KZA1 писал(а):Карты для Молдовы нет, даже на сайте нет.
epura6u писал(а):Есть кто со штаной нави на первой фазе? Желательно с Кишинева
epura6u писал(а):Желательно чтобы была приборка HIGH версии - один большой экран по центру, мне надо посмотреть компоновку системы вообще, какие блоки в бороде и что есть в багажнике (там должен быть ЭБУ навигации).
Если экран не выдвижной, то куда выводится инфа от мафона - трэки, радио и тп? Тк обычные экраны тоже разные бывают.
Интересует вариант, где инфа с мафона выводится на приборку, но для этого приборка должна быть HIGH серии. Ходят слухи что и MID приборка может отображать, но пока живых экземпляров не видел
Semjkeee писал(а):Я на драйве тоже видел запись , как я понял у него место экранчика в приборку был впихнуть смарт какой то Кентайский !
Semjkeee писал(а):А каким образом МИД приборка будет отображать инфу с мафона ? , и вообще на каком экранчике ? , если там где показывает какие двери открыты , то на врядле , я когда делал диагностику , то мониторчик отдельно тоже проходит диагностику , так на нем есть возможно отображать только двери и АКПП положение селектора .
epura6u писал(а):Говорят на верхнем дисплее. Если копать глубже то на разъеме приборки есть отдельно контакты для CAN-шины (7,9 - контакты КАН мультимедийной системы, контакты 1,4 - КАН приборки диагностика), по которой передаётся как-раз эта инфа. Просто магнитола первой фазы обычная работает с дисплем по i2c шине. На второй фазе магнитола по КАН сразу дает данные
Semjkeee писал(а):Ну так для этого я так понимаю нужно Кидать мафон от второй фазы с нави ? , + кидать 2 провода да дисплей ?
Денис писал(а):Нужен дисплей для магнитолы carminat. Может есть у кого или подскажите где найти! Заранее спасибо!
Денис писал(а):Да у меня рамка есть а вот экран отсутствует. Так пригнали (((
