Spir писал(а):господа, есть задачка.
дано: есть автомобиль. megane с аудиосистемой cabasse auditorium tronic.
необходимо: установить время на часах.
проблема в том, что под часами нету кнопок установки времени, где они обычно живут. как установить время не знаю. снять клемму с аккумулятора ровно в 00.00 не предлагать - этот способ я и так вычислил ))
Spir писал(а):снять клемму с аккумулятора ровно в 00.00 не предлагать - этот способ я и так вычислил ))
Fenix писал(а):Володь,в какой то теме на М2 был ответ на твой вопрос,то ли с подрулевых переключателей,то ли прям с кнопок мафуна,точно не помню.
Spir писал(а):фотки собстно, девайса.
Sances13 писал(а):круто видимо не дано с франчузами обшаться без 0.5
Spir писал(а):господа, я справился с поставленной задачей.
Fenix писал(а):Я знал,что не оставишь пока не добьешь!
Fenix писал(а):* * * * * * * * * * * *
ps:Когда введут "Систему наград"?
puzzz писал(а):Да наш майфун Кабасс также можно включить и выключить с подрулевых кнопок...вот только как забыл...надо вспомнить
Spir писал(а):
выключить получилось. включить нет. долгим нажатием на ту кнопку, которая правее на верхней части подрулевого.
puzzz писал(а):Про функцию...путь домой знаете...кто не знает..когда уже совсем темно,выйдя из машинки,дёрни вверх переключатель дальнего света...свет загорится,закрывай спокойно машинку и иди домой...свет потухнет сам через 30 сек..если дёрнуть 2 раза,то светло будет аж минуту,3 раза-полторы...дальше не дёргал
SirSerhio писал(а):а на сценике есть такая фича?
Spir писал(а):только нужно переключить выключатель света в положение 0 иначе счастья не будет.
Spir писал(а):
это мы в курсе. только нужно переключить выключатель света в положение 0 иначе счастья не будет. а дальше трех раз я дергал. когда не было света в гараже успевал закрыть гараж и после этого скурить полсигареты пока потухнет "проводи меня до дому" ))
и для тех, кто не знает про эту фичу - переключатель света нужно дергать в положение переключения дальний-ближний, а то "вверх" звучит как-то неправильно ))
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
должна быть. по большому счету сценик от мегана не сильно отличается. но по-моему эта фича прописывается клипом, если я не ошибаюсь. гляну, когда подключу следующий меган или сценик к диагностике ))
