Доработка штатного звука (динамики)
Car Audio şi Multimedia
Сообщение номер:#1  Сообщение Alexander » 20 июн 2015, 20:44
Кто-то менял родные динамики? У меня стоит голова Alpine, сделал шумку дверей, звучания родных колонок не хватает. Планирую бюджетно улучшить звучание.
Я так понял идут на 130mm в дверях. А вот пищалки какого диаметра?
Что думаете насчет Boschmann ?
Re: Доработка штатного звука (мультимедия)
Сообщение номер:#2  Сообщение Beavis » 23 июн 2015, 17:01
Буквально 3 дня назад поменял все Динамики у себя.
Вот что было -
Вот что поставил -
Пищалки и родную магнитолу не менял. В целом я очень доволен.
Renault Megane CC 1.5 DCI 2006 г.
Beavis
ФИО: Головачук Андрей
Сообщение номер:#3  Сообщение ORION » 23 июн 2015, 17:12
Beavis писал(а):Буквально 3 дня назад поменял все Динамики у себя.
Вот что было -
Вот что поставил -
и как влезли? или переделывал что-то?
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 23 июн 2015, 17:18
ORION писал(а):и как влезли? или переделывал что-то?
Они по креплению и по размеру подходят
Re: Доработка штатного звука (динамики)
Сообщение номер:#5  Сообщение Alexander » 23 июн 2015, 17:31
Кто-то понимает в акустике?
Что из этих лучше поставить назад вместо штатных?
http://avtozvuk.ua/info/23954
http://avtozvuk.ua/info/2508
Сообщение номер:#6  Сообщение ORION » 23 июн 2015, 17:33
Semjkeee писал(а):Они по креплению и по размеру подходят
это понятно а вот по глубине интересует..там же французы не оставили лишнего сантиметра для полёта фантазии....
СТИХ НА ТЕМУ МУЗЫКИ В МЕГАНЕ!
если б я был инженер, я б поставил в двери
на 17 сантиметров все 4 двери
а в багажник я бы всунул стелса два активных
два на 10 дюймов саба два кондёра длинных
вснулул я б в панель пищалки
в двери тоже б всунул
и мафон с жк экраном
на бюджет бы плюнул)
а французы скупердяи пожалели денег
вместо музыки воткнули дичь и много лени
руки им по отрывал бы,мозг бы отлюбил им
вот приходится народу подбирать в размер блин :D
Сообщение номер:#7  Сообщение Alexander » 23 июн 2015, 17:37
ORION писал(а):там же французы не оставили лишнего сантиметра для полёта фантазии....
Либо срезаешь козырек, а это ни есть гуд ибо вода может попасть.
Либо берешь фен и выгибаешь его под новый магнит. наращиваешь новый.
http://www.drive2.ru/l/2205069/
Сообщение номер:#8  Сообщение Semjkeee » 23 июн 2015, 17:38
ORION писал(а):это понятно а вот по глубине интересует.
Ну судя по фото штатный динамик имеет магнит больше чем новый ....
Сообщение номер:#9  Сообщение Alexander » 23 июн 2015, 17:40
Semjkeee писал(а):Ну судя по фото штатный динамик имеет магнит больше чем новый ....
Наоборот, у нештатных больше магнит и вынос. Надо что-то делать с козырьком.
Сообщение номер:#10  Сообщение Knuth » 23 июн 2015, 17:41
Не давно менял штатные на Pioneer.
У пионера магнит больше чем у штатных, пришлось резать пластмассу ну и два ушка загибать.
з.ы. Вода пока вроде не собиралась, машина под дождем и ехала и стояла.
Renault Megane 2 Hatchback 2004
Toyota Prius 2005
Subaru Tribeca B9 2006
Renault Megane 3 Grandtour 2016
Knuth
Благодарил (а): 31 раз.
ФИО: Victor Chicu
Сообщение номер:#11  Сообщение Alexander » 23 июн 2015, 17:45
Knuth писал(а):Не давно менял штатные на Pioneer.
http://www.drive2.ru/l/3107928/
Имхо, стоит козырек все таки оставить или как-то выгибать, это защита от попадания воды. Я снимал карты дверей, когда идет дождь вода попадает между стеклом и стекает внутри дверей, внизу есть отверстие, через которые она попадает на улицу. Если просто отрезать козырек, получается из-за большей глубины нештатного часть будет попадать на магнит динамика.
Сообщение номер:#12  Сообщение Beavis » 23 июн 2015, 18:02
Пришлось резать пластмассу ну и два ушка загибать. Но до стекла еще 3см.
Beavis
Сообщение номер:#13  Сообщение Fuscus » 23 июн 2015, 18:08
На 999 продавали новые bose от рено за 25 евро. Дороговато, но может подойдут без напильника.
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#14  Сообщение Alexander » 23 июн 2015, 18:45
Fuscus писал(а):На 999 продавали новые bose от рено за 25 евро. Дороговато, но может подойдут без напильника.
Если про них
https://999.md/16515549
Размер магнита говорит сам за себя :(
Сообщение номер:#15  Сообщение ORION » 23 июн 2015, 18:54
да штатные динамики хоть и на 13 см но играют хуже чем 10 см самые галимые китайские..магнит как на тетрисе ..за что там давать 25 евро?козырёк можно срезать..сделать новый и припаять\приклеить\заклёпки и клей и тд..у меня 16 и 17 динамиков навалом а впихнуть не куда.. надо купить накладки(сеточки) от дверей и заколхозить с выносом динамика..на сколько бардачёк позволяет
Сообщение номер:#16  Сообщение Alexander » 23 июн 2015, 18:58
ORION писал(а):у меня 16 и 17 динамиков навалом а впихнуть не куда
Легко можно сделать проставки из фанеры. Но получается будут выпирать. Но голову тоже менять нужно, у штатной вроде выходы на 35
Сообщение номер:#17  Сообщение ORION » 23 июн 2015, 19:08
Alexander писал(а):Легко можно сделать проставки из фанеры. Но получается будут выпирать. Но голову тоже менять нужно, у штатной вроде выходы на 35
у меня усилитель и голова сони..джойстик подключён...саб с усилком на котором ещё 2 среднечастотника купольных..сзади музыка лучше чем спереди в разы..я вот даже думаю что вместо штатных лучше поставить 10 см купольные среднечастотники ..с сабом будет хороший звук..а так стандарт хрипит
Сообщение номер:#18  Сообщение Fuscus » 23 июн 2015, 20:19
у меня вполне норм звучат
Fuscus
ФИО: Corny
Сообщение номер:#19  Сообщение Q10 » 23 июн 2015, 20:26
Libo v meganah muzika raznaia po komplektatsiam libo ia ne takoi pretentsioznii. Ia ehal v bolee doroghie avto, na vihodnih pokotalsea na mersedese s harman kardon, i skazati shto posle etova u menia oceni ploho ne mogu, ia daje skazal shto oceni daje ne ploho.
Сообщение номер:#20  Сообщение NiIiP » 23 июн 2015, 20:54
Q10 писал(а):libo ia ne takoi pretentsioznii
Dorin, au sa zica ca te-a calcat ursul pe ureche :harhar: Si pe mine tot :D
