Датчики давления в шинах.
Anvelope și Jante
Сообщение номер:#21  Сообщение roman170190 » 05 авг 2015, 11:01
купил я ребята вчера диски с резиной R16-205-55 Dunlop M+S в очень хорошем состояний за 210евро,диски Borbet очень красивые и походу тоже стояли на реношке потому что на дисках датчики давления шин,если кому надо есть у меня и от прошлой машине ,и всего 6 датчиков давления шин,отдам по очень приличной цене
roman170190
Фото: 6
Re: Датчики давления в шинах.
Сообщение номер:#22  Сообщение Spir » 12 ноя 2015, 16:22
Iura писал(а):Новые на ебеи 30$ за 4шт - оригинал 82 00 281 399
ссыль плз
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#23  Сообщение ocz » 12 ноя 2015, 16:26
Link? Всё что нашёл все юзаные...
ocz
Благодарил (а): 17 раз.
ФИО: E Sergiu
Сообщение номер:#24  Сообщение Spir » 12 ноя 2015, 16:30
ocz писал(а):Link? Всё что нашёл все юзаные...
есть и новые. но не по таким ценам.
http://www.ebay.com/itm/Renault-Scenic- ... Q5&vxp=mtr
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Re:
Сообщение номер:#25  Сообщение ocz » 12 ноя 2015, 16:34
я о том же, за такую цену можно для всего клуба купить )))
ocz
ФИО: E Sergiu
Сообщение номер:#26  Сообщение Alexander » 12 ноя 2015, 16:35
без активатора прописать их на 2 меган гемор еще тот
Сообщение номер:#27  Сообщение Spir » 12 ноя 2015, 16:50
Alexander писал(а):без активатора прописать их на 2 меган гемор еще тот
без активатора прописать их на второй меган невозможно
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#28  Сообщение Alexander » 12 ноя 2015, 17:18
Spir писал(а):возможно
зависит от эбу
Сообщение номер:#29  Сообщение Iura » 12 ноя 2015, 20:00
Он же, отдаст за 30. Я с ним переписывался недавно
Iura
Фото: 43
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: ТЮН
Сообщение номер:#30  Сообщение Spir » 12 ноя 2015, 20:07
Alexander писал(а):зависит от эбу
можно с этого места поподробнее? есть 3 датчкика, какие танцы с бубнами я не пытался вокруг них делать - ничего не помогает. хочу прицепить себе датчики давления на второй комплект резины
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#31  Сообщение Alexander » 12 ноя 2015, 20:15
[quote="Spir"]танцы с бубнами[/quote
Код: выделить все
Автоматическое программирование без использования блока инициализации датчиков вентилей: Датчик вентиля посылает на приемник сигнал, который включает: его код, давление и состояние. Приемник раскодирует эту информацию и передает в ЦЭКБС.
При движении автомобиля датчик вентилей передают сигнал об их состоянии каждую минуту, если утечка воздуха отсутствует, и каждые 10 секунд в случае утечки
Если автомобиль не находится в движении, датчика вентилей передают сигнал об их состоянии каждый час, если утечка воздуха отсутствует, и каждые 15 минут в случае утечки: состояние
Если блока инициализации датчиков вентилей нет, можно изменить состояние датчика вентиля, создав утечку воздуха (понизьте давление в колесе по меньшей мере на 1 бар, что вызовет в меню параметров переход в состояние 2 датчика соответствующего вентиля колеса).
⇒ Либо на неподвижном автомобиле, в этом случае выждите 15 минут для каждого колеса,
⇒ Либо на движущемся автомобиле, со скоростью > 20 км/ч, (только на каждом колесе поочередно)(утечка воздуха в колесе + дорожное испытание + запоминание с помощью диагностического прибора + повторное накачивание колеса)повторите для каждого колеса)
Сообщение номер:#32  Сообщение Iura » 12 ноя 2015, 20:31
а есть какой то способ определить, есть ли в шинах они
Iura
Фото: 43
ФИО: ТЮН
Сообщение номер:#33  Сообщение Semjkeee » 12 ноя 2015, 21:02
Iura писал(а):а есть какой то способ определить, есть ли в шинах они
Посмотрите мое сообщение под номером 15 (06 авг 2015, 18:05) на первой старнице, там есть фото датчика , вот по нипелю можно понять установлены они или нет .
Сообщение номер:#34  Сообщение Iura » 12 ноя 2015, 21:57
8200292072 Renault Изображение
Мне такая вещь подойдет?
Добавлено спустя 39 секунд:
Semjkeee писал(а):Посмотрите мое сообщение под номером 15 (06 авг 2015, 18:05) на первой старнице, там есть фото датчика , вот по нипелю можно понять установлены они или нет .
Завтра посмотрю.
Iura
Фото: 43
ФИО: ТЮН
Сообщение номер:#35  Сообщение Spir » 12 ноя 2015, 23:41
Alexander писал(а):Автоматическое программирование без использования блока инициализации датчиков вентилей
это по-моему про лагуну. пробовал я так. на 722 и на 728 моторе. первый был 2003 года, второй (мой нынешний) 2005го. нету щщастья. и еще один момент - в диаложисе я нигде не нашел этого текста, касаемо второго мегана
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Re: [Опрос] - Как часто вы проверяете давление в ваших шинах
Сообщение номер:#36  Сообщение Undying » 18 ноя 2015, 10:12
Acesti senzori de presiune la roti usor se scot? Masina o tin in garaj dar sunt zile cind lenea e mare si masina ramine in fata casei :)
Undying
Благодарил (а): 109 раз.
ФИО: Petru
Сообщение номер:#37  Сообщение highman » 18 ноя 2015, 11:05
Nu. Mai intii treb sa scoti rizina de pe disc, numai dupa asta poti sa scoti si sensori
highman
Сообщение номер:#38  Сообщение Undying » 18 ноя 2015, 11:21
highman писал(а):Nu. Mai intii treb sa scoti rizina de pe disc, numai dupa asta poti sa scoti si sensori
Dar trebuie de cumparat asa sensori si de instalat.
Undying
ФИО: Petru
Сообщение номер:#39  Сообщение highman » 18 ноя 2015, 11:35
tot depinde de mașina ta. daca în comp nui așa fucție, le cumperi zadarnic. pe Amazon șî Ebay sunt alte sensori, care nu trebue conectate la comp
http://ru.aliexpress.com/item/Real-Free ... eb201560_9
http://ru.aliexpress.com/item/TW100-4-E ... -zFaEma2Fe
highman
Сообщение номер:#40  Сообщение Undying » 18 ноя 2015, 11:44
Se poate de aflat doar cu ajutorul la Clip sau este si alta metoda mai simpla daca masina are asa functie instalata?
Undying
ФИО: Petru
Сообщение номер:#41  Сообщение Alexander » 18 ноя 2015, 11:52
НА всех эбу можно активировать родные датчики давления в шинах, только на большинства вторых меганах и сцениках одним клипом и без активатора(другой прибор) не получится
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Undying писал(а):Acesti senzori de presiune la roti usor se scot? Masina o tin in garaj dar sunt zile cind lenea e mare si masina ramine in fata casei :)
Почти у всех эти датчики прикипают к диску и снять их без поломки невозможно
Вернуться в Шины и диски
