):хмммм,а если высверлить под ступицу диск разве не станет слабее
highman писал(а):станет конечно. поэтому надо говорить с мастерами. на этих дисках какой размер отверстия?
а лучше попробуй продать и взять под Рено
Semjkeee писал(а):Смотря сколько нужно убрать с диска , если пару соток то нечего страшного не будет , ну а если пару десяток то тогда нужно консультироваться с мастерами .
Dietrih писал(а):185 маловато, все же минимальный штатный 195.
ORION писал(а):185 мало..у меня задние 185\65..колесо как бублик.арка пустая..сверлить диски дело стрёмное..там наверное 57 отверстие.3-4 мм расширить надо..2 мм где-то сточить .может и не повлияет..а можно проставки сделать под диски.но тоже денег стоит..лучше продай их и тебе хватит купить оригинал рено.и париться не будешь и выглядеть будет нормально..а на 185 резине будет не то)
