Доработка штатного звука (мультимедия)
Car Audio şi Multimedia
Re: Доработка штатного звука (мультимедия)
Сообщение номер:#181  Сообщение wistpoint » 26 апр 2019, 10:57
4.5 лет я проездил с подключенным xcarlink, но очень захотелось иметь возможность через bluetooth с телефона слушать музло.
Фигня вопрос. Заказал AUX кабель для магнитолы и bluetooth приемник.
8860
Для запитки, подключил патрон прикуривателя в бардачок, да и сам bluetooth приемник положил в бардачок.
Вот такой:
8859
Звук НАМНОГО лучше чем xcarlink. Очень удобно и практично.
Рекомендую.
Рено на палочке
Megane II Grand Tour, Phase I
K9K 728 1.5 dCi
wistpoint
Фото: 118
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение номер:#182  Сообщение Semjkeee » 26 апр 2019, 11:06
Xcarlink это кентаец какой то ? , просто у меня стоит оригинальная приблуда , и через флешку играет как через диск , даже корешь меломан до последнего не верил что может так играть штатка да ещё и на мегане
Сообщение номер:#183  Сообщение wistpoint » 26 апр 2019, 11:25
Semjkeee писал(а):Xcarlink это кентаец какой то ? , просто у меня стоит оригинальная приблуда , и через флешку играет как через диск , даже корешь меломан до последнего не верил что может так играть штатка да ещё и на мегане
Думаю что китайская.
Рено на палочке
K9K 728 1.5 dCi
wistpoint
Фото: 118
Сообщение номер:#184  Сообщение sanea1991 » 26 апр 2019, 11:26
Я тоже был уверен что штатка у реношек хорошая , пака не поставил другую голову И поменял динамики на Урал 13см в круг , а потом докинул саб+конденсатор+усилие!
Результат просто не описать словами)))
Колонки
Сообщение номер:#185  Сообщение Genius1997 » 15 ноя 2019, 23:41
Здравствуйте,кто поменял оригинальные колонки на рено меган 2 на другие и звук лучше чем был или также.
Хочю простая акустика,без усилителя !
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Колонки
Сообщение номер:#186  Сообщение sanea1991 » 16 ноя 2019, 02:08
Genius1997 писал(а):Здравствуйте,кто поменял оригинальные колонки на рено меган 2 на другие и звук лучше чем был или также.
Если оставишь штатную голову, особо разницы не заметишь, но если поставить хорошую бошку + 13см в круг типа Hertz, alpine,Ural, или нечто подобное (( не хрень типа пистола за 200 лей! Разница очень заметна!!!
Посмотри в этой теме выше я делал фотки!
Замена динамиков
Сообщение номер:#187  Сообщение Genius1997 » 17 ноя 2019, 19:33
Кто поменял динамики на меган 2 и звук бил лучше чем на оригинале, скажите марку,цена и откуда купили.
Спасибо !
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Замена динамиков
Сообщение номер:#188  Сообщение Alexander » 17 ноя 2019, 19:45
Голову поменяй и родные колонки зазвучат по новому
Сообщение номер:#189  Сообщение Genius1997 » 17 ноя 2019, 19:48
Смысле голову?
Genius1997
ФИО: B D S
Сообщение номер:#190  Сообщение YSP » 17 ноя 2019, 19:56
Genius1997 писал(а):Смысле голову?
штатную магнитолу (laugh)
K9K 722 1.5 DCI
YSP
Фото: 34
Благодарил (а): 102 раз.
ФИО: Ianis
Сообщение номер:#191  Сообщение Genius1997 » 17 ноя 2019, 20:18
у меня магнитола kenwood,но вот с динамики хана и хочу другие с таким звука или лучше
Genius1997
ФИО: B D S
Сообщение номер:#192  Сообщение VictoriouS » 17 ноя 2019, 20:45
Ставил в место штатных другие штатные от кабассе, 4 динамика + 4 пищалок, 2 пищалки добавил в задние обшивки, так же поменял усилитель в штатный магнитофон, стало лучше всё играть :)
https://www.drive2.ru/l/520953008360522561/
И тут твиттера в задние обшивки https://www.drive2.ru/l/530859883004690604/
Сообщение номер:#193  Сообщение yomayo » 17 ноя 2019, 20:53
Genius1997 писал(а):у меня магнитола kenwood,но вот с динамики хана и хочу другие с таким звука или лучше
Я переклеил подвесы передних динамиков и стало гораздо лучше! магнитола тоже kenwood
Сообщение номер:#194  Сообщение Semjkeee » 21 фев 2020, 19:03
Наконец то избавился от штатного головного устройства , которое к слову вообще не функционально , тем более в первых версиях авто . Вместо штатки была установлена китайская голова 7.1 дюйм кажись + привязана к штатному джойстику управления навигацией TOM TOM . Звук стал в разы лучше , функционал соответственно + все это выглядит штатно ! ну и конечно эксклюзивно (chuckle)
905690579058
Сообщение номер:#195  Сообщение sanea1991 » 21 фев 2020, 21:21
Semjkeee писал(а):Наконец то избавился от штатного головного устройства , которое к слову вообще не функционально , тем более в первых версиях авто . Вместо штатки была установлена китайская голова 7.1 дюйм кажись + привязана к штатному джойстику управления навигацией TOM TOM . Звук стал в разы лучше , функционал соответственно + все это выглядит штатно ! ну и конечно эксклюзивно (chuckle)
905690579058
А громкая связь? Под рулевой джойстик? Получилось оставить , или пожертвовал ?)
Сообщение номер:#196  Сообщение Semjkeee » 22 фев 2020, 00:41
Громкая связь демонтирована , есть связь в самой голове , но она немного уступает по качеству parrot , подрулевой можно подключить , его есть джойстик управления к нему быстро привыкаешь , так же можно подключить CAN BUS и на магнитолу можно будет вывести кучу инфы , температуру , открывание дверей , индикацию включения фар , хотя она и так работает , камеру заднего вида можно подключить .
Сообщение номер:#197  Сообщение NiIiP » 22 фев 2020, 12:49
А зачем там ниши слева экрана? Фото2
Сообщение номер:#198  Сообщение sanea1991 » 22 фев 2020, 14:10
NiIiP писал(а):А зачем там ниши слева экрана? Фото2
На сколько я помню 1 ниша для флэшки(( в оригинале)) (cool)
Сообщение номер:#199  Сообщение Semjkeee » 22 фев 2020, 15:02
Там в стоке стоит индикация пристегнутых ремней
Сообщение номер:#200  Сообщение sanea1991 » 10 июн 2020, 11:36
Народ всем привет, нарыл интересную преблудудля 2-ого поколения !!!
#Aliexpress US $10.68 30%OFF | 1 шт. Авто 12 В AUX Bluetooth аудио модуль кабель провода Адаптер Заменить для Renault 2005-2011
https://a.aliexpress.com/_eMUCwu
