Страница 5 из 6
Навигация (GPS) Megane 2 / Scenic 2.
30 янв 2015, 13:01
chirinciuc
Есть у кого-нибуть диск с хартой Молдовы для CNI II ScenicII ???
Re: Навигация (GPS) Megane 2 / Scenic 2.
07 июл 2016, 00:08
Spir
KZA1 писал(а):Карты для Молдовы нет, даже на сайте нет.
карты отдельно для молдовы у томтома нету. есть карта восточной европы, в которой представлена молдова, но очень скудно.
говорю с уверенностью, потому что у меня валяется навигатор томтом. но как я ставил на него карты, не спрашивайте, пожалуйста. это было в 2009 году
25 июл 2016, 09:28
https://youtu.be/Mu9ebYDAF50После много тестов и настроек вот что вышло, зацените
Чтоб работал аукс нужно снимать флэшку, с 2 сторон не хочет петь и за одно и аукс, и поменять никак, разные програми поставил для того чтоб после отключении питания чтоб екран выкл, потом кнопки бэк,хоум и другие уже в низу екрана с левой стороны, програма для поворота екрана, ее трудно нашол ту которая нужна, имино фулл чтоб при заблокированным екраном тоже оризонтально был екран, потом програма чтоб при 100% зарядки батарейки чтоб питание офнулось само. В общем я очень рад за это творение))
03 фев 2017, 13:59
Есть кто со штаной нави на первой фазе? Желательно с Кишинева
03 фев 2017, 14:06
epura6u писал(а):Есть кто со штаной нави на первой фазе? Желательно с Кишинева
У Макса.
03 фев 2017, 15:07
YSP
с выдвижным экраном? или обычным?
03 фев 2017, 15:17
Желательно чтобы была приборка HIGH версии - один большой экран по центру, мне надо посмотреть компоновку системы вообще, какие блоки в бороде и что есть в багажнике (там должен быть ЭБУ навигации).
Если экран не выдвижной, то куда выводится инфа от мафона - трэки, радио и тп? Тк обычные экраны тоже разные бывают.
Интересует вариант, где инфа с мафона выводится на приборку, но для этого приборка должна быть HIGH серии. Ходят слухи что и MID приборка может отображать, но пока живых экземпляров не видел
03 фев 2017, 15:31
YSP
epura6u писал(а):Желательно чтобы была приборка HIGH версии - один большой экран по центру, мне надо посмотреть компоновку системы вообще, какие блоки в бороде и что есть в багажнике (там должен быть ЭБУ навигации).
u menya MID priborka
a navigatya vot takaya
03 фев 2017, 15:50
А каким образом МИД приборка будет отображать инфу с мафона ? , и вообще на каком экранчике ? , если там где показывает какие двери открыты , то на врядле , я когда делал диагностику , то мониторчик отдельно тоже проходит диагностику , так на нем есть возможно отображать только двери и АКПП положение селектора .
03 фев 2017, 15:52
У меня вот такая.
Вот на каком-то сайте увидел черный тюнингованый черный меган в Румынии и там была приборка как у меня и на этом екране был сам навигатор, удивился..
03 фев 2017, 15:55
VictoriouS писал(а):У меня вот такая.
Я на драйве тоже видел запись , как я понял у него место экранчика в приборку был впихнут смарт какой то Кентайский !
03 фев 2017, 16:06
YSP
Semjkeee писал(а):Я на драйве тоже видел запись , как я понял у него место экранчика в приборку был впихнуть смарт какой то Кентайский !
http://megane2.ru/forum/threads/navigat ... rom.12530/
03 фев 2017, 16:45
Semjkeee писал(а):А каким образом МИД приборка будет отображать инфу с мафона ? , и вообще на каком экранчике ? , если там где показывает какие двери открыты , то на врядле , я когда делал диагностику , то мониторчик отдельно тоже проходит диагностику , так на нем есть возможно отображать только двери и АКПП положение селектора .
Говорят на верхнем дисплее. Если копать глубже то на разъеме приборки есть отдельно контакты для CAN-шины (7,9 - контакты КАН мультимедийной системы, контакты 1,4 - КАН приборки диагностика), по которой передаётся как-раз эта инфа. Просто магнитола первой фазы обычная работает с дисплем по i2c шине. На второй фазе магнитола по КАН сразу дает данные
03 фев 2017, 17:04
epura6u писал(а):Говорят на верхнем дисплее. Если копать глубже то на разъеме приборки есть отдельно контакты для CAN-шины (7,9 - контакты КАН мультимедийной системы, контакты 1,4 - КАН приборки диагностика), по которой передаётся как-раз эта инфа. Просто магнитола первой фазы обычная работает с дисплем по i2c шине. На второй фазе магнитола по КАН сразу дает данные
Ну так для этого я так понимаю нужно Кидать мафон от второй фазы с нави ? , + кидать 2 провода да дисплей ?
03 фев 2017, 17:12
Semjkeee писал(а):Ну так для этого я так понимаю нужно Кидать мафон от второй фазы с нави ? , + кидать 2 провода да дисплей ?
А вот не катит
не понимает приборка, пробовали на приборку HIGH серии от первой фазы, кинуть от мафона второй фазы.
22 май 2017, 17:18
Денис
Нужен дисплей для магнитолы carminat. Может есть у кого или подскажите где найти! Заранее спасибо!
22 май 2017, 17:37
Денис писал(а):Нужен дисплей для магнитолы carminat. Может есть у кого или подскажите где найти! Заранее спасибо!
Тебе надо просто сам екран?
25 май 2017, 16:29
Денис
Да у меня рамка есть а вот экран отсутствует. Так пригнали (((
25 май 2017, 16:30
Денис писал(а):Да у меня рамка есть а вот экран отсутствует. Так пригнали (((
Отвечу в ЛС.
09 мар 2018, 12:09
14 апр 2018, 11:27
Chesherie
YSP писал(а):u menya MID priborka
И никто ничего не нашол под нее карты навигаций?
Может кто-то знает на что можно поменять?
